Dirk
om 16:43:57
om 16:42:26
Maasmuiden Haven
Christoph
om 16:37:00
om 16:36:20
Station Steenwijk poging 2
om 16:33:34
om 16:30:49
Albert.H0
om 16:30:30
railprofiel
roco
om 16:19:16
om 16:09:25
om 15:59:44
grove den
om 15:55:07
om 15:46:36
Cegielski
om 15:29:03
Plan N van Heris.
Duikeend
om 15:17:05
om 15:11:19
De Projecten van RetroJack
om 14:57:49
Hans Gvz
om 14:51:18
Onshape gebruikersgroep
Henk de Vlaam
om 14:39:02
Mte korting
Duikeend
om 14:30:06
om 14:21:02
om 14:15:44
om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten
om 12:53:59
Gewoon wat busfoto's
om 12:44:28
om 12:27:08
om 12:22:53
Tillig TT 2026
Bouwer
om 12:11:40
Tillig 2026 H0/H0e/H0m
om 11:22:34
om 10:39:52
AB 7216
om 09:14:45
NS-6000 in Spoor-1
Topic: NS-6000 in Spoor-1 (gelezen 104917 keer)
moonlicht
Re: NS-6000 in Spoor-1
Reactie #165 Gepost op:
05 April 2023, 08:20:49 »
Duidelijk, dank je voor de uitleg
Cor
Reactie #166 Gepost op:
05 April 2023, 10:12:15 »
De 4
manometers
bij de SS-1200. Linksboven op de ketel.
Na de ombouw op een 3700, rechtsboven en er is er eentje bovenop bij gekomen. 5 stuks dus.
Op deze foto zie je nog de Engelse peilglazen.
Zo ziet het er nu op de 3737 uit. Weer anders.
12260
Laatst bewerkt op: 05 April 2023, 10:17:50 door FritsT
Reactie #167 Gepost op:
05 April 2023, 15:50:29 »
Weer wat gietdelen binnen gekregen.
12320
Laatst bewerkt op: 05 April 2023, 15:59:38 door FritsT
Ivo tB
Reactie #168 Gepost op:
06 April 2023, 11:24:07 »
, prachtig! Vooral die zittingen
Ivo
Reactie #169 Gepost op:
06 April 2023, 11:53:18 »
De zitting is los van het frame (idee van Edwin) met een pasnok aan de onderzijde zodat je de zitting apart van het framne kan aflakken.
12438
Reactie #170 Gepost op:
07 April 2023, 15:42:23 »
Het was een lange sessie, inclusief de Spoor-0, maar we denken dat we er zo helemaal uit zijn.
Het gietdeel heeft nu (voor hetzelfde geld) 4 lampjes. Je mag er dus 2 kwijtraken of verzagen.
Gelijk maar doorgegaan met de manometers. Een eind op weg, maar nog niet klaar, wel een imprerssie.
In het controlescherm zie ik (links) allemaal groene "vinkljes", maar in de "Heat Vieuw" zie ik overduidelijk rood. Dat betekent dat de randen om de meters te dun zijn om als opstaande zelfstandige elementen te printen. De remedie daarvoor is om ze niet dikker, maar juist nog dunner te maken zodat we de computer een beetje foppen. Dat is bij de lampjes op de peilglazen ook zo gelukt en bij kleine klinknagels gaat dat ook zo.
Overigens vreemd dat bij de vier linker meters er verschillende rode patronen te zien zijn. het is hetzelfde randje.
Dat krijg je dus als je op/onder de grens gaat werken.
Maandagavond verder ...
Laatst bewerkt op: 07 April 2023, 15:51:56 door FritsT
Reactie #171 Gepost op:
07 April 2023, 18:50:27 »
Weekelijks kijk ik op You Tube naar de werkzaamheden van Kurtis bij
CEE (Cutting Edge Engineering in Australië).
Het is allemaal een maatje groter dan spoor-0 en Spoor-1 maar de technieken en gereedschappen zijn in principe hetzelfde.
Hoe dan ook ... heel leerzaam want als je er op gaat letten dan zie je dat alle te gebruiken materialen voor bouwen vanaf scratch in feite platte plaat en staf zijn. Dat heeft me (ons) ook enorm geholpen bij het samenstellen/ontwerpen van onze 3D modellen. Verder zie je dat alles eerst 10x doordenken en dan fabriceren de juiste weg is. En, zoals ik hier ook doe, verslaglegging. Daar dwing je jezelf ook een heel eind mee in de goede (reproduceerbare) richting voor het netjes maken van onderdelen/modellen. Rommel op de foto?...even wegzetten en dat betekent in feitte altijd een ordelijk en "leeg" werkblad.
Vandaag had Kurtis een demo van het maken van ondersteunende rollers. Bij het zien daarvan herkende ik mijn probleem...het aan de zijkant uitstekende deel van een lange staf tijdens het werken op de draaibank. Zwiebel de zwiebel.
Dat is nu opgelost.
https://www.youtube.com/watch?v=av4E-ezc7LE
Resultaat met spullen uit de rommelbak:
-U-profiel als behuizing
-staf 10mm diameter (assen)
-4 splitpennen
-2 kogellagers
-4 busjes 6,5x11 mm (afstandhouders in het Uprofiel)
op de kleine draaibank,
op de grote draaibank,
Passend kistje voor het gereedschap om het netjes op te bergen,
12565
Laatst bewerkt op: 07 April 2023, 19:43:40 door FritsT
C-rails
Reactie #172 Gepost op:
07 April 2023, 21:59:54 »
Leuk, dat je ook CEE kijkt, Frits. Volg hem zowat vanaf het begin. Erg mooi om te zien allemaal en leerzaam. En vergeet de hoofdrolspeler Homeless niet
Reactie #173 Gepost op:
07 April 2023, 22:20:51 »
Woef
Reactie #174 Gepost op:
08 April 2023, 11:19:33 »
Ik heb doorgekregen om ook eens naar "J
oe Pie"
te kijken.......
https://www.youtube.com/@joepie221
Dan zeg ik, kijk eens naar "
Harry HBM
boren:
https://www.youtube.com/watch?v=j-jzrBoqp9E
draaibank:
https://www.youtube.com/watch?v=FU197CTR9Uk
beitels voor de draaibank:
https://www.youtube.com/watch?v=RdTCmUY2K1k
enz. enz. enz.
Laatst bewerkt op: 08 April 2023, 11:36:48 door FritsT
Reactie #175 Gepost op:
11 April 2023, 15:32:32 »
Het bord met manometers voor de NS versie van de 6000.
Dit bord past dus niet op de SS-1200.
Het "rood" is weggewerkt. Kostte creativiteit en geduld, maar is gelukt.
Nou nog decals maken.
12980
Laatst bewerkt op: 11 April 2023, 17:57:26 door FritsT
Ivo tB
Reactie #176 Gepost op:
11 April 2023, 21:09:44 »
We hebben nog 2 lampjes over van de peilglazen print. Zit hier ook weer zo’n pen voor? Keurige print hoor. Ik zie ook weer putjes onderin om een drukleidingkje in te zetten
Ivo
Reactie #177 Gepost op:
11 April 2023, 21:24:29 »
De pen hebben we gezien en komt los op de ketel. Planning is om die op een gietboom met ander klein grut te zetten. Eerst alles stuk voor stuk tekenen en pas later een gietboom van maken. Dan een proefprint en bij geschiktheid dan pas in de shop.
foto 264 van onze beeldbank. (een lok serie 3700)
Op de SS-1200 zit die hier.
Laatst bewerkt op: 12 April 2023, 11:46:54 door FritsT
Reactie #178 Gepost op:
12 April 2023, 16:34:37 »
De peilglazen in diverse materialen zijn aangekomen.
1. dicht glasgedeelte in FDP, Clear-FDP en messing
2. open glasgedeelte in FDP, Clear-FDP en messing
1a. FDP..
valt af.
1b. Clear-FDP (zou "glas"helder moeten zijn)
Deze optie moet nog van messing L-profiel (op de hoeken van het glas) en messing verf worden voorzien, maar
het is een optie
1c. Messing.
Valt af
2a. FDP.
valt af
2b.Clear-FDP.
Valt af
2c.Messing.
Een mogelijke optie.
Deze optie nog voorzien van doorzichtig plastic/glas.
13182
Laatst bewerkt op: 12 April 2023, 16:36:14 door FritsT
Reactie #179 Gepost op:
12 April 2023, 17:32:39 »
Regulateur: (ook in schaal-0)
Smeerpotjes: (ook in schaal-0)
Friedmann smeerpers,
De uitgangen voor de kleine koperen leidingen zijn klein, maar er kan een 0,5 boortje in. Nu de vraag..Hoe hard is het materiaal.
13215
NS-6000 in Spoor-1
