Vandaag om 18:36:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert uut Salland
Vandaag om 18:24:12
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: tractie rijden met 2 gelijke Piko loks  (gelezen 7706 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 26 April 2023, 16:48:42 »
Beste forumlezer,
Ik rij met Koploper op een door Lenzdigital aangestuurde HO baan.
Ik wil met twee gelijke Piko locs ( NS 2015 en 612 ) voorzien van Piko fabrieks geluidsdecoders in tractie rijden voor een aantal Liliput oliewagons.
Beide loks zijn in Koploper geijkt en met elkaar in tractie verbonden. Bij het aanzetten ontspoort een van beide loks. De snelheid verschilt. De digitale stappen en CV-instellingen zijn gelijk.
Het ijken van de loks is geen sinecure, ik kan pas waardes vanaf stappen 21 t/m 28 invoeren.
Heeft iemand een advies.
Coen.
Re: tractie rijden met 2 gelijke Piko loks
« Reactie #1 Gepost op: 26 April 2023, 16:59:32 »
Hoi Coen,
Wat bedoel je met “pas waardes vanaf 21/28 invoeren “
Bij ijken in KL kan je ‘m vanaf stap 1 laten meten.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 26 April 2023, 17:02:33 »
bij ijken moet hij normaal zelf de waardes invullen
Josephes
« Reactie #3 Gepost op: 26 April 2023, 17:07:05 »
Hallo Bellejt ( Johnny )
In Koploper hoef je met ijken niet zelf de waardes in te vullen. ( Kan wel ).
Hallo Koen ( veroen ) zet je database anders eens op het Koploper forum.
Jos
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 26 April 2023, 17:11:51 »
ijken in koploper is steeds automatisch en vult zelf de waarden in.Je kan wel nog wat bijsturen nadien.
Staan je loks gelijk ingesteld op max snelheid ? Staan ze idem kwa geluidstart maw zit er geen vertraging op de start bij 1 van de loks ?
« Reactie #5 Gepost op: 26 April 2023, 17:19:22 »
Zet ze eens in tractie in Koploper maar laat ze los van elkaar en vertel wat je ziet.
Dit zou het resultaat moeten zijn als je het netjes hebt geijkt, deze loks staan in tractie en rijden in Koploper.
<a href="https://www.youtube.com/v/kd-nDkd5hsU" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/kd-nDkd5hsU</a>
https://www.youtube.com/watch?v=kd-nDkd5hsU
En wat Johnny zegt is ook van belang: starten allebei de soundloks tegelijkertijd? Als er eentje vertraagd start gaat het mis maar ook dat zie je als je ze los laat rijden.
Gr, Ben.
Coen Burki
« Reactie #6 Gepost op: 26 April 2023, 21:04:37 »
Beste reageerders,
Los van elkaar rijdt een lok rijdt iets harder. de locs starten ook niet gelijk.
Ik heb een Piko en een Roco 2200 in tractie in Koploper rijden zonder problemen!!
Het probleem moet in de instellingen zitten, maar waar?
Coen.
Duikeend
« Reactie #7 Gepost op: 26 April 2023, 22:18:59 »
verslavend filmpje Ben!  (y) ik denk dat ik nog wat moet ijken  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
jerrytrein
« Reactie #8 Gepost op: 26 April 2023, 22:23:59 »
Heb je een ijk spoor deel
In koploper maak je een ijk deel aan tussen 2 melders van een blok lengte
startenmet een max snelheid in stap 28
dan vanaf stap 4 laten ijken in 2 richtingen
Dan moet het goed gaan
« Reactie #9 Gepost op: 27 April 2023, 08:28:40 »
Nogmaals, dat los je op met opnieuw ijken. Daarmee leg je de relatie tussen een decoderstap en de snelheid in km/hr. Je zei eerder dat het alleen goed gaat bij 21 t/m 28 (of zoiets?).
.....de locs starten ook niet gelijk.
Je kunt een van de twee een startvertraging mee geven in Koploper:
Overigens zal dat ook wel in de decoder kunnen maar geen idee. Je zult de uitgebreide handleiding van de sounddecoder moeten opzoeken.
Gr, Ben.
Coen Burki
« Reactie #10 Gepost op: 07 May 2023, 12:03:56 »
Beste forumleden,
Na diverse herijkingen van beide locs blijft het probleem bestaan. De waardes van stappen 4 t/m 19 zijn hierna gelijk, maar....... Wat ik inmiddels heb bemerkt is dat beide locs iets doorrijden na stilstand en ook bij het aanzetten onderling iets afwijken, hetgeen ontsporingen veroorzaakt!
Ik wil nu beide locs gaan uitvoeren met Esu decoders en kijken of de Piko decoders de oorzaak van mijn probleem zijn!
Jullie horen nog van mij.
Coen
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 07 May 2023, 12:15:19 »
vermits je met koploper rijd staan je CV3 en 4 op 1 ?
jerrytrein
« Reactie #12 Gepost op: 07 May 2023, 19:23:31 »
Anders handmatig invullen
!e loc en 2e achter elkaar en snelheid gelijk maken
Dan zie je de cv stap ,en die vul je in met een snelheid
Bijv
loc 1 cv 4
loc 2 cv 3
en dan de snelhei bij die stap
Dat is dan loc 1 =4 =20 km
               loc 2 =3=20 km
dan los van  elkaar tractie rijden
dan zullen ze bijna even snel zijn
is wat mer werk,maar je kan zo elke stap invullen
Coen Burki
« Reactie #13 Gepost op: 08 May 2023, 11:57:33 »
Zowel CV 3 en 4 staan op 0. Ik zal ze eens op 1 zetten.
jerrytrein
« Reactie #14 Gepost op: 08 May 2023, 14:08:59 »
Voor koploper zet ik ze (meestal) op 0
