Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 19:37:08
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Fleischmann H0 4170 stoomlok heeft slippende wielen  (gelezen 7269 keer)
Cyril Mariën
« Gepost op: 03 February 2023, 17:17:24 »
Mijn FLM 4170 stoomlocomotief is een jaar of 50 oud, en heeft tientallen jaren stilgestaan. Ik heb nu een baan liggen, gewoon plat en zonder hellingen. De lok rijdt erg moeizaam: de motor loopt prima maar de aandrijfwielen (in de tender) slippen, en zelfs zoveel dat de lok stil komt te staan met lopende motor en slippende wielen.
Wat me opvalt is dat de wielen van de lok zelf (geen aandrijving) best zwaar draaien als ik dat met de hand doe. Moeten die licht en zonder weerstand lopen ?
Wat kan ik verder doen om de lok weer soepel te laten rijden ?
« Laatst bewerkt op: 03 February 2023, 17:28:27 door Cyril Mariën »
Hendrik Jan
Re: Fleischmann H0 4170 stoomlok heeft slippende wielen
« Reactie #1 Gepost op: 03 February 2023, 19:19:42 »
Het niet aangedreven lokdeel hoort redelijk soepel te bewegen.
Er vindt wel stroomopname plaats trouwens.
Misschien even schoonmaken en smeren?
Heeft deze lok nog anti-slipbandjes?
Of zijn die in de loop van de tijd verdwenen?
groeten
Hendrik Jan
« Laatst bewerkt op: 03 February 2023, 19:21:56 door Hendrik Jan »
-Billy Connolly
fozziebear
  • Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
« Reactie #2 Gepost op: 03 February 2023, 19:38:11 »
In het geval dat er toch nog anti-slipbandjes onder zitten moet je die echt vervangen. Het materiaal zal verhard zijn en van anti-slip isgeen sprake meer. Heb zelf ook 35 jaar oude FLM loks van zolder gehaald en daar moet je echt even tijd aan besteden. Kijk ook even naar verhard vet op de tandwielen, ook zo'n fijne weerstandsvergroter. Het liefst die schoonmaken met IPA (liefst 99%) of gedenatureerde alcohol. En daarna voorzichtig weer een klein beetje vet.
Ron
Cyril Mariën
« Reactie #3 Gepost op: 03 February 2023, 21:09:27 »
Dank je ! Ik heb ze meteen opgezocht, en voor de 4170 ook gevonden (nummer 648001). Voor mijn andere lokjes is dat lastiger, daar staat geen typenummer over in de beschrijvingen die ik heb. Is het gewoon een zaak van de diameter van de wieltjes meten en daar dan passende slipbandjes bij zoeken ?
008200
« Reactie #4 Gepost op: 04 February 2023, 10:03:25 »
    merk             nr          maat         opm
Fleischmann   648001   11,6x2
Fleischmann   648002   13.6x2
Fleischmann   648003   10,6x2
Fleischmann   648004   13,6x1,3
Fleischmann   648005   10,6x1,3
Fleischmann   648006   9,9x1,3
Fleischmann   648007   16,4x1,3
Fleischmann   648008   16,4x2
Fleischmann   648009   8x1,3
Fleischmann   648010   12,9-14,6
Fleischmann   648011   10,3-12,8     DC
Fleischmann   648012   10,3-12,8     AC
Fleischmann   544007   <9               1,3 breed
Opmeten is er lastig want het gaat om 10-des van mllimeter.
De documentatie van je lok biedt meestal wel uitkomst en anders de vakhandelaar.
Hier kun je zoeken naar de tekeningen en
achter de gevonden loc rechtsonder klikken op de rode pijl bij Bedienungsanleitung geeft je extra documentatie; doorklikken naar de "ersatzteilliste" toont de geschikte haftreifen in de tekening .
François
« Laatst bewerkt op: 04 February 2023, 10:09:48 door 008200 »
ivanzon
« Reactie #5 Gepost op: 04 February 2023, 11:20:41 »
Voor de locomotief wielen: Die horen heel vrij te draaien. Controleer of de stroomafnemers niet in de spaken hangen en of de assen niet vol met troep zitten
marco
« Reactie #6 Gepost op: 04 February 2023, 12:25:54 »
Bij de middelste drijfas zie ik al haren zitten ..... al meer dan sommigen op hun hoofd hebben ....  :police:
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
stoombr38
« Reactie #7 Gepost op: 05 February 2023, 14:05:51 »
Op de 4170 zitten de anti slipbandjes 544001.die heb ik liggen.
Onderdelen tekening.
https://www.fleischmann.de/static/version1673373020/frontend/Casisoft/Fleischmann/de_DE/doc/ET/2/DE/4170_13337.pdf.
Grt. Jo
Cyril Mariën
« Reactie #8 Gepost op: 05 February 2023, 14:52:46 »
Bedankt allen ! Ik ben nieuw hier, en ik vind het nou al een geweldig forum !
Ik ben zo kaal als een biljartbal !
 ;D
« Laatst bewerkt op: 05 February 2023, 14:55:29 door Cyril Mariën »
Cyril Mariën
Cyril Mariën
« Reactie #10 Gepost op: 08 February 2023, 18:47:26 »
Dank voor alle tips ! Ik heb vandaag de stoute schoenen aangetrokken en ik heb de lok schoongemaakt en er nieuwe bandjes opgezet. De wielen van het voorste stuk (geen aandrijving) stonden eerst gewoon bijna stil als de trein reed, en ze draaien nu weer prima mee, na schoonmaak en een klein drupje naaimachine-olie.
Filmpje:
https://youtu.be/21lOng7hJT4
Ik heb ook de kapotte koppeling vervangen.
De lok piept nog bij volle snelheid; ik moet de koolborstels nog vervangen. Verder doen beide lampjes het niet. Art. nr. is 6530, maar is overal uitverkocht. Zijn er alternatieven ? Het is een 14V lampje met een schroefdraad.
« Laatst bewerkt op: 08 February 2023, 20:34:50 door Cyril Mariën »
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #11 Gepost op: 08 February 2023, 19:20:29 »
Is een lampje met E5/5.5 schroefdraad (E staat voor Edison)
Zijn wel te vinden voor 14V, ook in led variant.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #12 Gepost op: 08 February 2023, 19:34:01 »
Led versie bijvoorbeeld hier
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Accessories/Lamps/Sch%C3%B6nwitz-01-03-13-06/gb/modell_275830.html
Viessmann heeft ze ook maar die hebben een ander soort bulb
Carl
« Reactie #13 Gepost op: 08 February 2023, 19:36:22 »
Is het motortje ook uit elkaar geweest, en het asje gesmeerd Cyril
Cyril Mariën
« Reactie #14 Gepost op: 08 February 2023, 19:41:43 »
@Eric B en @ArjanB : Dank je !
« Laatst bewerkt op: 08 February 2023, 20:36:15 door Cyril Mariën »
