Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:46:12
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
Auteur Topic: tractie rijden met 2 gelijke Piko loks  (gelezen 7785 keer)
Re: tractie rijden met 2 gelijke Piko loks
« Reactie #15 Gepost op: 08 May 2023, 16:29:07 »
Ik heb ooit ergens gelezen dat waarde 4 voor beide het beste is.
Zo staat t bij mij en rijdt t goed.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
bellejt
« Reactie #16 Gepost op: 08 May 2023, 16:43:43 »
de ontwerper gaf persoonlijk aan mij door dat 1 de juiste waarde is voor de meeste decoders.Als ik les gaf over koploper raadde ik dat dan ook aan.
jerrytrein
« Reactie #17 Gepost op: 08 May 2023, 17:09:51 »
Dat ik begon met koploper heeft de maker mij aangeraden deze op 0 te zetten
Dit omdat koploper de meeste cv overneemt met de in koploper geregistreerde gegevens
« Reactie #18 Gepost op: 09 May 2023, 12:56:39 »
Koploper neemt helemaal niets over.
Koploper heeft totaal geen weet van decoder instellingen.
Anders moet je eens aangeven waar Koploper de mogelijkheid heeft om CV's uit te lezen.
Jij stelt een decoder in en Koploper geeft de commando's.
Niets meer of minder.
En ik kan me niet anders herinneren dat Paul altijd aangegeven heeft om CV3 en 4 op een lage waarde te zetten. Niet op 0.
Gr.
Eric
bellejt
« Reactie #19 Gepost op: 09 May 2023, 12:58:59 »
als je ze op nul zet dan schakel je trouwens bij een sounddecoder bepaalde functies uit zoals piepend rem geluid en riskeer je bij sommige decoders schokgedrag.Zie maar eens op het koploperforum of vraag het aan Wim.
jerrytrein
« Reactie #20 Gepost op: 09 May 2023, 16:44:29 »
Dat is wat mij verteld is
Koploper regelt met zijn eigen instellingen
Als je bijv. in koploper een max snelheid insteld zal deze worden aangehouden
En niet de decoder stap max/28
Maar het maakt niet uit
ik zou eens kijken als de locs los van elkaar rijden onder tractie
en dan de master en slave eens wisselen,en zien wat het verschil is
« Reactie #21 Gepost op: 09 May 2023, 19:18:13 »
Dan snap jij de werking van Koploper niet helemaal.
Zet de logging maar eens aan en dan zal je zien dat Koploper de snelheid regelt door de decoderstappen te veranderen en dat via je centrale naar de trein te sturen.
En welke snelheid daar bij hoort heb je met het ijken bepaald nadat je eerst de decoder zodanig afgeregeld hebt dat je op stap 28 op maximale snelheid rijdt om het volledige bereik te kunnen benutten.
En dat geldt voor elke treinbesturingssoftware. Een decoder snapt ook niet anders om de snelheid te regelen.
En als je in tractie wilt rijden is het wel noodzakelijk dat beide geijkt zijn.
Alleen dan kan Koploper de treinen juist aansturen.
En dan maakt het niet uit of de snelheidsstappen ongelijk zijn aan elkaar. Koploper wil een bepaalde snelheid bereiken en stuurt daarbij per loc de juiste snelheidsstap uit. Stel dat de ene loc geijkt is tot 80 km/uur verdeelt over de 28 stappen en de andere tot 100 km/uur verdeeld over 28 stappen dan snap je al dat er bij de verschillende snelheidsstappen verschillende snelheden horen.
Wil je dan 40 km/uur rijden dan zal de ene loc het commando krijgen om met stap 14 te gaan rijden en de andere bv maar stap 12.
Beide rijden dan wel 40 km/uur.
Maar dan moeten de decoder eigenschappen wel min of meer gelijk aan elkaar zijn.
Als er bij een sounddecoder eerst van alles op moet starten qua geluid zal deze trager wegrijden dan een loc zonder geluid die in principe gelijk reageert. Een van de redenen voor CV3 en 4.
En dat kan dus een uitdaging vormen zoals Coen al merkt.
Gr.
Eric
« Reactie #22 Gepost op: 09 May 2023, 19:31:12 »
Je kunt master en slave niet wisselen, dat wordt geheel door Koploper bepaald. De lok die op de hoogste snelheidstap (stap 28) de laagste snelheid in km/hr heeft wordt altijd knecht omdat die het nauwkeurigst de baas in snelheidstap kan volgen. Daar is dus over nagedacht door de ontwikkelaar van Koploper.
Gr, Ben.
jerrytrein
« Reactie #23 Gepost op: 09 May 2023, 19:45:37 »
Beste forumlezer,
Beide loks zijn in Koploper geijkt en met elkaar in tractie verbonden. Bij het aanzetten ontspoort een van beide loks. De snelheid verschilt. De digitale stappen en CV-instellingen zijn gelijk.
Het ijken van de loks is geen sinecure, ik kan pas waardes vanaf stappen 21 t/m 28 invoeren.
Heeft iemand een advies.
Coen.
hij moet dus wel kunnen kiezen
de 1 op de 2e loc
Daarna omgekeerd
Coen Burki
« Reactie #24 Gepost op: 09 May 2023, 20:00:23 »
Ik heb CV 3 en 4 weer terug op 0 gezet.
Zojuist de NS2015 met Piko smartdecoder XP 5.1 sound in Koploper geijkt met als resultaat dat ik alleen stap 20 t/m 28 kan invoeren. De overige lage stappen heb ik naar 0 moeten zetten alvorens de resterende gegevens te kunnen invoeren.
Het ijken van de NS 612 met ESU Lopi 4.0 geeft geen probleem. Gebruik van stappen 4 t/m 21 verliep probleemloos.
De waardes van de stappen wijken nu wel erg af.
Ik wil beide locs in tractie plaatsen maar dan met Lenz centrale LZV200.
Ik kom hierop nog terug.
Coen.
jerrytrein
« Reactie #25 Gepost op: 09 May 2023, 20:04:16 »
Zet eens enkel stap 28 op gelijke snelheid,en laat koploper de rest doen
Dus niks invullen of ijken
28 invullen handmatig op bijv 160 km
en dan rijden
je kan aanvullend de max snelheid dan via cv 5 op 23 instellen dan
« Laatst bewerkt op: 09 May 2023, 20:08:25 door jerrytrein »
« Reactie #26 Gepost op: 09 May 2023, 20:37:58 »
Maar hoezo kan je die stappen onder de 20 niet invoeren?
Je klikt stap 1 in Koploper aan en het programma gaat meten…..
Dave
« Reactie #27 Gepost op: 09 May 2023, 22:01:36 »
Sorry, maar ik snap niet wat je aan het doen bent. In ieder geval niet aan het ijken.
Als je eerst de decoder afstelt zodat je op stap 28 je maximale snelheid hebt dan kan je daarna vanaf stap 28 terug naar stap 1 Koploper de loc laten ijken. koploper zal steeds een stap lager de loc laten rijden tussen je beide bezetmelders die je als ijkmelders hebt aangegeven. Net zolang totdat stap 1 bereikt is of als de snelheid al zo laag is dat er geen lagere snelheid meer geijkt kan worden.
Daar komt in principe helemaal niets handmatigs bij kijken.
Dus leg nu eens uit wat je aan het invoeren bent?
Wat ik zelf doe is de maximale snelheid afregelen voor stap 28. Over het algemeen zo'n 70 of 80 km/uur. Beetje afhankelijk van wat voor loc of treinstel het is. En dan vervolgens de loc aflopend ijken tot 10 km/uur. De lagere stappen vul ik dan wel handmatig in omdat het ijken anders zolang gaat duren. En voor die lagere snelheden maakt het ook niet meer zoveel uit. Dat verschil zie je nauwelijks als het niet helemaal correct is.
Gr.
Eric
jerrytrein
« Reactie #28 Gepost op: 09 May 2023, 22:52:58 »
eric
Kan je een screenshot van de ijk pagina neerzetten
ik denk dat hij iets vergeet aan te vinken
loc tussen je ijkmelders die je hebt opgegeven in instellingen data base
bepaal richting
geef snelheid optot waar geijktwordt
en dan vergeet hij ,meen,meerdere metingen
Josephes
« Reactie #29 Gepost op: 10 May 2023, 08:49:43 »
@ jerrytrein,
Coen is al sinds 2006 lid van het koploperforum, en rijd er ook mee vanaf die tijd.
Hij zal dus wel weten hoe je een loc moet ijken.
Jos
