servo aansturing door Henk G
Vandaag om 18:00:02
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 17:38:01
Vandaag om 17:23:24
Spoorwegmuseum in zwaar weer door hmmglaser
Vandaag om 17:11:20
US diorama in H0 door basjuh1981
Vandaag om 17:10:57
Vandaag om 17:07:07
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 17:05:54
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:03:11
Vraagje over servo aansturing door Joost O
Vandaag om 17:01:05
Vandaag om 16:52:20
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Sikko
Vandaag om 16:47:03
Vandaag om 16:27:41
Vandaag om 15:47:19
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Vandaag om 15:36:31
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
Vandaag om 12:18:59
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Auteur Topic: Al mijn goede ideeën...  (gelezen 77034 keer)
  • Steel is king!
Re: Al mijn goede ideeën...
« Reactie #225 Gepost op: 07 August 2024, 10:05:34 »
Ik heb het toch even bij de moderatie gemeld. Jouw goede ideeën zijn volgens mij wel een blog waard  ;)
MB
bouwdraadje
Dirk
« Reactie #226 Gepost op: 07 August 2024, 12:14:43 »
. Beginnende met Dirks ABC modules.
thats the way,
thnx
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
« Reactie #227 Gepost op: 07 August 2024, 12:58:43 »
Hallo Bas,
Wij hebben nu naast de 36 hoofdseinen een 30 tal dwergseinen bij de AMC. Die moeten natuurlijk ook aangestuurd worden. Ben je al wat verder met dit project(je)
Die goede idee is net wat wij op onze modelbaan kunnen gebruiken. Eenvoudige montage en plaatsing op de baan.
Het VOLK wil verder. ;D
Henk
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
  • Forummoderator
« Reactie #228 Gepost op: 07 August 2024, 14:00:47 »
Blogs waren een experiment en zijn om meerdere redenen niet voor herhaling/uitbreiding vatbaar. Technisch, organisatorisch, wie-wel-wie-niet, enz.
Reinout-als-moderator
« Reactie #229 Gepost op: 12 August 2024, 22:53:06 »
I got a good one! Een speed limiter voor clubbanen!  ;D
Ik reed met Biesenbeek terug van Stroe en we hadden het over trein dingen  ::)...  met name treinen die soms net even te hard rijden op de BMB (met als gevolg dat Berts kleine Sentinel of mijn peckett van achteren worden gepakt).
De ene machinist is soms sneller afgeleid dan de ander.
Anyways. Ik bedacht mij dat het technisch via Xnet prima haalbaar is om een speed limiter te maken. Gewoon een klein kastje. Er moeten adres knopjes op komen om een trein te kunnen selecteren en iets van een draaiknop waarmee je de maximale snelheid kan instellen. De speed limiter onthoudt dan die settings, ook als die af is geschakeld.
Hoe moet dat werken? De speed limiter luistert gewoon mee over Xnet welke treinen welke snelheden krijgen. En indien de speed limiter een ingeleerd adres tegenkomt die te 'snel' wordt aangestuurd, dan verstuurt hij zelf een nieuwe instructie er achter aan met een lagere, ingestelde snelheid.
Het betekent ook, als de treinen worden hernummerd dat je dan wel weer opnieuw aan de slag moet. Waarschijnlijk wil je dan eerst alles wissen en nieuwe adressen inleren met een restrictie. Maar dat zijn er meestal niet zo veel bij de BMB  ;).
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #230 Gepost op: 12 August 2024, 23:35:37 »
 (y) (y)
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #231 Gepost op: 13 August 2024, 09:04:11 »
@Bas,
Ik zou de oplossing meer zoeken in het bloksysteem zoals ook in het grote bedrijf wordt gebruikt. Ofwel achter een rijdende trein zou er steeds een module niet berijdbaar moeten zijn voor een achterop komende trein. We hebben daar al eens ooit over gediscussieerd. Zie: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=93685.0
Gr, Hans
AP3737
« Reactie #232 Gepost op: 13 August 2024, 11:01:01 »
Hi Bas
Zou leuk zijn. Maar waarom een oplossing via Xnet? Je kan toch ook het DCC signaal monitoren? Je kastje zou dan met alle centrales werken.
Het inlezen zou het liefst automatisch moeten.
Groet, Aiko
« Reactie #233 Gepost op: 13 August 2024, 11:15:17 »
Nou dat is simpel te beantwoorden. BMB rijdt met een z21 en die heeft alleen maar Xnet. En hoewel je DCC wel kan monitoren, moet je nog steeds een instructie naar de centrale terugsturen om een bepaalde trein te laten remmen. En dat moet perse via Xnet... of Wifi, maar ik vind Xnet makkelijker uitvoerbaar.
Het makkelijkste zou zijn om een bak spanningsloos (in 1 richting) als de volgende bak bezet wordt gemeld met stroomdetectie. Dat zou veilig genoeg zijn.
Maar daarvoor moet elke bak een tweetal relais en een tweetal sensoren krijgen. Daar kan je natuurlijk wel een print voor maken en een makkelijk iets om de sensors ed door te voeren, maar dan heb ik een hamvraag. Willen de mensen dat wel? Er moet wel een spanningsloos stuk gemaakt worden daarvoor. Er moet een print worden ingebouwd daar moeten draadjes op worden aangesloten worden.
We krijgen straks immers ook noodstop knoppen dus misschien dat het dan een beetje teveel wordt van het goede?
Train-Science.com
« Reactie #234 Gepost op: 13 August 2024, 13:55:22 »
@Bas,
Ik zou gaan voor deze detectie-methode. Immers ook voor die nood-knop moet je er bij kunnen. Bij veel publiek kan dat toch lastig zijn, net als het beperkte zicht op de baan. Bij detectie regelen de treinen het zelf. Enige probleem zij hééél lange treinen. Maare Richard rijdt doorgaans niet op de BMB ModuleBaan.
Een extra argument zou kunnen zijn dat bij detectie het veel gemakkelijker is om veilig goederenwagens op te halen of af te leveren bij een van de goederen emplacementen.
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 13 August 2024, 14:11:11 door Hans van de Burgt »
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #235 Gepost op: 13 August 2024, 18:43:21 »
Mijn idee was om gewoon de afspraak te maken om niet onbewaakt vol gas over de baan te raggen.
Natuurlijk geen elektronische oplossing, maar wel gezond verstand.
Ging afgelopen weekend in Stroe ook foutloos.  (y)
En als het dan toch elektronisch moet; Waarom niet gelijk de max. snelheid van de bewuste lok herprogrammeren?
Zal vast wel een CV waarde even kunnen worden aangepast!
Als de lok daarna een ander adres krijgt, is daarmee de snelheid ongewijzigd en derhalve nog steeds beperkt.
Carpe Diem
Age van Dijk
  • Alle begin is... best leuk, want je bent nooit te oud om te leren
« Reactie #236 Gepost op: 16 August 2024, 12:33:39 »
Grappig om deze discussie te lezen.
Via de WhatsApp groep Stroe kwam de opmerking over hoe te voorkomen dat op de niet-zichtbare bypass van het Kippenlijntje treinen op een eventueel stilstaande trein kunnen botsen.
Ik gaf aan - als eigenaar van het Kippenlijntje - dat ik dacht aan een vorm van blokbeveiliging.
En dat woord had ik dus beter niet kunnen gebruiken, want dan komen er allerlei discussies uit het verleden bovendrijven...
Ik bedoelde niets meer dan een vorm, welke dan ook, van het detecteren en waarschuwen dat er een trein rijdt of stilstaat.
Ik begrijp uit diverse reacties dat lange(re) slepen waarbij wagons stroom leveren aan de locomotief of motorwagen, makkelijk een stroomloos baanvak kunnen "overrulen".
Wat ook een bezwaar lijkt te zijn dat je dan waarschijnlijk hulp van je buren nodig hebt om treinen op tijd in hun bak(ken) te laten stoppen.
Ik zat aan een wat eenvoudiger oplossing te denken, maar weet nog niet hoe dat technisch te realiseren..
Is het niet mogelijk om op mijn grotere BB-panelen het spoorverloop af te beelden en door middel van sensoren treinen te signaleren en hun aanwezigheid te visualiseren door middel van LED's in het spoorverloop op de BB-panelen. Rood = er rijdt of staat iets, Groen = de baan is vrij
Bert heeft gelijk, kijken terwijl je rijdt is wel zo slim. Dus uitgaande van mijn idee blijft het een kwestie van kijken maar nu naar de BB-panelen.
Wat ik wil voorkomen is dat er ongelukken gebeuren, ook als je wel kijkt waar jouw trein rijdt.
Maar ik wil voor die beveiliging niet afhankelijk zijn van mijn buren.
« Reactie #237 Gepost op: 16 August 2024, 16:56:58 »
Ja dat kan.
Die schakelpaneel controller van je die werkt op loconet. In principe had je een loconet terugmelder kunnen aanbrengen  bij die achterste sporen. Je had nog 4 beschikbare IO over op je paneel die kunnen nog evt gebruikt worden voor extra leds.
Ik zat even te kijken of we achteraf nog iets kunnen bijboren voor extra ledjes. Die had ik dan met een losse draadjes op de connector kunnen aansluiten. Ik heb hier 4 dan leds bij gezet. Ik moet natuurlijk wegblijven van die blauwe spoortjes.
Een loconet terugmelder zet je wel €40,- terug. Wat je wellicht zelf nog kan doen, is dit schema in elkaar solderen en dan heb je ook terugmelding met 1 ledje die brandt bij bezet spoor.
Je kan opzich een gelijkrichter pakken, + en - aan elkaar solderen, weerstandje er aan solderen en wat draad er aan vast zetten. Aan 1 kant hang je het terug te melden spoor en aan de andere kant een ledje. Dat ledje kan je dan evt bovenop je bak zetten ofzo. En dan kunnen mensen het zien.
blokbeveiliging.
Yep, dat klopt. Dat is ook het punt wat ik aankaartte, of iedereen moet het willen en doen of het gebeurt gewoon niet. Als er al drie tegenliggen...  ::)
Ik ben sws gevraagd om een definitieve oplossing te maken voor het 'keerlus probleem' (dit is dat er 2 mensen tegelijk in rijden en kortsluiting maken).
Ik had ooit een werkende protoprint gemaakt. Die was eigenlijk heel simpel. Hij detecteerde stroom op een geisoleerd stukje rails voor de keerlus. Als er een trein op de detectie reed en er dan weer van af, dan werd dat dat stukje afgeschakeld voor een bepaalde tijd. De tijd was dan lang genoeg om er voor te zorgen dat de trein de keerlus uit kon rijden. Als iemand dan niet oplet dan zou zijn trein worden stopgezet.
Werner heeft nagenoeg hetzelfde op zijn bak. Daar staan 2 seinen op. Wanneer een trein voorbij het sein rijdt, wordt het sein op tijd basis op rood gezet. Als een 2e trein door onveilig sein rijdt, wordt zijn spoor afgeschakeld.
Het nadeel is, het werkt op tijd dus het is niet 100% veilig. Maar alsnog is het wel veiliger en het kan geen kwaad het te hebben.
Het voordeel is dat je niet afhankelijk bent van je buren. Iedereen is dan vrij om dit systeem wel of niet te implementeren. De veiligheid neemt wel toe naarmate meer mensen dit systeem in gebruik nemen.
En je moet bedenken, dit is een last resort fail-safe mechanisme. Als jij gewoon oplet en een redelijke afstand bewaart tot de trein voor je, dan zal dit systeem niet eens jouw trein beinvloeden. Dus als mensen hier ook tegen zijn, dan kan je zeggen: "dan moet je opletten"
In technische zin klopt het wel. Hetzelfde is zo met power packs. Een roco sik rijdt ook zomaar een halve meter ofzo zonder spanning. Maar in de praktijk hebben we het bij de BMB althans over echt heel weinig treinen. Er zal er vast eentje tussen zitten die een stroomloos stuk kan passeren, maar als die machinist per toeval wel een oplettende is.. heb je ook geen probleem.
Ik denk dat niemand het hier mee oneens is. Ik merk alleen vanuit de praktijk dat het gewoon niet gebeurt. Mensen raken afgeleid of letten niet op.
En ik ben dan niet tegen een maatregel die mijn pecket beschermt van iemands sneltrein.
Train-Science.com
« Reactie #238 Gepost op: 16 August 2024, 17:09:23 »
Ik wil trouwens mijn 'circuit breaker' ook nieuw leven inblazen. Het concept werkte opzich goed.
Het is vervelend dat een sluiting ergens op de baan, meteen de hele baan laat afschakelen. Met dit mini printje kan je meerdere 'districts' maken achter je boosters die bij kortsluiting sneller afschakelen dan de boosters. De booster blijft dan doorwerken zodat alle andere districts wel spanning behouden als er eentje in kortsluiting staat.
Je kan hem ook lokaal in je eigen module verwerken. Als je veel wissels heb, zal je op den duur eens een wissel openrijden en kortsluiting veroorzaken. Dit printje voorkomt dan dat de rest ook maar afschakelt.
Train-Science.com
Age van Dijk
« Reactie #239 Gepost op: 17 August 2024, 10:51:06 »
Bas, als ik jouw reactie lees dan krijg ik de indruk dat je een en ander wilt visualiseren op het schakelpaneel, maar ik zat meer te denken aan een grotere weergave van het spoorverloop op de zwarte BB-panelen ter weerszijden van de bak.
Hoe dan ook, die extra kosten vind ik niet het punt - ik wil graag voorkomen dat er gekke dingen achter m'n rug - eh op m'n bypass - gebeuren :police:
Mvg
Age
