La Fabrique des petits réseaux (1:87) door tothebeach
Vandaag om 17:31:45
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0  (gelezen 112886 keer)
Re: Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0
« Reactie #135 Gepost op: 07 May 2023, 14:09:38 »
Begonnen met de bedrading naar de baan. De eerste 4 draden lopen van de klemmen 1 tot 4 in het besturingspaneel .......
.......naar de klemmen 1 tot 4 aan het draagprofiel aan de westzijde. Later komen er nog korte draadjes van deze klemmen naar de wisselaandrijvingen die achter het profiel komen. Nu is 1 wisselaandrijving tijdelijk aangesloten om te testen of alles werkt.
De volgende stap is het bouwen van de wisselstraten west en oost. Van daaruit worden later de sporen gelegd.
« Reactie #136 Gepost op: 09 May 2023, 14:01:18 »
Voorlopig de laatste toevoeging aan het besturingspaneel. Een printplaat die de aansturing gaat verzorgen van de dwergseinen op de sporen 2, 3 en 4.
De print zit opgesloten tussen 2 connectors zodat ik een signaal naar keuze links of rechts kan aansluiten om de kortste draadroute te krijgen.
Rond de IC-voeten moeten nog een heleboel componenten komen
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #137 Gepost op: 09 May 2023, 15:02:22 »
Het is weer een gaaf en knap stuk werk Klaas  (y)
tuurtje
« Reactie #138 Gepost op: 09 May 2023, 15:05:08 »
Helemaal mee eens Wim,
Vooral het gestructureerde werk van Klaas neem ik me petjes vooraf  (y)
Arthur
« Reactie #139 Gepost op: 09 May 2023, 16:57:43 »
Dat gestructureerd werken leer je vanzelf als je jarenlang bij een elektriciteitsbedrijf hebt gewerkt. Daar werd geen flodderwerk geleverd.
Overigens trek ik me niks aan van een logische werkvolgorde. Ik ben nu met de besturing bezig, terwijl er nog geen centimeter spoor ligt. Maar als het spoor er eenmaal ligt, dan kan ik het wel direct aansluiten en gaan proefrijden. Dus in dat opzicht is het misschien toch wel logisch.
« Reactie #140 Gepost op: 16 May 2023, 22:02:26 »
De printplaat die de dwergseinen gaat besturen is voorzien van alle componenten en alle signalen zijn aangesloten.
Tijd om te gaan testen.
Het nu volgende verhaal zou zomaar in de rubriek "dat overkomt mij niet" passen, maar ik vertel het toch maar hier.
De print bevat 7 afzonderlijke schakelingen. Links op de bovenste rij is een algemene schakeling die de inkomende signalen voor de rijrichting en de detectors moet opschonen naar strakke hoog/laag signalen.
De overige 6 schakelingen zijn voor de 6 seinen.
Ik begon met de algemene schakeling. De richtingschakelaar werd bediend en de verschillende spanningen in de schakeling gemeten. Het resultaat was niet zo strak als ik had bedoeld. De beide richtingsignalen komen binnen via transistors, en die gingen in de uitstand niet helemaal dicht. Oei, da's waar, misschien moet er nog een lekweerstand tussen basis en emitter. Die weerstanden aangebracht en zowaar, een van de twee reageerde nu heel strak.
Maar die andere, die was nog net zo flodderig als daarvoor. In eerste instantie dacht ik een koude soldering te zien, dus die nog even goed laten doorvloeien. Geen effect. Misschien is de weerstand onderbroken, dus de universeelmeter er op gehouden en die gaf een normale waarde aan. Dus dat was het niet, maar wat dan wel? Na herhaald de richtingschakelaar omzetten en meten leek er geen schot in de zaak te zitten. Misschien is de transistor defect? Nog eens goed gekeken en de transistor bleek niet defect, hij zat verkeerdom. :(
Kijk, zo komen we achter de waarheid. Transistor er uit en met de tinzuiger de gaatjes in de print schoonmaken. Gaatjes gingen niet open, wat is dat nou weer? Bleek ik de tinzuiger op de andere transistor te houden. Dat schiet niet op. Die transistor weer goed vastgesoldeerd en de juist gaatjes open gezogen.
Nieuwe transistor er in en testen.
De operatie bleek niks geholpen te hebben, het resultaat was nog net zo flodderig. Wat nu weer? Nog eens goed gekeken, bleek die nieuwe transistor ook verkeerdom te zitten. Iets met een ezel en een steen.
Transistor uitgesoldeerd en nu goed teruggezet. Eindelijk werkte nu alles zoals het hoorde.
Dat belooft wat voor de rest van de schakeling. Dus de seinsturingen één voor één van een IC voorzien, sein er aan hangen en kijken wat er gebeurt. Opluchting, die deden het allemaal zonder problemen. Had ik toch nog iets goed gedaan.
tuurtje
« Reactie #141 Gepost op: 16 May 2023, 22:10:00 »
Wat een heerlijk verhaal Klaas  (y)
https://www.youtube.com/watch?v=cdpLB70bT5Y  ;D
Arthur
« Reactie #142 Gepost op: 16 May 2023, 22:45:14 »
Blijf het kunstig vinden die zelfgemaakte besturingselementen. En ach 2x verkeerd om gesoldeerd.. je bent in ieder geval consequent bezig  ;D
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #143 Gepost op: 17 May 2023, 07:29:04 »
Was het toevallig een torretje met een ongebruikelijke pinbezetting Klaas?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #144 Gepost op: 17 May 2023, 10:03:06 »
Eric, het was een heel gebruikelijk torretje, een BC547. Op de print staan er 2 naast elkaar die beide dezelfde functie hebben en dus gelijk gericht moeten staan. En toch presteerde ik het om die ene twee keer achter elkaar verkeerdom te plaatsen.
    • Obdam in h0
« Reactie #145 Gepost op: 17 May 2023, 10:17:20 »
Ja, dan is het echt een ezel, 2 x en steen gevalletje Klaas  :)
Bewijst in ieder geval dat je nog mens bent  ;D
Obdam
Peter Kleton
« Reactie #146 Gepost op: 17 May 2023, 11:07:34 »
 Het was zeker  de vorige dag 's avonds laat na elven fout gegaan?
Zo gaat het bij mij tenminste  ;D
Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
PeterC
« Reactie #147 Gepost op: 17 May 2023, 17:16:33 »
Wat een (h)eerlijk verhaal, ik heb het met de nodige medelijden en toch vermaak gelezen. Tja het leven van een modelbouwer gaat niet altijd over rozen. ;D Ik blijf je, meestal in stilte, volgen. Succes met de verdere bouw.
PeterC
« Reactie #148 Gepost op: 17 May 2023, 19:19:23 »
Hoevaak ik dingen wel niet verkeerd gesoldeerd heb. De grootste valkuil vond ik altijd het door elkaar halen van de linker en rechter pinnen van ic's wanneer je hem omdraaide.
Is een etsbad niks leuks voor je Klaas?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
    • Obdam in h0
« Reactie #149 Gepost op: 17 May 2023, 19:25:57 »
Ah ... de, in ieder geval in radiohobby, beroemde 'dode kever/tor' methode  :)
Obdam
