om 11:40:54
william_2
om 11:36:54
om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails?
om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:12:10
Paul1969
om 11:07:38
om 10:58:54
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 10:55:53
om 10:53:38
om 10:36:10
om 10:33:06
om 10:20:12
AlbertG
om 09:45:22
Fleischmann 734124
om 09:44:41
Lambert
om 09:28:56
om 09:21:25
om 09:18:48
om 09:08:34
om 08:51:15
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
Trams en smalspoor
Topic: Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer (gelezen 200413 keer)
Re: Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer
Reactie #180 Gepost op:
29 May 2023, 14:33:52 »
Ik heb geen ervaring met de verschillende aandrijvingen.
Bij Halling heb ik ook gekeken, ik kwam daar toen niet helemaal uit. Ook nog bij Aru model gekeken.
Uiteindelijk voor een aandrijving waar een NEXT 18 decoder op gezet kan worden van Rietze gekozen (70824).
De as-afstand is iets groter dan eigenlijk zou moeten, en het wiel diameter ook, het meeste zit toch verstopt onder de trams.
Maar goed, je moet eerst ergens van uit gaan.
Ik heb de Halling varioatrieb ook even opgezocht. Deze lijkt er inderdaad verdacht veel op.
De inbouwmaten zijn een klein beetje anders, maar het principe is hetzelfde.
Voor een tweede lok kan ik deze wel eens gaan bestellen, met een zeer kleine aanpassing moet die ook gaan passen.
@MathynK,
bedankt voor het compliment!
Laatst bewerkt op: 29 May 2023, 14:50:58 door gdh
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
Team Mitropa - OHMB
Reactie #181 Gepost op:
29 May 2023, 14:53:33 »
Het zijn ontzettend leuke trammetjes, ga zo door
En wat betreft de aandrijving: zelfbouw fout nummer één is een leuk ding bouwen en dan tobben met zelfgemaakte tractie. Als het moet rijden is mijn ervaring dat je beter een goedrijdende basis kunt pakken, zelfs als die niet exact klopt, dan al je bouwtijd en -moeite steken in iets prachtigs wat nooit fatsoenlijk de baan rond wil.
RETROBAHN A.G.
Menno 1846
NS Tp3B/C- heden
Frl
Reactie #182 Gepost op:
29 May 2023, 15:34:26 »
VET HOOR!!
There's a plan in everything, kid, and I love it when a plan comes together!
Eton Wick, UK
Reactie #183 Gepost op:
29 May 2023, 15:44:04 »
Als je aangeeft welke wieldiameter en asafstand je nodig hebt, kan ik wel eens kijken wat ik voor je heb. Ik heb zo het boek van Overbosch niet bij de hand om te checken.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Eton Wick, UK
Reactie #184 Gepost op:
29 May 2023, 15:45:35 »
Mijn vraag was eigenlijk wat je van de rijeigenschappen van die Rietze aandrijving vindt.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Reactie #185 Gepost op:
29 May 2023, 15:54:53 »
asafstand : 1800mm = ca.21mm
wieldiameter : 700mm = ca. 8mm
Ik heb net even een ovaaltje uitgelegd, rails even gepoetst en even geprobeerd.
langzaam rijdt het goed. Geluid is wel wat meer aanwezig als ik dit vergelijk met een Roco sik.
Het lokje schudt wel wat heen en weer, maar dat vind ik wel wat hebben.
Gr, Geert
Reactie #186 Gepost op:
29 May 2023, 16:08:57 »
@ Bessel,
Bedankt,
Zo dacht ik er ook precies over. Heb daarom maar wat concessies gedaan en naar iets wat in de handel is er bij gezocht.
Gr, Geert
Eton Wick, UK
Reactie #187 Gepost op:
31 May 2023, 19:09:10 »
Als de aandrijving wiebelt, zit één of meerdere wielen er niet kaarsrecht op.
De asafstand is exact hetzelfde als de Gooische Stoomtram 18 die ik gemaakt hebt. Als je me het stl ontwerp doet toekomen, bouw ik wel een aandrijving voor je die er op past.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Reactie #188 Gepost op:
31 May 2023, 19:21:42 »
ik stuur je zo even een PB
Gr, Geert
Reactie #189 Gepost op:
21 June 2023, 18:53:55 »
Inmiddels achter de schermen al weer wat verder gevorderd met de grote Henschel.
Er is heen en weer gemaild met Sven en heb goede hulp van hem gekregen.
Sven heeft voor mij een bodemplaat getekend voor de Tramfabriek aandrijving met een bevestigingsmethode in de kap.
Ondertussen is het 3D model verder gefinetuned en met tips van Sven is het model op een aantal punten verbeterd.
Ook zijn de kleuren alvast bepaald.
Gisteren heb ik de aandrijving welke Sven voor mij heeft gemaakt ontvangen.
Deze aandrijving heeft de juiste asafstand en wieldiameter.
De aandrijving ziet er zeer goed uit en heb uiteraard ook de rijeigenschappen getest. Daar kan de Rietze aandrijving niet tegen op.
Het is geweldig
Sven, ontzettend bedankt!
Ondertussen weer verder met uitwerken, binnenkort een update.
Gr, Geert
Reactie #190 Gepost op:
21 June 2023, 21:47:34 »
Sven kàn dat! Met sticker nog wel
Ben benieuwd!
Duin aanZee II
Reactie #191 Gepost op:
21 June 2023, 23:50:21 »
Leuk!
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Eton Wick, UK
Reactie #192 Gepost op:
22 June 2023, 13:57:49 »
Iedereen krijgt een sticker.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Reactie #193 Gepost op:
22 June 2023, 14:12:58 »
Hahaha
Dave
Reactie #194 Gepost op:
01 July 2023, 20:31:08 »
Grote Henschel deel 3
Inmiddels al heel wat uren besteed aan het uitwerken van het model.
Sven heeft mij geholpen met het checken van diverse versies 3D bestanden en verbeterpunten aangegeven.
Hiervan heb ik ook veel geleerd. Bedankt Sven!
Voorlopig vind ik het computer-tekenwerk wel voldoende. (mogelijk later nog wel eens wat aanpassingen voor een tweede versie.)
Zo langzamerhand maar eens starten met het opbouwen van het werkelijke trammodel.
De door Sven getekende bodemplaat waar de Tramfabriek-aandrijving in past is uit 1mm dik messing gezaagd en gevijld.
Hiermee kan de aandrijving op een degelijke manier aan de kap gemonteerd worden.
Vandaag zijn met de laatst gewijzigde bestanden de 'definitieve' versie geprint.
De komende tijd wil ik deze 3D print onderdelen met de messing bodemplaat en de door Sven gemaakte aandrijving gaan assembleren tot een rijdend model.
19937
Gr, Geert
Trams en smalspoor
