Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 19:43:04
Vandaag om 19:36:02
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Jan-Peter
Vandaag om 19:26:52
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
Auteur Topic: Flikkerende bezetmelding in Koploper met xTreme keerlus  (gelezen 2688 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Flikkerende bezetmelding in Koploper met xTreme keerlus
« Reactie #15 Gepost op: 29 January 2023, 12:04:16 »
@ben
Dat is idd het schema van hoe ze het laatst uitgeleverd zijn.
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #16 Gepost op: 29 January 2023, 12:09:47 »
Ik rij met de IB II en heb de GRD door verbonden.
Waaraan heb je de GND van de eXtreme doorverbonden ?
Aangezien je verderop de "C" van alle bezetmelders via ROOD voedt, moet de GND aan de bruine draad van de centrale.
Grtzz,
Karst
aukevanwieren
« Reactie #17 Gepost op: 29 January 2023, 12:40:48 »
Hallo Patrick,
Bedankt voor je uitvoerig uitleg. Ik heb een tekening gemaakt zoals ik denk dat het zou moeten.
Een serie weerstand (?) zijn dat 2x 1K1? O.i.d. Ik heb 1K2 en 1N4005 toevallig in mijn bezit.
Groet Auke
aukevanwieren
« Reactie #18 Gepost op: 29 January 2023, 12:50:58 »
Grtzz,
Karst
Hallo Karst,
Bedankt voor het meedenken. Bij mij zijn de draden van de digitale spanning zwart en rood (in tegenspraak met mijn tekening)  en de voeding bruin en geel.
Ik heb een IB II en volgens Rosoft zou ik deze moeten doorverbinden, als ik deze verbinding verwijderd dan gebeurt er helemaal niets. Zie:
"Bij een common-ground systeem zoals de Intellibox, of het Twin-Center wordt de GND aansluiting verbonden met de Massa aansluiting."
Groet Auke
« Laatst bewerkt op: 29 January 2023, 13:06:14 door aukevanwieren »
Patrick Smout
« Reactie #19 Gepost op: 29 January 2023, 13:00:27 »
Dag Auke,
Uit de reacties van andere lezers kan ik afleiden dat de module in tussentijd een upgrade heeft gehad. Het is dus wat onzeker of dat bij jou het geval is of je moet de module even opschroeven en een foto plaatsen.
Het kan in elk geval geen kwaad om extern de onderdelen alsnog toe te voegen. Je doet er niets stuk mee en het zal zeker werken.
Een weerstand van 1K2 is ook prima (in de veronderstelling dat dit een koolstofweerstand is van 250mW of hoger, wat vermoedelijk wel zo is). Ben je niet zeker, zet er dan gewoon maar 2 in serie.
De diode moet je omdraaien. Zoals getekend hangt de kathode aan de  GND aansluiting van de keerlusmodule en het moet de anode zijn.
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
aukevanwieren
« Reactie #20 Gepost op: 29 January 2023, 13:17:40 »
Zo dan Patrick?
Ik doe dit altijd via een tekening zodat het voor mij duidelijk is en meteen voor archivering.
De diode van 1N4005 is ook goed?
« Reactie #21 Gepost op: 29 January 2023, 13:43:40 »
Ik kwam dit nog tegen Auke, helpt dat? Ik zie dat rood en bruin linksboven verwisseld kunnen zijn.
Ter illustratuie nog even de foto's van mijn module.
Volgens de sticker is de aansluitvolgorde A B D E C1 C2
Maar volgens het print: A B C1 C2 D E (de juiste)
Ook de aansluiting voor Rood en Bruin (RD en BR) stonden verkeerd om.
Op de foto van de keerlusmodule van jou is de volgorde D E A B C1 C2
Ook weer anders dus.
Nogmaals; dit is geen kritiek aan het adres van Wim maar het zou zonde zijn als je de module op de een of andere wijze opblaast.
Patrick Smout
« Reactie #22 Gepost op: 29 January 2023, 13:45:17 »
Prima zo Auke! En een 1N4005 zal het ook wel doen (y)
Patrick Smout
aukevanwieren
« Reactie #23 Gepost op: 29 January 2023, 15:38:12 »
Heren ik ben er uit.
Ik had is het voorstel van Patrick gedaan maar geen resultaat.
Het probleem ligt bij de Littfinski bezetmoduul RM-GB-8-N.
Het bleek dat bij 1 melder er geen probleem was en dat was toevallig bij een DR04088. Ik heb de andere aansluitingen nu even ook bij een DR-4088 aangesloten en nu werkt het wel.
Er is misschien verwarring ontstaan want bij de RM-GB-8-N zit ook een GRD aansluiting. Kan dit er mee te maken hebben?
Patrick Smout
« Reactie #24 Gepost op: 29 January 2023, 16:16:32 »
Dag Auke,
mooi dat het nu werkt. Op je vraag mbt de Littfinski RM-GB-8-N moet ik het antwoord schuldig blijven. Geen ervaring mee.
Uit je antwoord kan ik niet afleiden of je diode+weerstanden nog extern heb staan maar ik zou voor alle zekerheid toch nog even nakijken of de diodes+weerstanden oo effectief op jouw versie van de keerlusmodule wel degelijk aanwezig zijn. Zo ben je zeker dat het ook blijft werken.
Patrick Smout
aukevanwieren
« Reactie #25 Gepost op: 29 January 2023, 16:31:44 »
Ik heb de diodes en weerstanden verwijderd en hiermee geen probleem, de meldingen werken nu keuring in KL.
Nogmaals bedankt voor het meedenken.
Groet Auke
aukevanwieren
« Reactie #26 Gepost op: 29 January 2023, 16:37:55 »
Ik ben nu bezig om de bedrading zo effectief mogelijk aan te passen zodat de keerlusmeldingen alleen om de DR-4088 komen. Mijn baan bestaat uit 7 modules die met stekkerverbindingen aan elkaar zitten. Voor mijn nieuwe situatie zitten de eXtrem's nu net op de verkeerde modules. Dus nu kijken of er nog genoeg ruimte in de stekkers zitten om de bedrading e.e.a. heen en weer te laten gaan.
Groet Auke
