MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:56:09
Vandaag om 18:55:22
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door Remunj
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: Fleischmann H0 4170 stoomlok heeft slippende wielen  (gelezen 7267 keer)
Cyril Mariën
Re: Fleischmann H0 4170 stoomlok heeft slippende wielen
« Reactie #15 Gepost op: 08 February 2023, 19:42:29 »
@Carl : jazeker !
Cyril Mariën
« Reactie #16 Gepost op: 08 February 2023, 20:25:40 »
Ik las dat het goed smeren van het motorasje dat piepen kan verhelpen. Ik heb nu nog een paar keer een druppie olie aan twee kanten op het asje gelegd (heel weinig) en daarna de motor steeds even op volle snelheid laten draaien. Na 3 x smeren en lopen was het piepen verdwenen.
Er zijn nou 2 ouwe lokjes die weer als nieuw rijden !
« Laatst bewerkt op: 08 February 2023, 21:01:28 door Cyril Mariën »
Carl
« Reactie #17 Gepost op: 08 February 2023, 21:14:20 »
Mooi dat de locomotieven weer rijden, het is een mooi stel zo  (y)
Cyril Mariën
« Reactie #18 Gepost op: 08 February 2023, 22:23:09 »
Cyril Mariën
« Reactie #19 Gepost op: 08 February 2023, 22:25:28 »
Nog twee te gaan.
« Laatst bewerkt op: 09 February 2023, 01:07:42 door Cyril Mariën »
008200
« Reactie #20 Gepost op: 08 February 2023, 23:46:01 »
Je bent flink aan de slag gegaan!
Deze Fleischmann Rundmotor kun je redelijk eenvoudig demonteren en
schoonmaken, zoals je ook gedaan hebt. (y)
Let erop dat op de motoras aan de collectorkant een klein doorzichtig plastic
folie-ringetje hoort te zitten.
Dat voorkomt juist piepen, omdat het de minuscule foliedikte afstand tussen
motorschild en rotor bewerkstelligt. Op de derde foto kun je het ook zien zitten op de as,
je bent het dus gelukkig niet kwijtgeraakt.
Op de as kun je nog een minimale hoeveelheid smeervet aanbrengen.
En is een van de koolborstelveertjes op de jamdeksel nu echt uit model geraakt.....?
François
« Laatst bewerkt op: 08 February 2023, 23:50:06 door 008200 »
Cyril Mariën
« Reactie #21 Gepost op: 09 February 2023, 00:58:37 »
Dat veertje kwam zo uit de koolborstelhuls van de grote lok. Daar moet ik in mijn jeugd iets raars mee gedaan hebben, sindsdien is de lok nooit meer open geweest. Gelukkig had ik nog een oud veertje ! Maar ik heb voor alle lokjes nu nieuwe koolborstels besteld.
Het viel me trouwens wel mee hoe vervuild de loks waren. Ik heb er, buiten soms smeren, vroeger nooit onderhoud aan gedaan.  En zo te zien heb ik de 4170 destijds uit nieuwsgierigheid wel eens opengemaakt. Zelfs de koolborstels zijn nog nooit vervangen. Prachtig om te zien dat die ouwe locomotieven het na 50 jaar na een beetje TLC nog gewoon doen !
Van de week mijn andere twee loks schoonmaken, en de grote lok eens op de baan met wagons testen. Een tijd geleden trok ie niet eens drie wagons, maar hij reed door de vastgelopen wielen ook zelf bijna niet.
« Laatst bewerkt op: 09 February 2023, 01:07:24 door Cyril Mariën »
Cyril Mariën
« Reactie #22 Gepost op: 09 February 2023, 15:39:50 »
Ik heb de 4170 over de grote testbaan laten lopen met 3 lange wagons. Dat trok ie eerst niet, maar hij loopt nu prachtig en zonder horten en stoten over de hele baan, ook op lage snelheid.
Kijk, daar word ik nou blij van.
Morgen komen de koolborstels en de lampjes binnen, en dan is deze weer zo goed als nieuw, met een beetje karakter.
« Laatst bewerkt op: 09 February 2023, 15:42:36 door Cyril Mariën »
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #23 Gepost op: 09 February 2023, 17:27:17 »
Goed bezig Cyril  (y)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
HuubvG
« Reactie #24 Gepost op: 09 February 2023, 19:19:29 »
Ik heb koolborstels en deze lampjes besteld:
https://www.huider.nl/viessmann-6019-h0-led-lampje-met-schroefdraad-5-stuks
Interessant, Eric B en ArjanB. Voor het eerst dat ik dit zie. De link heb ik bij de favorieten geplaatst, voor als dit draadje naar de achtergrond verdwijnt.
Let op de bijgeleverde printplaat, je moet de bedrading zeker aanpassen?
Net gezien dat de print zich in de lampvoet bevindt! ;)
Dit even voor mezelf, ik heb ook van die oude locs liggen, waarvan sommige ook met stukke lampen.
Leuke bezigheid Cyril, met mooi resultaat.  (y)
« Laatst bewerkt op: 09 February 2023, 19:27:37 door HuubvG. Reden: zie doorhaling »
Cyril Mariën
« Reactie #25 Gepost op: 09 February 2023, 21:34:27 »
Ik.ga ervan uit dat ik de ouwe lampjes gewoon door deze ledjes kan vervangen ?
HuubvG
« Reactie #26 Gepost op: 10 February 2023, 08:05:08 »
Ja, ik las het de eerste keer niet goed, je kunt er wel vanuit gaan dat dat zo is.
Bij die van Viesmann staat niets bij over elektronica aan boord, bij die van Schönwitz wel.
Misschien even nader informeren?
Cyril Mariën
« Reactie #27 Gepost op: 10 February 2023, 16:40:15 »
Nieuwe koolborstels in de 4170, en het Viessmann led lampje geplaatst. Dat brandt !
Het volgende probleem: de verlichting brandt verkeerd om. Bij achteruit rijden brandt de verlichting voor, en vice versa. Dat was oorspronkelijk gewoon goed. Ik ben niet aan de bedrading geweest, en volgens mij heb ik alles teruggezet hoe het was; wat zit er verkeerd om ??
Zie hier !
https://youtu.be/Z6oPvGMQo48
« Laatst bewerkt op: 10 February 2023, 16:56:24 door Cyril Mariën »
    • Obdam in h0
« Reactie #28 Gepost op: 10 February 2023, 21:06:32 »
Dat zal door de diodes komen die er voor zorgen dat bij een bepaalde rijrichting aan de juiste zijde de verlichting brandt.
Door de lampjes te vervangen door leds zijn er 2 diodes bij gekomen, leds zijn licht uitstralende diodes.
De simpelste oplossing lijkt me, zo op afstand, om de draden die naar de lampjes/leds lopen, qua aansluitingen van plek te wisselen.
Obdam
Cyril Mariën
« Reactie #29 Gepost op: 11 February 2023, 13:06:36 »
Er is natuurlijk een simpelere oplossing: ik haal een gloeilampje uit een ander lokje en zet dat in de 4170, en dan zet ik een ledje in de donorlokomotief (met alleen frontverlichting). En dan maar hopen dat dat in twee richtingen brandt !
« Laatst bewerkt op: 11 February 2023, 15:02:41 door Cyril Mariën »
