schroefaansluiting op Yamorc door tinus
Vandaag om 16:21:26
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:19:38
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 16:14:41
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Vandaag om 15:42:55
Roco 72795 open maken door hvdkooij
Vandaag om 15:15:42
Vandaag om 14:51:35
Vandaag om 14:48:49
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ben
Vandaag om 14:47:11
Vandaag om 14:29:29
Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Auteur Topic: MTB Wisselaandrijving  (gelezen 7139 keer)
wee
Re: MTB Wisselaandrijving
« Reactie #15 Gepost op: 17 September 2022, 21:14:24 »
Bedankt voor de reacties. Hierbij een foto van de aansluitingen.
Links aansluiting op de MTB: 3 x naar DR4018
Midden 4e van links: aansluiting puntstuk zwart.
Rechtse 2 aansluitingen bruin en geel: naar railstaaf links onder
op de wissels gesoldeerd.
Boven wissel rood en bruin: naar booster.
Ik hoor het graag.
« Reactie #16 Gepost op: 17 September 2022, 21:39:23 »
Lijkt mij dat je ze goed hebt aangesloten… mischten domme vraag maar malen de diverse aders op de aansluitingen van de mbt geen contact met elkaar?
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
wee
« Reactie #17 Gepost op: 17 September 2022, 21:46:49 »
Heb ik even snel gedaan voor de foto. Zal zeker nog wat preciezer de
draden strippen en aansluiten bij de montage. Kun je mij ook uitleggen
wat dit precies doet. Want als ik de wissel gewoon zo uit de verpakking
gebruikt werkt het ook. Het puntstuk zou dan toch de goede polariteit
moeten hebben naar gelang de stand van de wissel?
Ik hoor het graag alvast bedankt.
« Reactie #18 Gepost op: 17 September 2022, 22:12:57 »
Als je het puntstuk niet polariseert dan Staat er geen spanning op. Hoeft geen probleem te zijn omdat de meeste locs er op snelheid wel over het stroomloze stukje schieten (zeker als ze meerdere assen hebben die stroom afnemen.
Bij korte locs en op Lage snelheid kunnen ze wel op de wissel Stil blijven staan als het puntstuk niet gepolariseerd is.
Am Ende der Strecke
« Reactie #19 Gepost op: 17 September 2022, 22:22:55 »
Zo te zien een Peco wissel. Daarbij wordt het puntstuk ook geschakeld door de tongen. Als je de bruine en de gele (rechts op de MP1) zo hebt aangesloten dat het contact in de MP1 net tegengesteld werkt aan de tongen, dan krijg je vanzelf kortsluiting.
Als je de bruine en de gele op de MP1 verwisselt, gaat het dan wel goed?
Laat voor de zekerheid ook een foto zien van de bovenkant van het wissel.
ArnodeBruin
« Reactie #20 Gepost op: 17 September 2022, 22:50:00 »
Hallo
Ik heb deze tekening gemaakt met duidelijk beschrijving, ik denk dat wel duidelijk is.
Groet Arno
wee
« Reactie #21 Gepost op: 18 September 2022, 09:53:33 »
Bedankt voor jullie reactie. Het is idd een Peco wissel SL-E389
het puntstuk heeft zonder ingrepen altijd spanning. Dus is de vraag of
het nodig is om een Electrofrog Peco wissel met de MTB te verbinden?
Wat Arno heeft gestuurd heb ik op internet ook gevonden, maar is dus
de vraag of dit bij Peco wissels ook moet?
Hierbij nog een foto van de bovenkant van de wissel.
De korsluiting is inmiddels opgelost waarschijnlijk toch een draadje.
Ik hoor het graag
Alvast bedankt
Wil
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #22 Gepost op: 18 September 2022, 18:11:01 »
Op je foto van de achterkant heb je het puntstuk niet geïsoleerd. De twee draadjes naar het puntstuk doorknippen, zoals Arno al aangeeft met de grootste rode pijl, boven in het plaatje. Het is me niet duidelijk of je dat al wel gedaan hebt. Alleen dan kun je het puntstuk met de MTB verbinden.
ArnodeBruin
« Reactie #23 Gepost op: 18 September 2022, 18:41:57 »
Hallo
Zo ziet het uit mijn peco code 75 wissel.
Boven
onder
Ik denk dat wel duidelijk is.
Als de loc over de wissel rijd bij de puntstuk kortsluiting krijg dan even draad A en B omwissel bij MTP mp1 aandrijving zie mij eerder plaatje met tekenin bij reactie #5
Groet Arno
VvKan
« Reactie #24 Gepost op: 18 September 2022, 19:08:07 »
Ik krijg het gevoel, dat je probeert een Electrofrog te polariseren als een Insulfrog.  Een Efrog hoef je niet te polariseren, dan krijg je kortsluiting, een Ifrog kun je wel polariseren.  Dus welk wisseltype praten we over  ???
« Reactie #25 Gepost op: 18 September 2022, 20:17:08 »
Lijkt me ook een Electrofrog. Het puntstuk, beide wisseltongen en beide stukjes rail boven het puntstuk zijn elektrisch een geheel. Een stukje railstaaf in het puntstuk loopt een eind door richting de tongen. Je kan het puntstuk alleen elektrisch isoleren door te zagen. Het wissel van Arno is een ander type. Het heeft ter hoogte van de pijlen duidelijk een isolatie in de railstaaf. De elektrische verbinding in de vorm van een draadje kan je verbreken.
Een electrofrog polariseert het puntstuk automatisch via de wisseltongen. Als de rails wordt geschilderd, werkt dat niet meer. Dan kan polariseren op de gebruikelijke manier ook. Dus het zou moeten werken.
Daarover heeft Klaas een goede vraag gesteld.
« Reactie #26 Gepost op: 18 September 2022, 20:32:29 »
Voor de zekerheid even opgezocht. Het is inderdaad een Electrofrog, in schaal N.
Zoals Henk zegt, tongen en puntstuk vormen elektrisch één geheel en dat geheel krijgt de juiste polariteit door de tong die tegen de spoorstaaf wordt aangedrukt.
Omdat dit door corrosie en vervuiling op den duur onbetrouwbaar wordt kun je als extra het contact in de MP1 gebruiken. Maar het tongcontact en het contact in de MP1 moeten dan wel hetzelfde doen, anders krijg je kortsluiting.
Dus de gele en bruine draad moeten goed zitten.
Hierbij hoef je niks in het wissel door te slijpen.
  • Steel is king!
« Reactie #27 Gepost op: 19 September 2022, 11:21:53 »
Even een weetje of aandachtspunt.
Wanneer de gebruikte wisselaandrijving het puntstuk eerder van polariteit wisselt dan dat de tongen van het PECO wissel (deze begint met E dus altijd Electrofrog) dit doen, dan krijg je gegarandeerd sluiting. Dat kun je eigenlijk alleen voorkomen door het verbreken van de verbindingen naar het puntstuk (zoals getoond met het Code 75 wissel) of het doorslijpen van de tongen (zoals in de post van ArnodeBruin vermeld is).
Dit iets eerder wisselen is geen probleem bij analoog rijden, je digitaalcentrale registreert dit echter als kortsluiting en valt uit.
MB
bouwdraadje
« Reactie #28 Gepost op: 19 September 2022, 11:38:05 »
Tja, er zijn meer problemen met de electrofrogs bekend. Beide wisseltongen krijgen dezelfde polariteit. Dat betekent dat de polariteit van een afliggende wisseltong anders is dan de polariteit van ernaast liggende railstaaf. Als de wielen van het materieel niet volledig volgens norm zijn, kan het gemakkelijk gebeuren dat een wiel wisseltong en railstaaf met elkaar verbindt en zo kortsluiting veroorzaakt. Dus voldoende precies omgaan met de normen.
« Reactie #29 Gepost op: 19 September 2022, 11:48:38 »
Dat de flens de afliggende tong raakt kan inderdaad een probleem zijn. Maar als ik de foto's bekijk is er voldoende ruimte, waardoor dit niet zo snel zal gebeuren.
De methode van Arno, waarbij het puntstuk geïsoleerd is van de tongen en de tongen direct verbonden met de aanslagstaaf, is uiteraard het mooist. Daarmee voorkom je de genoemde problemen. Maar niet iedereen durft het aan om in zijn wissels te gaan zagen.
