Tram groefrail door Tjalling
Vandaag om 07:59:38
Vandaag om 07:38:08
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Piko 2026 door Simon Stenneberg
Vandaag om 07:05:23
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: Gezakt voor de hellingproef  (gelezen 9568 keer)
  • Team Mitropa - OHMB
« Gepost op: 15 April 2008, 09:23:23 »
Ik ben eindelijk klaar met mijn schaduwstation, maar heb bij de eerste proefritten gemerkt dat een helling van 3% in een bocht (R2) voor veel treinen toch nog teveel is :( Wie heeft hier veel ervaring mee, kan het wellicht nodig zijn nieuwe slipbandjes te monteren? Ik rijdt vooral met Roco locs (Lima komt helemaal niet de helling op) en een maximale treinlengte van 130cm. De hoek de helling op is heel geleidelijk ivm kortgekoppeld rijden, het contact met de rails moet dus voldoende zijn, en alles is schoon...
RETROBAHN A.G.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re: Gezakt voor de hellingproef
« Reactie #1 Gepost op: 15 April 2008, 09:30:45 »
3% is te veel. Lukt alleen bij korte treintjes. Advies ( en in vele draadjes te lezen ) 2% aanhouden  en grotere boogstralen gebruiken.  Lokmotortjes zijn niet zo sterk hoor.
Simpel principe : hoe langer de trein hoe lager het percentage hoe groter de boog.
« Reactie #2 Gepost op: 15 April 2008, 09:43:33 »
Het probleem zit meestal niet in de motor, maar in het feit dat de wielen gaan slippen.
En ja, de oplossing is minder steile hellingen of ruimere bogen of kortere treinen of een combinatie van die dingen. Of twee locs voor de trein zetten.
Mohy
  • BNLS Supporter
« Reactie #3 Gepost op: 15 April 2008, 09:57:30 »
Op zich verbaast het mij, aangezien ik hier ook 3% helling heb met zowel R2 en R3 en alles rijdt zonder problemen naar boven. Echter bij het begin en eindpunt van de helling bleven in het begin de "zesassers" wel eens staan omdat de voorste wielen niet voldoende contact meer kregen. Maar oa de 1600 serie van roco heeft hier bij mij met een sleep van 2 meter geen problemen.
Deze loc heeft maar 2 slipbandjes, maar is wel aangedreven op alle vier de assen.
You're born with nothing, you die with nothing, so what have you lost: nothing !! - Monthy Python
« Reactie #4 Gepost op: 15 April 2008, 10:34:43 »
Dank u voor het meedenken! De aanloop naar de helling is flauw genoeg (alle wielen raken de rails) en de lokmotortjes trekken het wel (zelfs oude Lima) het gaat vooral om doorslippen. Ik zie maar 1 oplossing: terug naar de tekentafel :'(
RETROBAHN A.G.
    • Filmpjes op YouTube
« Reactie #5 Gepost op: 15 April 2008, 10:39:26 »
Of je loks proberen te verzwaren (met daklood oid  :)) zodat ze meer grip krijgen. Dit kun je heel simpel testen door een lok die op de helling doorslipt met de vinger op de rails te drukken.
Remco.
« Reactie #6 Gepost op: 15 April 2008, 10:41:00 »
Misschien kan je eens proberen om de locomotief met de slipbandjes naar de sleep gericht op de baan te plaatsen als je dat al niet hebt ( Dus achteraan ). Die kant zou verder naar beneden moeten worden getrokken als er kracht word uitgeoefend op de koppelingen. Misschien dat het helpt ?
Succes in ieder geval!
Tomas131
  • TraXXer
  • Br 146.2
« Reactie #7 Gepost op: 15 April 2008, 16:31:20 »
Ik snap echt niet waar iedereen zo moeilijk over doet met die stijgingprecentages. Ik kan me nog herinneren toen ik klein was dat ik een helling maakte van iets van 5< procent en al mijn treinen (5 tot 6 wagens) kwamen daar met R1 doorheen. Het enige probleem wat ik vaak had was dat de Fleischmann Profi koppelingen los schoten.
Project: Rheinland-Pfalz, met rondrijdend spul uit alle Duitstalige landen, Fransen, Belgen, Luxemburgers en wat Hollanders.
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #8 Gepost op: 15 April 2008, 16:33:39 »
opdruklok erbij?? ;)
eric
« Reactie #9 Gepost op: 15 April 2008, 16:49:02 »
Hoor de bejaarde praten  ;D ;D ;D ;D
Gr.
Eric
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #10 Gepost op: 15 April 2008, 16:49:52 »
Herrinner je je ook nog dat de loc (motor) na een poosje versleten was?  ;D
Koen
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #11 Gepost op: 15 April 2008, 17:24:56 »
Ik heb het een aantal jaar geleden nog gedaan, in een 110 cm 28 cm stijgen. Kwam alleen de 6513 met 3 karretjes op, toen maar een niet stijgende bocht erin gelegd, en aan de andere kant door laten gaan. 180 cm voor 28 cm, en alles ging omhoog, wel in kleine stukken, maar toch... Alleen mijn 114 met stalen TEE rijtuigen kwam niet omhoog, mja... Was te verwachten. :P
Railion 6513
Tischbahning.de
ReesCees
« Reactie #12 Gepost op: 15 April 2008, 18:41:18 »
Slepen tot 3 meter gaan rustig bij mij naar boven in de R2 of R3 bochten van Piko.
Het percentage is rond de 2,5. (schaal is H0).
Echter op het moment dat er een asb af ligt of kapot is dan komen er problemen maar dat lijkt me logisch.
Het naar beneden rijden kan ook een probleem zijn (een lok met 10 of meer rijtuigen van Sachsenmodelle (type y) wordt naar beneden geduwd en de eerste wagen achter de lok komt uir de rails met de binnenwielen..............).
Verder geen problemen.
NB dit is pas zakken voor de hellingproef:
http://www.youtube.com/watch?v=5rpi6Js095E
« Laatst bewerkt op: 15 April 2008, 18:43:12 door Reel-Cees »
Harry
« Reactie #13 Gepost op: 15 April 2008, 19:39:42 »
Welke Lima lok heb je? de 1600 bijvoorbeeld heeft een groot blok ijzer als gewicht. Toendertijd heeft mijn pa (ik was nog een jongentje van 8) dat ijzer vervangen voor een blok lood en het probleem was opgelost.
H0e: Lilliput en Halling
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #14 Gepost op: 15 April 2008, 20:19:36 »
Harry, was jij een jongetje van ijzer?
Harm
