Dubbele keerlussen in schaduwstation door Mar-Cas
Vandaag om 20:56:22
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:55:10
Vandaag om 20:50:53
Faller 2026 door Scratchbuilt
Vandaag om 20:47:14
Artitec 2026 door Eric B
Vandaag om 20:46:13
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
Vandaag om 20:38:40
Molenbaan (werktitel) door basjuh1981
Vandaag om 20:32:50
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
Vandaag om 19:52:15
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf? door Hammondman
Vandaag om 19:43:15
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 19:36:39
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:35:55
DaisyII door Steven Loosman
Vandaag om 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
Vandaag om 19:12:01
Vandaag om 18:52:49
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Steven Loosman
Vandaag om 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 18:48:38
Heroplage Artitec Plan W? door Ben
Vandaag om 18:36:27
Plan N van Heris. door Edsko Hekman
Vandaag om 18:35:09
Vandaag om 18:28:47
Model cipressen in 1:87 door Sven
Vandaag om 18:12:17
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 18:11:17
Bouw graafmachine Artitec. door Herb73
Vandaag om 18:10:14
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Sven
Vandaag om 18:09:19
Vandaag om 18:01:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door WimC
Vandaag om 17:53:09
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Joz
Vandaag om 17:51:39
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 17:45:15
Vandaag om 17:34:19
Ondergrond modelspoorbaan door phdirk
Vandaag om 17:00:33
Auteur Topic: Een NS 5500 knutselen  (gelezen 23072 keer)
vpeters1984
Re: Een NS 5500 knutselen
« Reactie #30 Gepost op: 21 March 2023, 13:09:36 »
Hoe/wat bedoel je precies?
vpeters1984
« Reactie #31 Gepost op: 25 March 2023, 20:49:13 »
Nou, dat ging verbazend eenvoudig, de sleepcontactjes zitten eronder en werken goed:
Zit nog te twijfelen of ik het printje ga vervangen door een mooier uitgevoerd PCB-tje zodat alles net wat professioneler wordt. Maar dat is voor nu geen must.
Zelfs met 1 set aangedreven wieltjes gaat het onderstelletje er in een mooi gangetje vandoor. De snelheid is iets aan de hoge kant, maar niet storend in vergelijking met een Roco Sikje.
Inmiddels ook een paar goedkope (nog geen 3.50eur per stuk) messing vliegwieltjes gevonden op een Chinese website die perfect in mijn toepassing passen.
Helaas heb ik voor nr. 2 en verder wel een uitdaging te pakken: de kleine spaakwieltjes in de boogie kan ik niet los vinden. En ik zou er zo graag een paar bouwen (5 stuks ofzo, in verschillende uitvoeringen), nu ik de tekeningen heb en een model aan het ontwikkelen ben. Iemand een goede tip voor een leverancier?
« Reactie #32 Gepost op: 25 March 2023, 20:51:29 »
Ziet er netjes uit. Maar je hebt aua stroomafname nu wel een twee-assertje....
vpeters1984
« Reactie #33 Gepost op: 30 July 2023, 14:21:32 »
Even een korte update. Zoals ik al had gemeld heb ik bij vlagen tijd (vooral als het regent), maar zijn er ook grote periodes waarin ik druk ben met werk, gezin en oldtimer (https://www.instagram.com/westsidetrabi/).
Nu dan toch een update. Het frame heb ik omgetekend naar 3D printwerk, het lasersnijden gaat toch niet zo netjes en strak als ik hoopte, en vooral het lijmen brengt de nodige complicaties. Het eerste geprinte onderstel heb ik inmiddels gemonteerd en lijkt goed te werken:
Hier en daar kunnen de tolleranties nog iets beter, dus versie 2 is besteld.
Verder ben ik verder gegaan in het printbaar maken van de bovenbouw:
Heb een setje besteld (onderstel en bovenbouw), dus hopelijk gaat de volgende versie nog iets meer vorm krijgen van de echte NS5500...
In de paatjes zijn ook wat grijze metalen delen te zien (baanschuivers, koppelstangen e.a.). Ben nog op zoek naar iemand die deze zou kunnen etsen voor mij, maar ben ook op het idee gekomen om eens te kijken of ik dit met een SMT stencil zou kunnen doen (https://www.pcbway.com/pcb_prototype/SMT_stencil_and_Laser_Stencil.html). Mocht iemand mij kunnen helpen aan ets werk, meld dan gerust!
vpeters1984
« Reactie #34 Gepost op: 07 August 2023, 20:47:34 »
Een beetje gemengde gevoelens: van de ene kant zijn de printjes super gedetailleerd en ook vlug binnen, maar er is best nog een boel te verbeteren.
Hou je vast:
De issues die ik nu mag gaan oplossen:
  • De voetplaat en bufferbalken zijn behoorlijk "gewarped" (kromgetrokken door het printen). Ik denk dat de envoudigese remedie hiervoor is om een paar support rails erbij te printen die bij de montage verwijderd kunnen worden. Overigens geldt dit ook bij het frame.
  • Tijdens het schuren (een bewerking die optioneel gekozen kan worden), zijn er wat details aan de buitenzijde verloren gegaan. Dit zijn voornamelijk klinknagels, dus dat is oplosbaar. Wederom geldt dit ook voor het frame.
  • Het dak is ingezakt. Ik was me er al een beetje van bewust dat dit zou kunnen gebeuren. Het dak moet uieindelijk een los onderdeel worden, om het interieur te kunnen afwerken, dus eenvoudig oplosbaar.
  • De waterbakken zijn naar butien getrokken. Dit is een lastiger probleem, omdat ik hiervoor een extra verbinding moet maken tussen de waterbakken en de ketel. Dit wordt even een puzzel, omdat ik het vrijstaande aspect van de waterbakken ook belangrijk vind in het uiterlijk.
  • De veiligheid staat nu los van het machinisthuis, de verbindingshandle is te dun gebleken. Hier zal ik toch consessies moeten doen en het iets steviger moeten maken.
Positieve punten zijn de kleine gaatjes waar ik stukjes draad in wil steken voor handgrepen etc.. Die zijn allemaal keurig op de juiste diameter eruit gekomen, of in ieder geval op een diameter die met een handboortje op te boren zijn.
Op de vuldeksels etc. zal ik stukjes metaal gaan toepassen om de vuldeksels iets strakker te maken, dus daar zit ik niet zo mee. Al met al een geslaagde test print!
vpeters1984
« Reactie #35 Gepost op: 08 August 2023, 20:30:57 »
Het begint verslavend te worden...
Wat handgrepen en leidingen ingetekend. Ook heb ik een paar kleine aanpassingen verwerkt rondom de veiligheid (helaas niet meer zo filigraan als ik zou willen, maar het moet produceerbaar blijven.)
Wat mij opviel is dat veel modellen (waaronder Philotrain) te grote leidingen gebruiken (diameter), maar ook soms lucht pompen e.a. veel groter toepassen dan op tekening staat. Kan iemand mij vertellen waarom dit zou zijn?
Marco Staartjes
« Reactie #36 Gepost op: 10 August 2023, 16:04:00 »
Dit is leuk, dit blijf ik volgen!
Gewoon uit nieuwsgierigheid (ik overweeg zelf een tenderkap te tekenen en deze te laten printen) bij wie heb je de kap laten printen? En in welk materiaal? En hoeveel bedragen ongeveer de kosten?
Marco.
    • nulpunt
« Reactie #37 Gepost op: 10 August 2023, 17:35:21 »
Bij het grootbedrijf bestonden er pompen in diverse maten/volume/capaciteit. Bij een revisie kon het dus net zo zijn dat er gemonteerd werd wat er voorhanden was en wat natuurlijk wel moest passen. Bedenk ook dat een loc een gebruiksvoorwerp was wat zoveel mogelijk op de rails moest rijden en niet stilstaan.
En kijk eens naar alle mutaties/constructiewijzigingen/reparaties in de loop van de tijd.
Een loc is net een levend wezen. Je wordt geboren en dan ga je groeien en er gaat ook wel eens iets stuk en uiteindelijk houdt het op. Ondertussen ben je tig maal van gedaante veranderd. Zo ook met de 5500-en.
Modelspoorfabrikanten kunnen op de 1/1000 mm iets maken, maar tijd=geld..... dat betekent dat er dingen af kunnen wijken.
Handrails van 0,9 mm draad...zal je niet tegenkomen. Dan wordt er 0,8 of 1,0 gebruikt.
Moraal: blijf practisch
« Laatst bewerkt op: 10 August 2023, 17:39:19 door FritsT »
vpeters1984
« Reactie #38 Gepost op: 11 August 2023, 19:21:14 »
Marco.
Eerlijk gezegd ben ik niet zo erg trouw aan mijn leveranciers...  :-X Een aantal die ik regelmatig gebruik zijn: ShapeWays, Printics (https://printics.nl/), JLCPCB, Seeedstudio. In de regel gaat mijn voorkeur uit naar SLA. Wat mijn ervaring wel is, is dat de duurdere (ShapeWays) over het algemeen ook veel beter werk leveren. Printics is een kleinere Nederlandse leverancier, waar je makkelijk wat custom dingen mee kunt organiseren en dus ook kunt optimaliseren. JLCPCB en Seeedstudio zijn Chineese firma's en veel lastiger mee samen te werken: langere levertijden en minder service.
Als je voor het eerst iets met 3D printing gaat doen, vind ik een bedrijfje als Printics een aanrader. Ze geven je tips en trucs en helpen je om het goed voor elkaar te krijgen. Prijzen kan ik je moelijk geven, maar bij alle bedrijfjes krijg je een offerte vooraf, dus ik zou zeggen: tekenen en een offerte aanvragen!
Ik vrees dat ik het zelfde doe (alleen dan met 0.4mm draad, omdat een gaatje van 0.4mm nog net betrouwbaar te printen valt). Dus ja, die moraal onderschrijf ik. Ben er voor nu maar vanuit gegaan dat ik alles (zo veel als haalbaar) maak zoals het op tekening staat bij het Utrechts Archief. Doel is om een locomotief te bouwen zoals die begin jaren '30 rond reed. Wat wel leuk is, is dat je bij het dieper bestuderen van tekeningen en modellen van anderen allerlei afwijkingen ontdekt (die waarschijnlijk bewust of onbewust gekozen zijn).
vpeters1984
« Reactie #39 Gepost op: 11 September 2023, 14:10:04 »
Ben weer wat verder gepuzzeld. Vond dat er toch iets van een soort van interieur in de cabine moest. Jullie mening is welkom!
De gele dingetjes zijn stukjes messing en spijkers die de indruk moeten wekken dat de machine ook werkelijk te bedienen is. De stangen om de vuurdeur te bedienen heb ik even weggelaten, maar die ga ik ook uit stukjes messing strip maken (of uit iets anders duns wat ik uit de afvalbak kan gebruiken).
Graag hoor ik jullie ongezouten mening. Als dit het zo is, ga ik een setje printen en de locomotief voor het eerst opbouwen.
Mocht er intresse zijn vanuit de forum bezoekers om een setje 3D print werk van me over te nemen, dan hoor ik het graag per DM.
vpeters1984
« Reactie #40 Gepost op: 11 September 2023, 14:17:54 »
En nog een paar aanzichten in vol ornaat:
Bij interesse wil ik eventueel ook de opbouw van de tenderbak en de voorverwarmer wel modelleren om de gehele levensduur van de NS5500 serie te kunnen bouwen.
« Reactie #41 Gepost op: 11 September 2023, 14:25:13 »
Kijk even bij FritsT's link naar waar de meters horen te zitten. Ik dacht dat die boven de ketel moesten.
Groet
Huup
vpeters1984
« Reactie #42 Gepost op: 11 September 2023, 14:31:48 »
Dat is een goeie! Ik heb zijn (bizar mooie) bouwverslag gezien! Ja, er moeten natuurlijk nog nog 4 manometers bij (en een boel extra appendages).
Zelf denk ik dat ik ga kijken hoe dit er uit komt (i.v.m. de afmetingen). Als dit lukt, kan ik altijd nog de manometers op een stukje rest materiaal maken.
Zijn er naast de manometers nog meer belangrijke missende zaken?
TonM
« Reactie #43 Gepost op: 11 September 2023, 15:09:18 »
Op deze foto in Het Utrechts Archief kan je zien hoe het interieur er uitzag in de HSM-tijd.
Foutje: de foto achter de link is van een NS 700, niet van een HSM 700 (NS5500) wat de bedoeling was.
Grtz, Ton
« Laatst bewerkt op: 11 September 2023, 19:00:15 door TonM »
Bert Senden
« Reactie #44 Gepost op: 11 September 2023, 17:29:00 »
Een 5500 op een rij. in Heerlen.
