om 05:04:00
om 04:38:00
Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Digitaal
Aansturing wissels viesmann 5211
Topic: Aansturing wissels viesmann 5211 (gelezen 2934 keer)
06 August 2023, 12:11:38 »
Hi,
De afgelopen 20 jaar is er veel veranderd op digitaal gebied en ik stuuit nu op het volgende.
Ik heb uit het verleden viesmann 5211 decoders om wissels aan te sturen, maar ik meen dat ik daar enkel solenoïde wissels mee aan te kunnen sturen. Is dat correct?
Zo ja wat is de viesmann yamroc equivilent om servos aan te sturen?
Goed ik hoop dat ik de klepel kan vinden met jullie help.ⁿ
Adriaan
MVG,
Adriaan
Mijn baan in aanbouw:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=99541.60
Mijn materieel:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105144.15
bellejt
Re: Aansturing wissels viesmann 5211
06 August 2023, 12:15:12 »
wil je echt servo's of wisselmotoren ?
06 August 2023, 12:30:49 »
In het kader van klok ende klepel.
De 5211 geeft pulsen af. Het klopt dat je daarmee alleen spoelenaandrijvingen direct kunt schakelen.
Met die pulsen kan de 5211 ook zogenaamde bistabiele relais schakelen. Met de schakelcontacten van dat relais kan je dan motoraandrijvingen schakelen.
Alternatief is een decoder die direct motoraandrijvingen kan schakelen. De Yamorc YD8116 is een decoder die dat kan. Het is sowieso een decoder van een heel andere generatie. Kan niet één ding, maar door instellen bijvoorbeeld spoelenaandrijvingen, motoraandrijvingen of lichtsignalen schakelen.
Een servo veronderstelt een heel ander type aansturing. Dan is de aanschaf van speciale servodecoders de voor de hand liggende keuze. Heeft Yamorc dacht ik nog niet in het assortiment. Geen punt, zijn er genoeg van.
bellejt
06 August 2023, 12:49:54 »
je kan ook eens kijken naar de weinert MTB reeks .Die kunnen met pulsen aangestuurd worden.De hoffmans ook mits je er een schakelingetje van transistoren tussen zet
06 August 2023, 13:47:22 »
De motoraandrijvingen van MTB worden aangestuurd als een spoelenaandrijving. Maar de polariteit is verkeerd. De MTB heeft een gemeenschappelijke plus nodig, de Viessmann 5211 levert een gemeenschappelijke min.
Verder betwijfel ik of de puls van de 5211 lang genoeg is. De MTB aandrijving heeft minstens 2 seconden nodig om om te lopen. Ik kan nergens vinden hoe lang de puls van de 5211 is, maar ik denk niet dat het lang genoeg is.
(inmiddels gesloopt)
bellejt
06 August 2023, 14:00:47 »
eens goed documenteren want er zijn verschillende soorten MTB die anders aangestuurd kunnen worden :
Der impulsgesteuerte MP6 kann auch als Ersatz für Spulenantriebe dienen
De pulslengte bij de 5211 wordt bepaald door de centrale en die kan je dus vrij lang instellen als je wil
Laatst bewerkt op: 06 August 2023, 14:05:50 door bellejt
06 August 2023, 14:21:39 »
Volgens de handleiding werkt de MP6 ook met negatieve pulsen.
Zou best kunnen dat de pulslengte van de 5211 bepaald wordt in de centrale, maar in de handleiding lees ik daar niks over.
bellejt
06 August 2023, 14:27:23 »
https://www.weichen-walter.de/download/mp7/Vergleich_MP1-7.pdf
06 August 2023, 14:32:33 »
Dat bevestigt wat ik schreef. Alle aandrijvingen van MTB worden met negatief aangestuurd. Dus gemeenschappelijke plus. De 5211 heeft een gemeenschappelijke min, dus niet zonder meer compatibel.
Bij de MP1 en MP5 wordt een minimale impulslengte van 350ms genoemd. Dat is te weinig. Ik heb het niet precies getimed, maar de MP1 heeft een veel langere omlooptijd.
Laatst bewerkt op: 06 August 2023, 14:35:09 door Klaas Zondervan
bellejt
06 August 2023, 14:36:08 »
vermits je ze ook kan aansturen met wisselstroom is er in feite geen echte polariteit.
06 August 2023, 16:56:36 »
De MP1 kun je met wisselspanning aansturen. Met MP5 en MP6 heb ik geen ervaring.
Maar decoders die wisselspanning geven zijn schaars, ik ken alleen de LS150 van Lenz die dat kan.
06 August 2023, 17:12:14 »
Heren,
Allemaal dank voor de reacties. Ik word langzaam wat wijzer.
Ter verduidelijking ik rij 3rail met een intellibox 2.
De 74491 wisselaandrijvingen van marklin heb ik tot nu toe gebruikt met de viesmann 5211, maar ik was wel aan het kijken maat de mtb mp1 vanwege de ondertafel bevestigings mogelijkheden.
Mocht ik met deze opstelling dus uit de voeten kunnen dan ben ik wel geholpen.
Adriaan
MVG,
Adriaan
Mijn materieel:
10 August 2023, 13:13:52 »
Hi,
Toch nog even wat verder gezocht.
De intellibox manual zegt het volgende:
"The factory defaults for the switching time is 100 ms (0.1 sec.) minimum time and 5000 ms (5 sec.) for the maximum time."
De 2 seconde van de MTB MP1 moet dan geen probleem zijn.
Wat betreft voeding volgens mij kan ik de viesmann 5211 naast het digitale signaal ook 16V AC geven om de wissels aan te sturen als ik de manual mag geloven alhoewel ik niet helemaal begrijp wat het verschil is tussen figuur 2 en 3 en waarom er bij 1 nog een extra kastje tussen gevoegd word.
https://viessmann-modell.com/media/pdf/26/74/a1/5211-pdfbJUk47OAKOHDb.pdf
MVG,
Adriaan
MVG,
Adriaan
Mijn materieel:
10 August 2023, 13:24:13 »
Een en ander hangt ervan af wat de 5211 met de instructie van de IB doet. Wordt de puls net zo lang als de IB wil of heeft de 5211 een eigen opvatting over de pulsduur? Ik weet dat niet. Kan je natuurlijk eens proberen.
Dat extra kastje kan een extra stroomstoot geven voor aandrijvingen die niet genoeg hebben aan de puls van de 5211 alleen.
Blijft het probleem van de gemeenschappelijke min van de 5211. Je kan een externe wisselspanning gebruiken, maar die wordt in de 5211 omgezet in gelijkspanning.
bellejt
10 August 2023, 13:26:51 »
dat extra kastje is de powermodule.Heb ik zelf gebouwd en doet werkelijk zijn werkt goed als je snel wissels na elkaar schakelt. Is eigenlijk een grote buffer condensator.
http://www.modelspoorh0.nl/downloads/Zelfbouw%20Powermodule%205215.pdf
Digitaal
