Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: NS-200 Sik. Bouwproject in Spoor- 0 en Spoor-1.  (gelezen 90133 keer)
MB6400
Re: NS-200 Sik. Bouwproject in Spoor- 0 en Spoor-1.
« Reactie #450 Gepost op: 03 January 2024, 11:51:23 »
Mooi detail dat voetje voor het zwaailicht  (y)
Misschien heb ik het gemist, maar i het zwaailicht zelf ook een 3D geprint glaasje ?
Eerder vroeg Edwin naar feedback op de metalen roosters als treeplanken.
Als ik het sikken boek doorblader, lijken vrijwel alle geel/grijze sikken licht grijzen treeplanken te hebben maar ik kan op de foto's niet herkennen (te klein) of het grijze planken zouden zijn of metalen roosters.  Iemand een idee ?
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #451 Gepost op: 03 January 2024, 11:59:10 »
Noud
« Reactie #452 Gepost op: 03 January 2024, 12:07:59 »
Voor wat betreft de treeplanken is het heel simpel:
Alle oorspronkelijke groene locs: hout
De geel/grijze locs met blauwe zwaailampen: hout
Alle later gereviseerde en geel/grijs geschilderde locs, zo ongeveer vanaf invoer rode zwaailampen kregen arbo-technisch verantwoorde anti-slip-roosters als treeplanken.
Koop het sikken-boek, daar staat alles keurig in.
    • nulpunt
« Reactie #453 Gepost op: 03 January 2024, 13:45:20 »
en later een Arbohekje omdat er toch iemand van de roosters was afgegleden.
Groene locs met roosters in de treeplank...die hebben ook bestaan.
Je moet dus voordat je gaat bouwen eerst goed weten welke je gaat bouwen. Mijn schema  beslaat alleen de deelserie direct na het verlaten van de fabriek. Daarna......
Je moet dus goed opletten welke onderdelen je gaat aanschaffen.
Neem bv. nou de hoorn. Je hebt versie 1 en versie 2 en waar zit die gemonteerd. enz. enz. enz.
« Laatst bewerkt op: 03 January 2024, 14:08:47 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #454 Gepost op: 03 January 2024, 13:52:18 »
Kapjes voor de zwaailichten in diverse maten en kleuren....
https://www.modelbouwshopnederland.nl/search/?search=zwaai
    • nulpunt
« Reactie #455 Gepost op: 03 January 2024, 14:13:33 »
@MB6400
Dit zijn pcp roosters
https://www.flickr.com/photos/janbarnier/4098350871
DILEMMA.
Hoeveel gaatjes zijn dat en hoe klein worden die in model. Is dat maakbaar/etsbaar en hoe kwetsbaar is dat in geval dat.
Als iemand een suggestie heeft.....
    • nulpunt
« Reactie #456 Gepost op: 03 January 2024, 14:53:17 »
De trekdraad voor de fluit heb ik geprobeerd van gewikkeld 0,3 draad (GHW) te maken, maar dan krijg je een slappe " waslijn". Dus dan maar een strakke messing draad 0,5.
Een veertje met "ogen" aan de uiteinden ziet er niet uit. Deze veer zit om een 0,5 draadje dat door het gietdeel is gestoken. Wel eerst een gaatje boren natuurlijk.
Noud
« Reactie #457 Gepost op: 03 January 2024, 14:54:39 »
Sorry Frits,
Groene locs met roosters als treeplank zijn volgens mij alleen in de museumtijd of bij een private onderneming.
    • nulpunt
« Reactie #458 Gepost op: 03 January 2024, 14:56:13 »
Maar nu net de versie die ik aan het maken ben en waarvan de foto zowat mijn bureaublad is.  ;D
Met HIAB en tweepersoonsbed op het dak.
« Laatst bewerkt op: 03 January 2024, 14:57:52 door FritsT »
Noud
« Reactie #459 Gepost op: 03 January 2024, 15:06:44 »
Ik adviseer een lattenbodem😜
    • nulpunt
« Reactie #460 Gepost op: 03 January 2024, 15:15:12 »
Als het regent heb je een waterbed.
    • nulpunt
« Reactie #461 Gepost op: 03 January 2024, 16:41:31 »
Het stopcontact voor het zwaailicht (op een omgekeerde en ingekorte opstaptrede  ;D), en met een doorvoergaatje voor de draad.
Tijdelijke draad en zwaailicht, maar voor het overzicht...
« Laatst bewerkt op: 03 January 2024, 16:45:37 door FritsT »
Noud
« Reactie #462 Gepost op: 03 January 2024, 17:28:14 »
Frits,
Ik heb de schetsen en opgemeten waarden van de steuntjes en stopcontacten tbv de verlichting beschikbaar. Heb je die nog nodig?
Grt
Arnoud
    • nulpunt
« Reactie #463 Gepost op: 03 January 2024, 17:55:03 »
Ik heb dat ding er al op zitten, maar anderen nog niet, dus...zet maar neer (teamwork)
    • nulpunt
« Reactie #464 Gepost op: 03 January 2024, 19:50:55 »
« Laatst bewerkt op: 04 January 2024, 11:55:25 door FritsT »
