om 15:29:20
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
Ombouwen
Knutselen met Holland Rail
Topic: Knutselen met Holland Rail (gelezen 42333 keer)
Team Mitropa - OHMB
Re: Knutselen met Holland Rail
Reactie #60 Gepost op:
06 January 2023, 10:12:46 »
Leuk om te zien hoe erg dit stel nog altijd leeft
Benieuwd hoe je vaart Paul, na al deze gedeelde ervaringen
RETROBAHN A.G.
Stroomlijners, mijn favorieten
Reactie #61 Gepost op:
06 January 2023, 10:17:05 »
Paul,
Je kan ook de onderstellen van de Piko Hondekop gebruiken, die zijn recht en niet zo gekromd als bij de Lima.
Kan je meteen de aandrijving er bij bestellen. Rijdt het meteen ook soepeltjes
Enige wat je dan nog moet regelen zijn de schortplaten onder de neus.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #62 Gepost op:
06 January 2023, 12:25:18 »
Geen slecht idee Rob. Of ik maak zelf een messing onderframe met aandrijving zoals ooit beschreven voor een omBC in Modelkroniek.
Ik heb hier tenslotte nog een paar 12 volt Can motoren uit een gesloopte scanner waar ik wat mee wil.
@Bessel: zeker, inspiratie genoeg!
Mvg Paul
Reactie #63 Gepost op:
07 January 2023, 10:27:11 »
Nou, na een dag in de Dettol, een nacht in water met een vaatwastablet en een nacht in ovenreiniger is het netto effect dat ik wat verf van de raamlijsten af kan krabben. Verder geeft de verf geen sjoege.... Ik ga straks maar eens op zoek naar een dikke fles Dasty ontvetter....
Wellicht hoeft het niet helemaal kaal, maar ik vind het fijner om niet laag op laag op laag te spuiten. Bovendien is het nu een blauwe en wordt hij rood.
Mvg, Paul
Reactie #64 Gepost op:
07 January 2023, 18:03:18 »
Geen tijd gehad om verder wat te doen, ik had een afspraak met de schaatsbaan van het NSM
Ik kon wel mooi nog wat detailfoto's van de '41 kieken
Mvg, Paul
Reactie #65 Gepost op:
08 January 2023, 18:40:22 »
Nou, ook Dasty is helaas geen wondermiddel:
Maar ik ben inmiddels wel klaar met verf strippen. Dan maar zo. De dikste lijnen zijn er af en de rest verdwijnt wel met het zagen en schuren. Nu maar eens de koppen gaan bijwerken.
Reactie #66 Gepost op:
08 January 2023, 18:51:53 »
Wat een verschil!
Reactie #67 Gepost op:
08 January 2023, 20:33:55 »
Paul,
Verf die er goed op zit laat niet gauw los. Ik zou er een laagje grijze primer overheen spuiten om dat blauw een beetje te neutraliseren anders komt dat door je rood heen. Rood + Blauw is toch groen?
Het enige wat je moet doen is het een beetje opruwen met een fijn schuurpapiertje om het goed te laten hechten.
En zoals je al aangeeft je gaat de koppen flink 'mishandelen' dus dat komt wel goed.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Modelspoor is emotie...
Reactie #68 Gepost op:
08 January 2023, 20:39:55 »
Wat je ook kunt doen in plaats van dat schuurpapiertje, is op het aanrecht/in de wasbak een dot Jif spuiten en dan met een nagelborstel je kappen afschrobben. Er zitten toch geen uitstekende delen aan, dus je hoeft niet bang te zijn dat je wat stuk ragt. Dan kun je daarna met een schuurpapiertje nog even de zichtbare aansluitranden van de mal-delen ‘nettoyeren’ ….
Rob
Laatst bewerkt op: 09 January 2023, 13:00:29 door Rob Ellerman
Tbinnebarretije…
Reactie #69 Gepost op:
08 January 2023, 20:54:54 »
Allebei goede tips! Ik zag overigens dat Tamiya tegenwoordig meniekleurige primer in spuitbus heeft. Dat is geen gekke basis voor een rode.
Mvg, Paul
Reactie #70 Gepost op:
08 January 2023, 21:39:40 »
Rode primer is prima! Ik heb het zelf ook gebruikt waardoor rood beter dekt.
Ik heb deze gebruikt
https://www.nonpaints.com/nl/motip-primer-rood-spuitbus-500ml?sqr=primer%20rood
Hecht goed aan aan zowel messing als Lima plastic
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Online
Reactie #71 Gepost op:
08 January 2023, 21:48:42 »
Je moet voor rood in ieder geval een egale ondergrond hebben. Op het eerste gezicht zou je denken dat rood goed dekt, maar dat blijkt vaak tegen te vallen. Als je ondergrond vlekkerig is, dan zie je dat door het rood heen schemeren.
(inmiddels gesloopt)
Reactie #72 Gepost op:
08 January 2023, 22:01:11 »
Dank voor de tips! Ja, het kan snel vlekkerig worden en dat willen we niet. Die primer lijkt wel motorpost bruin!
Duikeend
Team forummoderators
Reactie #73 Gepost op:
08 January 2023, 22:30:24 »
ik gebruik alleen nog maar primer van motip.. hecht overal op... behalve op restjes dasty!!! dus die tip van de bak behandelen met jif vind ik een hele goeie!!
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Reactie #74 Gepost op:
08 January 2023, 22:47:27 »
Citaat van: Rob Bennis op 08 January 2023, 20:33:55
[…] Rood + Blauw is toch groen? […]
Nee, dat wordt paars. Blauw + geel is groen.
Peter
Mijn baan:
Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan:
BoB
Ombouwen
