Vandaag om 18:49:22
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 18:48:03
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door Remunj
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: Fleischmann H0 4170 stoomlok heeft slippende wielen  (gelezen 7264 keer)
jerrytrein
Re: Fleischmann H0 4170 stoomlok heeft slippende wielen
« Reactie #30 Gepost op: 11 February 2023, 15:20:09 »
Nog simpeler
Haal de oorsprronkelijke diodes eruit(lijken op een plaatje metaal)
Cyril Mariën
« Reactie #31 Gepost op: 11 February 2023, 17:10:38 »
De FLM 4170 heeft nu weer verlichting aan twee kanten, in de goeie richting, met gewone gloeilampjes. Ik heb een gloeilampje uit mijn kleine FLM 1304 lokje gebruikt. Daar zit nu een ledlampje, maar dat brandt nu weer 'verkeerd om', dus alleen als het lokje achteruit rijdt.
Nog simpeler
Geen idee waar dat zit ... ik ben een leek met elektriciteit.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2023, 17:13:29 door Cyril Mariën »
Cyril Mariën
« Reactie #32 Gepost op: 12 February 2023, 18:25:44 »
Is dat deze diode ? Die zit in de 4170. Kan die er gewoon uit ??
https://webshop.pijplines.nl/Fleischmann-644001-Verlichting-diode-voor-analoge-modeltreinen
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #33 Gepost op: 12 February 2023, 18:37:08 »
Nog simpeler
Die zitten niet in dit soort locs
RETROBAHN A.G.
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #34 Gepost op: 12 February 2023, 19:53:06 »
Cyril, de groene "diode" die je gevonden hebt, is inderdaad dezelfde als die in je lok zit. Hij zorgt ervoor dat het lampje alleen brandt als de lok achteruit rijdt. Als je de diode weghaalt, brandt een gewoon lampje zowel voor- als achteruit.
Het LED-lampje is zelf ook een diode. Dan bepaalt de manier waarop dat lampje is aangesloten of hij vooruit of achteruit brandt. Andersom aansluiten zou dan de oplossing zijn. Alleen: bij jouw lok (en vele anderen) loopt een van de aansluitingen via de metalen behuizing - het boutje waarmee de fitting is vastgeschroefd. Dan is het wat ingewikkelder om de LED-lamp andersom aan te sluiten.
PS: ik heb ook zo'n lok en er is een clubje liefhebbers op het forum aanwezig.
Wohnzimmer Rbf
Cyril Mariën
Cyril Mariën
« Reactie #36 Gepost op: 13 February 2023, 17:37:47 »
Nog maar eentje dan: in mijn 4170 zit een hele ouwe en kapotte rookgenerator in de schoorsteen. Die zit muurvast. Weten jullie hoe ik die er veilig uit kan krijgen ?
En op deze plaats horen nog rode leidingen te lopen. Ik kan nergens vinden of die los te krijgen zijn, of wat het artikelnummer is.
« Laatst bewerkt op: 13 February 2023, 17:41:29 door Cyril Mariën »
Cyril Mariën
« Reactie #37 Gepost op: 14 February 2023, 17:34:22 »
Ik hou het maar weer bij 'gewone' gloeilampjes. In de 4170 wordt het wel heel ingewikkeld om alles om te gooien zodat de leds alleen in de goeie rijrichting branden. En in de lokjes met alleen frontverlichting werken de ledlampjes maar in één richting; gloeilampjes gewoon in twee richtingen. Ik heb een stapeltje E5,5 14V lampjes gekocht.
Ik begrijp ook dat het met analoge loks niet mogelijk is om de lampen te laten branden als de trein niet rijdt.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #38 Gepost op: 14 February 2023, 18:03:03 »
Het kan wel, maar daar is dan naast de rijstroom een een aparte stroomkring met een wisselspanning met een flinke frequentie bijv. 20kHz voor nodig en scheiding tussen de beide kringen d.m.v. condensatoren en smoorspoelen.
Weer een ander systeem staat onder de kop PERMALOOG bij forumgenoot Klaas Zondervan  op zijn website.
« Laatst bewerkt op: 14 February 2023, 21:20:00 door Eric B. Reden: Zie post hieronder :-) »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #39 Gepost op: 14 February 2023, 21:12:47 »
Kleine correctie: bij Permaloog heb je juist geen condensatoren en smoorspoelen nodig om stroomkringen te scheiden.
Wel een schakeling aan boord van loc of treinstel om de front- en sluitseinen te laten meeschakelen met de rijrichting.
Cyril Mariën
« Reactie #40 Gepost op: 17 February 2023, 17:01:47 »
Nou, hehe. Alles rijdt soepel en met werkende (gloeilampjes)verlichting. Nou nog even de buitenkant schoonmaken.
4170:
1350:
1304:
