schroefaansluiting op Yamorc door tinus
Vandaag om 16:21:26
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:19:38
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 16:14:41
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Vandaag om 15:42:55
Roco 72795 open maken door hvdkooij
Vandaag om 15:15:42
Vandaag om 14:51:35
Vandaag om 14:48:49
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ben
Vandaag om 14:47:11
Vandaag om 14:29:29
Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Auteur Topic: MTB Wisselaandrijving  (gelezen 7138 keer)
wee
« Gepost op: 16 September 2022, 22:34:53 »
Kun je met een MTB MP1 het puntstuk van de wissel polariseren, of
kan dit alleen met de MP5
Alvast bedankt,
Wil
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: MTB Wisselaandrijving
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2022, 22:40:52 »
Zit 1 contact in dacht ik... dus ja, dat kan:
wee
« Reactie #2 Gepost op: 16 September 2022, 22:43:56 »
Ronald bedankt voor de reactie. Wil je dit aub uitleggen wat je bedoeld
met 1 contact.
Alvast bedankt.
Wil
« Reactie #3 Gepost op: 16 September 2022, 23:03:46 »
Ik gebruik de mp1 ook. Polarisatie middels de bovenste 3 aansluitingen op de Foto die Ronald geplaatst heeft. De bovenste 2 de de voedingen van de Linker en rechter railstaaf en de 3e op puntstuk wissel.
Als je toch kortsluiting Hebt de bovenste 2 even omdraaien.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #4 Gepost op: 16 September 2022, 23:05:20 »
Ps de onderste drie aansluitingen zijn voor de aansturing van de mp1 (positie 1, positie 2 en de gezamenlijke common)
Am Ende der Strecke
ArnodeBruin
« Reactie #5 Gepost op: 16 September 2022, 23:58:10 »
Voorbeeld aansluit schema van MTB wisselaandrijving.
Ik gebruik met 20 wissels samen met digikeijs 4018 met preset 6 (cv47=6)
Groet Arno
« Reactie #6 Gepost op: 17 September 2022, 09:11:38 »
Dat is het schema :) Wil, dit zou tot zover duidelijk moeten zijn?
atmosphere
« Reactie #7 Gepost op: 17 September 2022, 12:26:01 »
Welke stand (3- 6 of 9mm) gebruikt men voor HO-rocoline wissels?
« Reactie #8 Gepost op: 17 September 2022, 12:35:15 »
Dat zou ik proefondervindelijk bepalen. De slag van het wissel zal ongeveer 3 mm zijn, dus daar zou ik mee beginnen.
Maar als de aandrijving diep zit, dus een grote lengte van de staaldraad, dan is dat misschien niet genoeg. Dan moet je naar 6 mm gaan.
« Reactie #9 Gepost op: 17 September 2022, 12:37:30 »
Zou ik even na moeten kijken maar volgens mij heb ik ze op 6 m staan. Wel met 0,6 mm verrenstaal zodat er wat flexibiliteit tussen de mp1 en de wisseltong zit.
Geeft wat tolerantie bij het plaatsen en voorkomt dat je de wissel (met name verbinding stelbalk met wisseltong) beschadigd.
Ps vindt persoonlijk de stukje staal die meegeleverd worden met de aandrijving veel te stug.
Am Ende der Strecke
wee
« Reactie #10 Gepost op: 17 September 2022, 14:57:59 »
Ik heb het volgende probleem met het aansluiten van MTB MP1 aandrijvingen.
Ik zal proberen het zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven.
Ik gebruik Digikeijs DR5000 centrale en DR 4018 om de MP1 te schakelen.
Mijn wissels worden gevoed door een booster die ook de rest van de baan
van stroom voorziet. Ik heb zoals hier wordt aangegeven de 2 draden
aan de railstaaf van de wissel gemaakt (hier zitten ook de voedingsdraden
van de booster aan) en het hartstuk gesoldeerd. Met deze aansluiting krijg
ik kortsluiting. Heb de draden al gewisseld maar als ik dan de wissel schakel
weer kortsluiting. Als ik alleen de twee draden van de MP1 aansluit heb ik
geen spanning op de wissel. Hoe krijg ik spanning op de wissel en kan de MP1
zonder kortsluiting aangesloten worden? Heeft iemand een schema?
Alvast bedankt voor de hulp.
Wil
Fritsprt
« Reactie #11 Gepost op: 17 September 2022, 18:07:12 »
Heb je de railstaven van het puntstuk geïsoleerd?
Groet Frits
« Reactie #12 Gepost op: 17 September 2022, 18:13:38 »
Het aansluitschema heeft Arno een paar berichten terug al geplaatst. Als je dit schema aanhoudt zou het moeten werken.
Am Ende der Strecke
wee
« Reactie #13 Gepost op: 17 September 2022, 18:46:23 »
Ik heb de rails van de puntstukken geïsoleerd.
Als ik het volgens het schema aansluit heb ik geen
Spanning op de wissel. Als ik de boosterdraden aan de
Wissel laat zitten krijg ik kortsluiting?
Wat doe ik fout?
Ik hoor het graag
Wil
« Reactie #14 Gepost op: 17 September 2022, 19:16:48 »
Kun je een foto van hoe het is aangesloten plaatsen??
Am Ende der Strecke
