Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Bauarbeiten im gange  (gelezen 208988 keer)
Re: Bauarbeiten im gange
« Reactie #1215 Gepost op: 08 February 2026, 13:50:51 »
Nieuwe update, de voorzijde krijgt vorm. Het gaat lekker snel want ik hoef de ramen niet te maken, alleen even uitsnijden.
Ik had een hekje Auhagen om het trapgat gezet, heb ik de helft verkeerd om vast gelijmd. Toch los getrokken in een vlaag van ingeving en natuurlijk gesloopt krak, alles weer kunnen repareren en lijmen zoals het moest. Nu nog even bijwerken met verf. Het is een beetje rommelig geworden door die domme actie maar het staat binnen dus ik denk dat het wel goed wordt.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #1216 Gepost op: 08 February 2026, 13:52:37 »
Mooi detail weer, dat loslatende pleisterwerk!
Wohnzimmer Rbf
  • DB Tijdperk III
« Reactie #1217 Gepost op: 08 February 2026, 14:30:32 »
Het traphekje pas prima bij het geheel.
Lekker bezig :)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1218 Gepost op: 08 February 2026, 15:02:10 »
Hoe heb je dat loslatende pleisterwerk gemaakt?
« Reactie #1219 Gepost op: 08 February 2026, 15:47:31 »
Dankjewel voor de feedback, Wim dat loslatende pleisterwerk is gewoon met acrylverf gedaan dmv false chipping. Een beetje acrylverf op de grond eronder en een beetje pigment erbij om de op de grond gevallen stukken te imiteren. Aanbrengen met bijvoorbeeld een oude kapotte penseel of een stukje spons.
Groet Erik
« Reactie #1220 Gepost op: 11 February 2026, 15:30:31 »
Voorkant is wel een soort van klaar. Alleen de binnenkant moet nog even.
Is het wat?
Groet Erik
  • Aachenau West
« Reactie #1221 Gepost op: 11 February 2026, 15:32:24 »
Prachtig (y)
Groet, Bas
« Reactie #1222 Gepost op: 11 February 2026, 15:39:01 »
Dankjewel, oja de deuren zijn een half mm te breed voor het deurkozijn, maar ik zet ze toch open. Niemand die het weet.
Groet Erik
« Reactie #1223 Gepost op: 11 February 2026, 15:48:43 »
Alle losse elementen zien er heel overtuigend uit, benieuwd naar het geheel, maar dat komt vast goed met deze manier van bouwen.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #1224 Gepost op: 11 February 2026, 16:05:20 »
Je hebt gelijk Jelmer, ik heb het even voor je in elkaar gezet.
De hoeken sluiten nog niet aan, daar lijm ik straks een geverfde strip in vast. Oja de bruintint is ook anders, mijn flesje was leeg, toen een nieuwe gehaald zelfde kleur, andere tint. Ik ga nog even kijken hoe ik dat oplos, al mag er ook wel verschil in zitten.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2026, 16:13:16 door 741230 »
Groet Erik
« Reactie #1225 Gepost op: 11 February 2026, 17:11:21 »
Respect voor zo'n net bouwerk, alleen maar om de passagiers een uitgang te bieden  (y)
Mooie blikvanger bij je station.
Pfarrerwinkel
« Reactie #1226 Gepost op: 11 February 2026, 20:48:23 »
Bedankt! Het vele werk zit in de hoeveelheid ramen. Het gebouw telt (voor de statistieken) 276 ramen maar ze zijn gemaakt aan de binnenkant en buitenkant, dus 2x 276 = 552 ramen en ik ben er bijna mee klaar. Alleen de binnenkant van de voorzijde moet nog.
Groet Erik
« Reactie #1227 Gepost op: 11 February 2026, 22:23:49 »
Erg mooi Erik.
Het vele werk betaald zich gewoon terug, jij weet het en diverse kijkers ook.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #1228 Gepost op: 12 February 2026, 11:11:22 »
Prachtig!
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #1229 Gepost op: 12 February 2026, 13:00:12 »
Het vele werk betaald inderdaad terug Kees, ik dacht eerst ik doe dit maar 1x maar als het dan bijna af is, dan gaat het bouwen ook wat sneller en makkelijker, dus ik kan er dan ook weer plezier in hebben dat laatste nog af te maken. Al met al is het net als 250km fietsen, als je bezig bent dan denk je waar ben ik aan begonnen, maar als je klaar bent dan denk je gelijk aan een volgende keer.
Het verven vd voorkant, nou ik vind het maar een knoeiboel. Ik was met de penseel gaan verven om die kleur wat op te halen, geen goed idee geweest. Maar ik laat het zoals het is, verder wheateren en gewoon wat van maken met een wash, en wat potloden.
Enne foto's van het voorbeeld nog even, dan kan je ook zien dat ik o.a. die voorkant anders heb gemaakt in plaats van een groot wit vlak boven de deuren, extra kleine raampjes. Het bord ga ik kleiner uitvoeren, en dat plak ik op het lelijk geverfde stuk net onder de nok, dan zijn we daar meteen ook weer vanaf.
Groet Erik
