Lucien
om 12:34:57
om 12:32:45
om 12:32:25
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Trams en smalspoor
Topic: Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer (gelezen 229225 keer)
Huib
Re: Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer
Reactie #165 Gepost op:
30 April 2023, 17:59:33 »
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser |
www.prutsvlog.nl
www.magicaminiatura.com
| instagram.com/magicaminiatura
Reactie #166 Gepost op:
14 May 2023, 21:39:24 »
Dank voor de complimenten
Alvast een nieuw project voor bij station Lemmer:
Ik heb een lijstje met bouwwerken in gedachten waar ik uit kan kiezen.
Toch kies ik eerst eens voor iets anders dan een gebouw.
Hoewel er vroeger een Sik op Lemmer reed hoort er toch ook wel een tram bij dit station.
In het begin reden er kleine Henschels op Lemmer, later de grote Henschels.
De boottram werd ook wel door twee grote Henschels getrokken.
Er is gekeken naar wat er in de handel is op tramgebied.
Er zijn wel eens volgens mij in zeer beperkte oplage hele fraaie kitjes in messing geweest maar volgens mij niet meer leverbaar.
Ook was er een grote Henschel in 3D op shapeways te vinden, maar niet beschikbaar.
Ik kwam tot de conclusie dat ik er zelf maar iets van moet maken. Het lijkt mij ook wel een leuke uitdaging.
Grote Henschel deel 1
Er is begonnen met een grote Henschel (de kleine Henschel maar niet) in CAD te tekenen en dan maar zien hoe dit verder ontwikkelt.
In 3D is eerst een vrij eenvoudige volume van de tram geprint. Ook om een beetje een idee te krijgen.
Mijn idee is om de tram te voorzien van een aandrijving en het liefst digitaal.
Na een zoektocht kwam ik voor H0 uit op een universele aandrijving van Rietze.
Hoewel de asafstand en de diameter van de wielen wel iets afweek van wat dit eigenlijk hoort te zijn leek mij deze wel acceptabel.
Ik heb er één besteld met een digitale voorbereiding.
Nu zo'n aandrijving op mijn bureau staat kan er worden bekeken hoe deze ingebouwd kan worden. Er zijn maattekeningen bij dus dat helpt ook.
Bij het tekenen van de Henschel ontstond het idee van het vlak waar de koppelingen geplaatst zijn een onderdeel van het chassis te maken waar later de kap overheen geschoven kan worden.
Van dit principe is nu eerst een proefprint gemaakt en dit lijkt wel goed te komen.
Nu er al iets meer in detail uitgewerkt wordt, blijkt de PLA printer dit niet helemaal aan te kunnen.
Hier trek ik eerst maar even niets van aan; Het uiteindelijke model zal in resin geprint moeten worden.
Wordt vervolgd!
16905
Laatst bewerkt op: 14 May 2023, 22:34:34 door gdh
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
Reactie #167 Gepost op:
27 May 2023, 16:52:40 »
Grote Henschel deel 2
Ondertussen is het 3D model van de grote Henschel verder uitgewerkt.
De koppelingen zijn t.o.v. het origineel in dit model iets in hoogte aangepast zodat deze meer aansluiten op de gangbare koppelingen.
Inmiddels is het model wel zover voor een proefprint in resin.
Voor alle klinknagels worden gepositioneert leek mij het wel handig om eerst een test te doen om te kijken of deze wel goed meegenomen worden.
Op het eerste gezicht tevreden met hoe de onderdelen uit de printer kwamen. De klinknagels komen er mooi uit en ook de railingen zien er goed uit.
Nu maar alles losmaken en eens kijken of alles gaat passen.
De onderdelen welke om de aandrijving geschoven worden moesten nog iets bijgevijld worden. Ook enkele supports maakten de zijkanten iets minder fraai.
Al met al tot zover nog tevreden met het resultaat.
In het 3D bestand zal er iets meer tolerantie toegepast moeten worden zodat de onderdelen beter gaan passen.
Een deel van de ketel met schoorsteen zal nog uitgewerkt worden en ook zullen er nog wat extra details zoals klinknagels aan de kap toegevoegd worden.
Nog even een test met de koppelingen, ook dit lijkt goed te gaan.
Nu eerst maar weer achter de 'tekentafel'.
17292
Gr, Geert
Lolke Bijlsma
Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
Reactie #168 Gepost op:
27 May 2023, 17:08:56 »
Schitterend. Mocht het mogelijk zijn om in de toekomst ook zo'n model te maken voor anderen houd ik mij aanbevolen. Mijn overgrootvader werkte bij de NTM dus ik heb altijd iets met de NTM gehad.
Lolke
Reactie #169 Gepost op:
27 May 2023, 17:11:13 »
Prachtig hok(je)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Huib
Reactie #170 Gepost op:
28 May 2023, 12:55:42 »
Heel fraai
Heb je overwogen om andere rails te gebruiken? Dit grove spul met de plastic bedding doet niet echt recht aan je fraaie modellen.
Grtz! Huib
www.prutsvlog.nl
Reactie #171 Gepost op:
28 May 2023, 18:19:37 »
Bedankt voor de complimenten!
@Lolke,
Ik ga eerst nog even verder met fine-tunen. Ik probeer het qua bouw eenvoudig te houden.
Als het zo voortvarend gaat als nu (dit is ook nieuw voor mij) denk ik zelf 2 tot 3 loks te bouwen.
Het is zonde om dan verder niets meer met dit printmodel te doen. Ik ga er nog even over nadenken.
@Huib,
Ik ben mij er van bewust. Voor het idee heb ik er nu wat profirail neergelegd.
Ik moet nog even kijken naar welke rails het best bij de tramwegen past.
Mocht iemand hier voor suggesties hebben, hoor/lees ik dat graag.
Gr, Geert
Reactie #172 Gepost op:
28 May 2023, 21:37:59 »
Peco code 70 railmateriaal. Of zelfbouw. Maar Huib heeft vast wel een tip
Duin aanZee II
Eton Wick, UK
Reactie #173 Gepost op:
29 May 2023, 12:40:57 »
Je zou de STL kunnen verkopen via Myminifactory.com of zo. Of gratis aanbieden via Thingiverse, nog beter (voor ons) natuurlijk. Heb je er verder geen werk aan. Ik wil ook wel een printje maken.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Team Mitropa - OHMB
Reactie #174 Gepost op:
29 May 2023, 13:01:19 »
Ik gebruik Tillig Elite, da's wel code 83 zodat er veel op kan rijden, maar mooi slanke donkere railstaven. En dan zoveel mogelijk flex gebruiken waar je de bielzen van elkaar los kunt snijden en op wat grotere afstand van elkaar kunt leggen dan bij het hoofdspoor nodig was, ik heb daar een malletje voor gemaakt.
RETROBAHN A.G.
DJV
Reactie #175 Gepost op:
29 May 2023, 13:22:29 »
Lekker bezig Geerts.
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
Reactie #176 Gepost op:
29 May 2023, 13:34:43 »
Bedankt voor de reacties,
@Huup en Bessel,
Ik ga even naar beide type rails kijken.
De tip van het lossnijden van de dwarsliggers is ook wel handig. Zo past het nog beter bij de tramwegen.
Ik heb even in het topic Station Schoonhoven gekeken (leuk topic
) en dat ziet er goed uit.
@Sven,
Ik ga t.z.t. even kijken naar de mogelijkheden. Ik ga eerst verder bezig met uitwerken.
Als ik wat verder ben kun jij wel een STL van mij krijgen voor wat feedback.
Gr, Geert
Huib
Reactie #177 Gepost op:
29 May 2023, 13:43:22 »
Tillig of Peco zou ook mijn suggestie zijn.
Succes!
Huib
www.prutsvlog.nl
Reactie #178 Gepost op:
29 May 2023, 14:04:29 »
Waanzinnig mooi project. Je gevoel voor maatverhouding en detaillering is bewonderingswaardig. Zowel voor de gebouwen als voor het tramlocje. Ik blijf mij verbazen hoe eenvoudig sommige met behulp van 3D technieken de werkelijkheid nastreven.
Mocht je in de toekomst de STL vrijgeven of meer locjes printen dan houd ik mij ook aanbevolen!
Groet, Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Eton Wick, UK
Reactie #179 Gepost op:
29 May 2023, 14:12:31 »
Ik wacht in spanning af.
Is dat trouwens een beetje een fatsoenlijke aandrijving, die van Rietze? Hij lijkt verdacht veel op de Halling Varioantrieb.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Trams en smalspoor
