om 18:46:45
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Trams en smalspoor
Topic: Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer (gelezen 229280 keer)
Jan1947
Re: Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer
Reactie #150 Gepost op:
09 April 2023, 15:57:35 »
Schitterend!
Eens komt het goed.
Reactie #151 Gepost op:
10 April 2023, 11:07:09 »
Schitterende bouwprojecten Geert
Reactie #152 Gepost op:
10 April 2023, 18:19:40 »
Bedankt voor de complimenten
stap 43
Remise voor personenwagens deel 17
Vandaag aan de hand van foto's (want op de tekeningen hebben ze er maar wat van gemaakt) de makelaar geprobeerd te construeren.
Aan weerszijden van de makelaar staan twee borden die mij een beetje deden denken aan die van de uileborden, alleen deze zijn halfrond.
Op oude foto's lijken hier wel spaken in gebeiteld te zijn. Ik heb het idee dat het een wiel moest voorstellen, wie zal het zeggen.
Ik ga deze spaken er ook in proberen te accentueren.
15011
Laatst bewerkt op: 10 April 2023, 18:21:39 door gdh
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
Reactie #153 Gepost op:
15 April 2023, 16:25:22 »
stap 44
Remise voor personenwagens deel 18
Vandaag de laatste details aan de windveren aangebracht.
Het gebouw over de kop gelegd om de gordingen af te tekenen.
Na het aftekenen het overstek voorzien van gordingen.
Nadat alles geplaatst is, het dak deels afgeplakt (om niet op het verf te hoeven lijmen) en in de grijze primer gespoten.
Na het primeren de goten en windveren voorzien van de groene kleur gelijk als bij het stationsgebouw.
De volgende stap is het plaatsen van de dakpanplaten en het plaatsen van dekstukken op de windveren.
15235
Gr, Geert
A.J.
Reactie #154 Gepost op:
15 April 2023, 20:10:47 »
Wat ongelooflijk mooi, dit..!!
Een vriendelijke groet,
Albert Jan
Reactie #155 Gepost op:
16 April 2023, 15:14:52 »
bedankt!
stap 45
Remise voor personenwagens deel 19
Vandaag zijn de dakpanplaten definitief vastgezet.
hiermee konden de dekstukken van de windveren (voorzien van zink) geplaatst met de beide borden aan weerszijden van de makelaar.
Daarna zijn de nokvorsten nog geplaatst.
Nog een paar dingetjes bijkwasten en dan kan aan de binnenzijde het één en ander gemonteerd worden.
[edit]nog even een overzichtsfoto[/edit]
15494
Laatst bewerkt op: 16 April 2023, 15:21:47 door gdh
Gr, Geert
Reactie #156 Gepost op:
16 April 2023, 16:14:06 »
En de stomer al in de loods, maagdelijk wit. 'k wur' omtrint jaloersk 🙃
Duin aanZee II
Reactie #157 Gepost op:
22 April 2023, 21:26:41 »
Ja, even een grote Henschel 1:87 uitgeprint en op wat karton geplakt.
Bij bezoek komen deze trams wel eens ter sprake. zo kan ik de verhoudingen wat laten zien.
stap 46
Remise voor personenwagens deel 20
Nu zijn de losse onderdelen aan de binnenzijde aan de beurt om geplaatst te kunnen worden.
De kozijnen vielen van buiten gezien wat weg door de donkere kleur wat wel wat zonde zou zijn.
Ik hoop dit met verlichting aan de binnenzijde wat beter te kunnen maken zodat de roeden weer wat zichtbaar worden.
Echter doordat hier iemand het idee opperde het dak afneembaar te kunnen maken
moest er nu wel verlichting aangebracht worden dat enigszins toonbaar is.
Hoe dit vroeger zat is mij onbekend voor zowel het type armatuur (in het begin gaslampen) als de posities.
Een verdeling met 8 lichtpunten leek mij wel prima.
De armaturen zijn gemaakt van een evergreenbuisje ø4mm met 1mm styreen aan de bovenzijde gelijmd. dit een beetje rondgescheurd en de kap aan de bovenzijde nog voorzien van een rond uitgeboord evergreen profiel.
Aan de onderzijde een SMD 1206 warm white led geplakt en de bedrading door het armatuur heen naar boven gedaan.
Het armatuur is eerst zwart geschilderd en daarna licht voorzien van ijzerkleur. Zo heeft het wel wat industrieels.
Het armatuur is aan het halfspant geplakt en de bedrading op het spant vastgeplakt richting de nok.
De binnenwanden van het gebouw zijn nu definitief tegen de buitenwand geplaatst en het gebouw is weer in de mal gezet zodat de kolommen ook goed gecontroleerd op de hartlijn kunnen worden geplaatst.
Nu de bedrading van de lampjes aan de weerstanden gesoldeerd en de weerstanden wat proberen te verstoppen in de nok (niet mijn favoriete bezigheid).
Na het solderen zijn de spanten incl. armaturen op hun plek geplaatst.
Er moet nog één draad moet worden gelegd, daarna kan de bedrading en weerstanden nog worden voorzien van de bruine kleur gelijk als de spanten en kolommen.
Ook zijn alvast de trekstangen op maat gemaakt en ongeveer op de positie geplaatst.
Nog even een foto met het dak er op.
15767
Gr, Geert
Reactie #158 Gepost op:
23 April 2023, 14:21:11 »
Ik durf niks meer te zeggen... 👍👍👍
Duin aanZee II
Reactie #159 Gepost op:
23 April 2023, 17:11:55 »
Jij kwam inderdaad met het idee om het dak afneembaar te maken, maar niks van aantrekken hoor Huup
Dat is het leuke van het plaatsen van een project op het forum. Er zijn altijd wel ideeën en/of opmerkingen waardoor het nog (net iets) beter wordt.
Ik heb er wel iets meer werk van gehad, maar ben blij met het resultaat.
Heb ook van een ander forumlid informatie over station Lemmer mogen ontvangen dat mij ook weer verder helpt. Top!
Gr, Geert
Reactie #160 Gepost op:
23 April 2023, 17:15:00 »
Tnx! Echt heel mooi. Ik zal t onthouden als ik weer aan de remise van de tram ga werken.
Duin aanZee II
Reactie #161 Gepost op:
30 April 2023, 11:34:47 »
bedankt!
stap 47
Remise voor personenwagens deel 21
Afgelopen week is niet heel veel tijd besteed aan het gebouw.
Wel nog de bedrading voor de verlichting verder gereedgemaakt, trekstangen gemonteerd, nog wat details toegevoegd en nog wat schilderwerkzaamheden uitgevoerd.
Nu nog de hwa's maken en monteren, wat tinten in dakpannen aanbrengen, twee muurankers maken en er zijn nog een paar poeren in het gebouw die zweven (beetje opvullen).
Daarna is dit gebouw zo'n beetje wel gereed.
Intussen alvast gaan denken aan een volgend aan station Lemmer gerelateerd project.
16273
Gr, Geert
NS-Daniël
Reactie #162 Gepost op:
30 April 2023, 11:56:04 »
wauw wauw wauw, wat prachtig en enorm gaaf dit!!
Jaloers!
A.J.
Reactie #163 Gepost op:
30 April 2023, 15:57:10 »
Diepe buiging..!! Bizar mooi geworden.
Albert Jan
Reactie #164 Gepost op:
30 April 2023, 17:35:50 »
Schitterend.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Trams en smalspoor
