Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door mass am see
Vandaag om 14:37:17
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:36:16
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 14:19:40
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert vh Prutsert
Vandaag om 14:13:59
Vandaag om 13:56:04
Rondom Charlois door Krazy Dre
Vandaag om 13:47:05
Overstap naar HTM door GerardvV
Vandaag om 13:45:25
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:36:13
Vandaag om 13:18:58
Vandaag om 13:10:34
Bahnstrecke 5867 door Eric B
Vandaag om 13:03:06
NS-1000 in spoor-1 door edwin1974
Vandaag om 12:55:56
Revier Rheinbrenner (H0) door DJV
Vandaag om 12:51:10
Fleischmann 1306 O&K op Piko Spoor met bedding door Modeltreinmulder
Vandaag om 12:49:14
DR4018 power on fenomeen door Bert_Apd
Vandaag om 12:30:02
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door mamory
Vandaag om 12:13:19
Molenbaan (werktitel) door Valentijn
Vandaag om 12:12:51
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal door maartenvdb
Vandaag om 11:53:28
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 11:46:37
Opnieuw : schakelrail marklin en spoorwegovergang Viessmann door Aartoscar
Vandaag om 11:40:15
NS Postrijtuigen door 1200blauw
Vandaag om 10:53:38
Vandaag om 10:21:37
Probleem met inloggen iTrain Forum door Modeltreinmulder
Vandaag om 10:21:35
Vandaag om 09:30:33
W.V. Kalender 2026 door MOVisser
Vandaag om 09:12:38
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 08:23:42
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Arjen52
Vandaag om 08:10:44
15 November 2025, 23:55:30
Lichtbeeld Hondekop met proefsnor L omgekeerd L of 2 gele? door ikbener
15 November 2025, 23:26:54
Locatie van foto gezocht door GerardvV
15 November 2025, 23:00:14
Auteur Topic: fijngevoelige trafo gezocht  (gelezen 6647 keer)
Harm Boer
Re: fijngevoelige trafo gezocht
« Reactie #30 Gepost op: 29 December 2022, 08:46:16 »
Heb je ook modellen met een gewone motor met koolborstels Harm?
Een labvoeding geeft een strakke gelijkspanning, zoals een batterij. Voor een klokankermotor maakt dat niet uit. Maar een motortje met koolborstels rijdt daar in theorie bij lage snelheden wat minder soepel op. Kan in de praktijk natuurlijk meevallen.
Ik heb zo het idee dat een simpele regelaar met brugcel, potmeter en versterkertrap het prima zou doen. Kost een paar euro. Of een zelfbouw pwm-regelaar waarbij je zelf de ingangsspanning kan bepalen. Labvoedingen en commercieel verkrijgbare regelaars van ruimschoots €100 irriteren me om die reden.  :)
Maar goed, Gaugemaster heeft/had een pwm-regelaar voor z op 9 volt. Ook weer £140 en niet op voorraad.
https://www.gaugemasterretail.com/magento/gaugemaster-gmc-100mz.html
GM&S voert Gaugemaster, dus je kan daar vragen of ze dit apparaat per ongeluk op voorraad hebben.
Ik vraag me ook af of bij dit apparaat niet gewoon sprake is van een lagere ingangsspanning. Dat je bijvoorbeeld deze eenvoudige versie van de regelaar ook met 10 volt kan voeden. Maar weet ik niet. Misschien vragen bij Gaugemaster.
https://www.gaugemasterretail.com/magento/gaugemaster-gmc-combi.html
Bij Morley schermen ze ook met een speciale versie voor z zonder erbij te vertellen wat dat inhoudt. Moet je over bellen. Overigens ook bijna niks leverbaar wegens gebrek aan voedingen. Komen half januari weer als het goed is.
http://morleycontrollers.com/shopdisplayproducts.asp?id=8&cat=Controllers
Die club even bellen kan geen kwaad.
Dank voor al deze links! Daar ga ik me in verdiepen. Maar je bedoelt met ingansspanning dan de stroom die OP de rails komt toch?
Of is dat de stroom vanuit de muur die omgezet wordt via de adapter het apparaat IN?
« Reactie #31 Gepost op: 29 December 2022, 09:31:59 »
De ingangsspanning is de spanning die het apparaat in gaat. De uitgangsspanning is de spanning die er uit komt, naar de rails toe.
« Reactie #32 Gepost op: 29 December 2022, 10:29:20 »
Ja, en een lagere ingangsspanning leidt vaak tot een lagere uitgangsspanning. Alleen gaat dat niet altijd op. Als er in het apparaat bijvoorbeeld een 12 volt zogenaamde spanningsregelaar zit die minstens 13 volt nodig heeft, dan kan de ingangsspanning dus niet lager dan dat. De speciale versie voor z zou dan een 8 volt spanningsregelaar  kunnen hebben. Ik verzin maar wat, want ik ken het schema van de Gaugemasterregelaar niet.
Ik heb overigens een paar weken geleden eenvoudige regelaars gemaakt om lichtsterkte in de scenery in te stellen. Denk dat die voor jouw doel ook mooi zat zouden zijn.
Nog een brainwave even checken bij Klaas. Als op de uitgang van een gewone rijtrafo twee keer zes diodes antiparallel worden geschakeld. En de rijtrafo heeft een startspanning van pakweg 3 volt. Verschijnt er dan niet ruwweg vanaf nul volt op de rails? En wordt de maximale spanning dan niet een paar volt lager?
« Reactie #33 Gepost op: 29 December 2022, 11:03:21 »
Die 6 diodes in serie maken de spanning bijna 4 volt lager. Dus tot ongeveer een derde van de uitslag van de draaiknop gebeurt er niks. Daarna begint de spanning inderdaad vanaf nul op te lopen.
Ook achter een PWM regelaar kun je deze truc toepassen. Je maakt dan de spanning van de pulsen lager.
« Reactie #34 Gepost op: 29 December 2022, 11:19:42 »
Lijkt me dan in ieder geval een goedkope manier om te testen.
Denk overigens niet dat je in dit geval een serieus deel van het draaibereik kwijt raakt Klaas. Bij een startspanning van 3 volt en zeg twee keer vijf diodes, begint de spanning op de rails onmiddelijk vanaf nul op te lopen. Genoeg voor die klokankers. Misschien dat modellen met koolborstelmotor wat later beginnen te rijden.
Jeroen_J
« Reactie #35 Gepost op: 29 December 2022, 11:55:55 »
Ja, die Tillig valt af. Nu dacht ik dat je op die Heiis-Wolf ook de maximale uitgangsspanning kon regerlen. Ofd dat je kon kiezen tussen uitgang PMW of gelijkspanning, maar dat vind ik op de Tams webisitew nu niet terug.
Ja, klopt. Op de Heißwolf kun je al die zaken volledig vrij instellen, inclusief de spanning van de PWM-pulsen. Vervolgens kun je die zaken opslaan in het geheugen, zodat je voor elke loc met één druk op de knop de juiste instellingen weer kunt oproepen.
Als je die geheugenfunctie niet nodig hebt, kun je vrijwel dezelfde mogelijkheden zelf bouwen met een combinatie van een doodnormale gelijkstroom-treintrafo (als variabele voeding) en een Weistra-regelaar. Dat kost je dan slechts een paar tientjes, maar je moet die Weistra helaas wel zelf bouwen.
« Reactie #36 Gepost op: 29 December 2022, 12:02:22 »
Nee aan mij vragen is makkelijker, dan heb je een kant en klare  ;)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Harm Boer
« Reactie #37 Gepost op: 26 June 2023, 19:07:05 »
Daar was ik weer na een hoop gezoek. Helaas snap ik van elektronica dus niks en kan ik ook de logica er niet van begrijpen.
Dus maar weer een vraag. Ik heb op deze site:
https://www.hobbyelectronica.nl/product/pwm-dc-motor-snelheidsregelaar/?gclid=Cj0KCQjw7uSkBhDGARIsAMCZNJvqkhvjnw7nI8ZoHBHCOzDDl2rpId0btAi5hL_g4AKrdYIzwLgIEnkaApvCEALw_wcB
deze PWM snelheidsregelaar gevonden waar ik mee hoop te experimenteren.
Als ik daar dan 5 V op aansluit komt er dan 5 V in pulsen uit?
Want dan zou ik in theorie die motortjes niet kunnen overbelasten toch?
Of is er een adder onder het gras..
Noordernet
« Reactie #38 Gepost op: 26 June 2023, 21:12:21 »
Hoi Harm,
Ik kocht in april bij Okaphone in Groningen een PWM-regelaar met bestelnummer 1A80302 voor € 7,95. Zoek zelf even naar de specificaties s.v.p.
In het draadje ‘Frans loodsje’ staan mijn ervaringen.
Vraag me niet naar de theorie, daar heb ik geen verstand van. Maar zo’n regelaar doet wat-ie moet doen.
Wolter
« Reactie #39 Gepost op: 26 June 2023, 22:01:18 »
Ik kan geen specs vinden. Ik heb ook moeite met je pwm regelaar te vinden in je draadje. Zowel google als bnls gebruikt.
Mooi, ik zou hem vergeten, want deze werkt op 20kHz wat resulteert in matig tot slecht rijgedrag. Je krijgt er wel je treinen mee rijdend, maar mooi kruipgedrag hoef je niet te verwachten.
Ja, hoewel misschien ietsjes minder.
klopt
nee.
Je moet voor een frequentie zoeken tussen de 50Hz en 100Hz.
Minder dan 50Hz en je ziet je lampjes knipperen, dat is vervelend
Meer dan 100Hz en het gaat kabaal maken tot aan ongeveer 20kHz
Maar op 20kHz is het rijgedrag weer om te huilen.
Ik zat even op conrad te kijken, maar ik kan daar niks meer vinden. Tijd maakt die site er niet beter op.
Train-Science.com
  • Klaar voor vertrek
« Reactie #40 Gepost op: 26 June 2023, 22:11:37 »
Toch lukt het soms wél met de zoekfunctie van BNLS. Zoeken op het begrip PWM, geplaatst door gebruiker Noordernet levert het verslag van Wolters avonturen met een goedkope elektronische regelaar.
Parketrijder met voornamelijk jaren 60/70-Fleischmann-spul. Van plan ooit weer een vaste baan te bouwen. Tot die tijd: Wohnzimmer Rbf
« Reactie #41 Gepost op: 26 June 2023, 22:17:40 »
Ik zocht op 'frans loodsje en pwm'.. awell.
Maar goed, zijn resultaten zijn consistent met wat ik zojuist beschreef.
* mijn Köfs 3 (Roco) starten niet langzaam, maar laten zich daarna mooi terugregelen;
* voor mijn Schienenbus (Roco) geldt hetzelfde;
* ook de 290 (Roco) lijdt aan hetzelfde euvel;
* de T3 (Fleischmann) laat zich mooi regelen;
* het tramlocje van de TNHTM (Tramfabriek) laat zich behoorlijk regelen.
Later ga ik nog eens vergelijken met mijn Gaugemaster UF-regelaar.
En ik besef dat de testresultaten ook veroorzaakt worden door relatief beroerde aandrijvingen. De meeste modeltreintjes zijn niet gemaakt om lekker mee te rangeren. Langzaam stoppen wil wel met een PWM-regelaar, maar langzaam optrekken nog steeds niet.
Die ellende werd misschien deels door sketchy motoren veroorzaakt, maar waarschijnlijk ook een groot deel door een te hoge frequentie.
Train-Science.com
« Reactie #42 Gepost op: 27 June 2023, 15:32:01 »
Ik had naar aanleiding van dit draadje mijn DIY pwm controller project ietsjes naar voren getrapt. Als iemand het interessant vindt er zelf 1 te bouwen...
https://train-science.com/diy-pwm-rijregelaar/
Ik ben nog niet helemaal klaar  :police:, moet het programma nog testen, wat foto's en bewegende beelden toevoegen enzo... Ik zal hem als die af is, in mijn eigen draadje zetten. (y)
Train-Science.com
Harm Boer
« Reactie #43 Gepost op: 28 June 2023, 20:29:54 »
bedankt voor je link, maar ja, het is abacadabra..
« Reactie #44 Gepost op: 28 June 2023, 20:50:46 »
Het is meer een kwestie van doen dan snappen hoe het werkt. Stappen blind opvolgen  ::).
Het begint bij de spullen kopen,
dan sluit je de spullen aan conform het plaatje
Even het programma downloaden door op de link op de website te klikken in stap 3
En dan (en hier komt nog een instructie voor) eventjes de arduino IDE installeren, programma er in knallen en spelen met je trein.
Ik ga even de instructie maken voor de IDE te installeren.
Train-Science.com
