Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
Roco h0, NS 1200 door Mug
09 February 2026, 23:55:19
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Flikkerende bezetmelding in Koploper met xTreme keerlus  (gelezen 2731 keer)
Auke van W
« Gepost op: 27 January 2023, 15:13:56 »
Geacht Forum,
Ik heb drie xTreme’s keerlusschakelingen ingebouwd waar treinen zonder problemen over deze secties heen rijden, echter worden de bezetmeldingen niet juist doorgegeven naar Koploper, daar knipperen/flikkeren/lichte ze (goed te zien in de testprogramma van Koploper) af en toe onregelmatig aan als ik er een loc opzet. Maakt niet uit of deze in A/B, C1/C2 of D/E zet.
Wat kan hier het probleem zijn?
Ik rij met de IB II en heb de GRD door verbonden.
Ik moet zeggen dat ik krap 17V op de baan heb i.p.v. de 16V.
Met vriendelijk groet Auke
phdirk
Re: Flikkerende bezetmelding in Koploper met xTreme keerlus
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2023, 20:31:25 »
Hallo Auke,
Gebeurt dat op alle keerlussen?
Ik heb dezelfde configuratie, maar dan met een TwinCenter. De bezetmeldpunten komen heel stabiel door.
Ik vermoed dat het bij jou een elektronisch probleem is. De bezetmeldpunten zijn immers geen directe bezetmelders, maar worden gegenereerd door de Xtreme keerlusmodule. Ik zal nog eens nakijken hoe het precies zit met de GND-verbinding.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2023, 21:22:30 »
Al geprobeerd op een andere poort van je bezetmeld module?
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
aukevanwieren
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2023, 18:01:34 »
Hallo Dirk,
Ja op alle de drie xTreme keerlussen en op alle secties A-B, C1-C2 en D-E.
Groet Auke
aukevanwieren
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2023, 18:06:34 »
Ik heb drie xTreme keerlussen en alle drie de meldingen (dus 9 stuks ) op drie verschillende DR 4088 modules doen het zelfde.
Ik heb, denk ik, een algemeen probleem, die ik misschien zelf heb veroorzaak, ja maar wat?
Groet Auke
aukevanwieren
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2023, 18:19:02 »
Dirk ik heb de GRD eens losgekoppeld maar dan gebeurt er helemaal niets.
Groet Auke
VvKan
« Reactie #6 Gepost op: 28 January 2023, 18:32:54 »
DR 4088 bestaat in diverse uitvoeringen. Over welke gaat het ?
En kijk eens naar de opmerking van phdirk:
In mijn ondeskundige ogen zou dat misschien kunnen betekenen, dat je tussen de keerlusmodule (bezetmelder aan/uit) en de DR4088 een weerstand zou moeten plaatsen om de DR4088 ook werkelijk een bezetmelding te laten doen.  Mogelijk heb je nu zelfs een vorm van kortsluiting.
Let wel:  dit is een vermoeden gebaseerd op eigen ervaring van koppeling van een "harde" bezetmelding (relais aan/uit), komende vanaf de rail,  aan een bezetmelder die juist spanning aan de rail zou geven.  Sluit je deze laatste dus kort doordat het relais doorverbindt, dan gaat er hopelijk 1 lampje branden (afschakelen centrale door kortsluiting) of er ontstaat een rookpluimpje.
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 28 January 2023, 20:43:16 »
Hallo Auke en Veroniek,
Het voorstel van Veroniek zou ik niet volgen. De Xtreme Keerlus genereert op zijn drie uitgangen een bezetsignaal voor stroomdetectie als de trein in de betreffende sectie stroom afneemt. Dat werkt rechtstreeks op een stroomdetectiemodule. Het zou kunnen dat de DR4088 CS daar niet mee overweg kan. Zelf heb ik bezetmelders van Wim Ros en Viessmann, maar die pakken het signaal zonder problemen op.
Ik heb ook wel de DR4088 CS, maar die hangt niet aan een keerlus. Ik kan eens kijken wat er gebeurt als ik dat wel doe.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
aukevanwieren
« Reactie #8 Gepost op: 29 January 2023, 00:11:35 »
Hallo Dirk,
Ik werk met Littfinski en met de DR-4088 zie bijgaand schema. De eXtrem's zijn op verschillende modules aangesloten.
Groet Auke
degeluidsman
« Reactie #9 Gepost op: 29 January 2023, 09:25:26 »
Hoi Auke,
Sluit hem eens aan op de LTD als test.
Peter Degeluidsman
« Laatst bewerkt op: 29 January 2023, 11:14:39 door degeluidsman »
aukevanwieren
« Reactie #10 Gepost op: 29 January 2023, 10:06:10 »
Goedemorgen Peter,
Sorry, ik heb in de vorige #reactie de situatie niet goed uitgelegd, want de bezetmeldingspunten zijn al op verschillende modules aangesloten van de 9 punten zitten er 5 op LTD en 3 op een DR-4088 module (i punt niet aangesloten), dit omdat ze verspreidt over de baan zitten en de op dicht bij zijnde module aangesloten zijn.
Groet Auke
degeluidsman
« Reactie #11 Gepost op: 29 January 2023, 10:10:15 »
Hoi Auke,
Dan is het dus op beiden type bezetmelders en zal de uitdaging niet in de DR gezocht hoeven worden.
Peter Degeluidsman
« Laatst bewerkt op: 29 January 2023, 11:13:21 door degeluidsman »
Patrick Smout
« Reactie #12 Gepost op: 29 January 2023, 10:50:33 »
De uitgangen voor bezetmelding op de xTreme keerlus waren in het verleden niet meer dan de collectors van 3 opto's, rechtstreeks naar buiten gebracht zonder serieweerstand. Het originele idee was dat deze aangesloten werden op een S88 terugmeldmodule (massadetectie).
In de veronderstelling dat het oorspronkelijke ontwerp niet gewijzigd is dan zijn er er 2 problemen als je deze aansluit op een module voor stroomdetectie.
1) Zoals eerder aangegeven is er geen serieweerstand die de stroom zal begrenzen. In feite creëer je een kortsluiting die enkel maar gelimiteerd wordt door de diodebrug in DR module. De opto in de keerlusmodule zal de stroom weliswaar niet kunnen leveren (CTR=Current transger ratio van de opto beperkt de stroom) echter de opto in de keerlusmodule zal fungeren als stroombron waardoor deze te warm zou kunnen worden (hangt van de CTR af).
2) De railspanning is een wisselend signaal dat periodiek van polariteit wisselt. Dit heeft tot gevolg dat er ook een negatieve spanning over de collector/emitter van de opto komt te staan. Deze negatieve spanning mag echter niet te groot worden anders gaat de opto (op termijn) stuk. In praktijk is dit slechts 6 à 7 V (zie datasheet) en dus een stuk lager dan de railspanning (~18V). Niet goed dus.
Ik zou volgende zaken toevoegen (in de veronderstelling dat die over de jaren nog niet toegevoegd zijn):
1) Serieweerstand van 2K2 voor elke uitgang van de bezetmelders van de keerlusmodule
2) Diode (bv 1N4148) in de common van de bezetmelders van de keerlusmodule, anode van diode aan de "Common" van de terugmelduitgangen van de keerlusmodule.
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
VvKan
« Reactie #13 Gepost op: 29 January 2023, 11:36:27 »
  (y) Dank voor de toevoeging van de diode.  Ik ken de betreffende keerlusmodule niet, dus ik kon alleen op het verschijnsel reageren en putten uit eigen ervaring met andere spullen.
« Reactie #14 Gepost op: 29 January 2023, 11:50:25 »
Schema van de Xtreme (bron is Karst of Wim):
Dioden en 10K weerstanden zijn aanwezig op mijn exemplaren van de modulen maar wat Patrick zegt zou heel goed kunnen.
Gr, Ben.
