Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door Gerrit H
Vandaag om 08:24:38
Tram groefrail door Tjalling
Vandaag om 07:59:38
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Piko 2026 door Simon Stenneberg
Vandaag om 07:05:23
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer  (gelezen 193085 keer)
    • Station Lemmer
Re: Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer
« Reactie #750 Gepost op: 01 December 2025, 19:24:51 »
bedankt voor de complimenten.
Het verdiepen van de gebouwen is een tip die ik van Sven heb, het idee voor het afsteunen op de vloer is daarbij later ontstaan
Binnenkort ga ik ook weer aan mijn NTM module werken, de draaibrug over de Opvaart bij Sint Nicolaasga moet in Februari 2026 Fremo/87 inzetbaar zijn.
Ben al zeer benieuwd naar de brug bij St. Nicolaasga. Die draaibrug is familie van deze. Hopelijk kan ik de brug t.z.t. ergens bekijken.
Of met een oscillerende zaag (trilzaag) waarschijnlijk, als je die voorhanden hebt.
Heb zo'n zaag voorhanden (blijft een onmisbaar stuk gereedschap), maar heb het hier maar op een trillingsvrije manier uitgevoerd.
dan blijven de gebouwen mooi afneembaar ook neem ik aan?
Dat is juist.
« Laatst bewerkt op: 01 December 2025, 19:37:11 door gdh »
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #751 Gepost op: 01 December 2025, 22:54:42 »
Bedankt voor deze gouden tip Geert!
    • Station Lemmer
« Reactie #752 Gepost op: 02 January 2026, 15:44:37 »
Parkstraat deel 8
Nu even aandacht voor de details, want dat zijn de dingen die het leuk maken.
Dus eerst maar eens aan de slag met het aanbrengen van het lood op de daken.
Uit aluminiumfolie zijn een aantal strookjes gesneden.
De strookjes aluminiumfolie zijn aan één zijde voorzien van Kristalklear en dan voorzichtig met een pincet op de daken gelegd en aangedrukt met een cocktailprikker.
Na het drogen is de het aluminiumfolie voorzien van een grijze kleur.
De daken zijn voorzien van een groene wash en poeders waarbij de daken aan de noordzijde iets meer groen hebben gekregen dan de daken op de zuidzijde.
Ook is het metselwerk voorzien van wat grijswitte pigmentpoeder.
De regenpijpen moesten nu ook geplaatst worden.
De dakgoten aan de voorzijde van de woningen voerden middels een horizontale regenpijp langs de zijgevel af op de dakgoten aan de achterzijde waar het regenwater vervolgens via het plat dak weer afgevoerd werd op de waterputten.
De regenpijp is gemaakt van een staaf styreen van ø1mm en op afschot gemonteerd aan de zijgevel.
Aan de bovenzijde zijn vier blikjes gemonteerd waar de regenpijp in hangt.
Aan de achterzijde zijn t.b.v. het plat dak zijn vergaarbakken opgehangen.
Deze zijn gesneden uit een styreenstrip 2,5x2,5 mm. Tijdens het uitsnijden van de vergaarbakken ontstond ook het idee om er ook nog een vogelnestkastje uit te snijden.
Onder de vergaarbakken komt nog een regenpijp. Deze komt tegen de gevel en moet bij de boeidelen iets geknikt worden.
De styreenprofielen zijn onder een hoek van 22,5º afgesneden (op de snijmat staan deze hoeken mooi aangegeven) en is er een klein stukje er tussen gelijmd.
Tussendoor is er nog een schutting gemaakt. Een plaatje styreen regelmatig insnijden en bewust hier en daar niet helemaal aan laten sluiten.
Bij het verven is niet alles in een egale kleur geschilderd om het een beetje levendig te houden.
Achter elke woning hoort een waterput. Van deze waterputten zijn eerder al een aantal van geprint.
Deze zijn met secondelijm aan de onderzijde voorzien van cocktailprikkers zodat deze in de ondergrond vastgeprikt kunnen worden.
Uit styreen zijn de voordeuren gemaakt zodat deze in open toestand in de woningen geplaatst kunnen worden.
Verder is er gewerkt aan de tuin.
Met wat strookjes styreen is er een hekwerk gemaakt en in de tuin is wat beplanting aangebracht.
Frieslijst
Tussendoor is deze module ook voorzien van RGB verlichting en is voor beide modules een hogere frieslijst gemaakt. Dit staat net iets beter.
De RGB strips zijn onderling gekoppeld met vierpolige stekkertjes.
Achteraf gezien waren zespolige stekkers hier handiger geweest zodat ook de witte ledstrip hier op aangesloten kan worden.
Maar goed, dit is nog wel aan te passen en is iets voor een volgende keer.
Ook is deze frieslijst net als de andere frieslijst aan de achterkant verstelbaar gemaakt zodat de lijsten in hoogte eenvoudig uit te lijnen zijn.
Tot slot nog nog een overzichtje met dag en nacht simulatie:
175855
  • Aachenau West
« Reactie #753 Gepost op: 02 January 2026, 17:03:35 »
Prachtig zeg, al die details (y)
Groet, Bas
    • sleutelspoor
« Reactie #754 Gepost op: 08 January 2026, 20:41:38 »
Ik zag dat je Volendamse klederdracht op je baan had staan maar niet Fries. Misschien kan ik je hier mee helpen je moet ze wel zelf schilderen
gezin
man
Ik heb er meer
    • Station Lemmer
« Reactie #755 Gepost op: 08 January 2026, 21:13:01 »
De poppetjes in Volendamse klederdracht zijn niet voor op deze baan bedoeld. De variant poppetjes hiervan komen wel op de baan.
Friese klederdracht kwam in Lemmer ook niet voor. In ieder geval bedankt voor het aanbod.
« Reactie #756 Gepost op: 08 January 2026, 21:14:23 »
Is die dracht niet doorsnee victoriaans?
« Reactie #757 Gepost op: 08 January 2026, 21:29:15 »
Altijd leuk als er hier iets nieuws is. (y)
Die stekkers die je voor de frieslijst hebt gebruikt, waar komen die vandaan? Ik zoek voor Zeebeke ook nog zoiets.
    • Station Lemmer
« Reactie #758 Gepost op: 08 January 2026, 21:52:38 »
Op de beurs in Houten kwam ik ze tegen bij een Duitse handelaar. (In de grote hal, rechtsaf aan de kopse wand)
Als je bij Aliexpress zoekt op groene stekkers kom je soortgelijke stekkers tegen. (bijvoorbeeld:https://nl.aliexpress.com/item/1005008574697281.html)
Ik heb er nog wel afstandshoudertjes voor geprint om ze wat handiger te kunnen lostrekken.
