Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Biesje
Vandaag om 01:59:33
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Biesje
Vandaag om 01:51:51
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5  (gelezen 149720 keer)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5
« Reactie #750 Gepost op: 25 November 2025, 22:11:46 »
En dat klopt helemaal.
Net wat metingen gedaan.
Daaruit bleek dat als ik op de linker module precies op de helft begin met een bocht.
Dat is dan een segment lengte van 33 cm.
Dan gaat er een recht stuk naar de brug.
Die wordt nog aangepast in de toekomst.
Vervolgens rijdt de trein verder door volgende bocht naar rechts aan de overzijde en keert ie vloeiend  (die 57 cm)
weer terug in de BB lijn.
Die 2e bocht zit dan op ongeveer 12 a 13 cm van de achterwand af.
Aan de voorkant is max 14/15 cm haalbaar voor de staalfabriek.
En ik moet zeggen dat dat er goed uit ziet.
Helaas gaat de wekker om 4u 🚛 🤠
Mijn ogen prikken al.
Kan donderdag pas verder, gaat nu niet meer lukken.
Gr Koen.
    • Midland
« Reactie #751 Gepost op: 27 November 2025, 23:42:44 »
Vandaag de basis gereed gekregen.
De rampa's zitten waar ze zitten moeten.
Zo staat mijn :
Bnls Modulen inbreng erbij.
En nog wat foto's:
Gr. Koen.
« Laatst bewerkt op: 27 November 2025, 23:46:54 door NS264 »
« Reactie #752 Gepost op: 28 November 2025, 08:25:51 »
Dat staat mooi zo aan elkaar  (y). En het sporenplan lijkt zo aardig vloeiend, leuk!
    • Midland
« Reactie #753 Gepost op: 01 December 2025, 22:14:08 »
Ik was dolblij dat ik eindelijk dan de modulebakken af heb(nog niet 100%).
Nu ben ik begonnen aan de onderbouw vd spoorbaan.
Aangezien die ook lager ligt (–7 cm NAP) komt alles op pijlers.
Een groot deel van het Utrechtse spoornet door de stad ligt hoger.
Zeker op mijn locatie.
Het echte werk begint dan pas.
Alles precies op maat.
Het ziet er nu wel niet uit maar het is een stevige basis.
Ook alle module rand pijlers staan rechtop met hoekijzers, ook eventueel nog los te schroeven en verplaatsbaar.
De rest van de ondersteuning XPS blokken, verlijmd, komen nog vast op een voetje  van 5mm die ik weer vast schroef en zo ook nog verplaatsbaar.
Dit alles dus passen en uitmeten met de bochten en brug.
Kan nog alle kanten op maar de rails komt iig op zijn plek.
Ook de toplaag, 5mm multiplex in stroken van 15 cm ivm plaatsen bovenleidingportalen.
Dat doe ik na de testdag.
Langzaamaan worden contouren zichtbaar vd nieuwe planning.
Ik kan niet bouwen zonder wat basis scenery.
Nog 1 1/2 week.
Gr. Koen.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2025, 19:08:23 door NS264 »
    • Midland
« Reactie #754 Gepost op: 03 December 2025, 19:09:37 »
2 december was de dag van modelspoor.
Toch wat kunnen doen.
De eerste rails is gelegd, het eerste materieel rolt.
Oude meuk, maakt het leuk.
Heb nu maar eerst het traject passend gelegd.
Hierna komen de overgangsbiels en aan de beurt.
Die liggen mij al een tijdje aan te kijken.
Gr. Koen.
« Laatst bewerkt op: 03 December 2025, 20:25:07 door NS264 »
« Reactie #755 Gepost op: 03 December 2025, 20:22:13 »
Was dat zo  :o helemaal gemist. Was mooi excuus om wat leuks aan te schaffen geweest. Zal het voor volgend jaar in de agenda zetten  ;D
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
    • Midland
« Reactie #756 Gepost op: 03 December 2025, 20:36:08 »
Een leuk modelspoor plaatje kan altijd nog, Frank.
Gr Koen.
« Reactie #757 Gepost op: 04 December 2025, 14:29:45 »
Die laatste foto ziet er goed uit  (y) (y)
    • Midland
« Reactie #758 Gepost op: 04 December 2025, 18:03:13 »
Ja, het is een goed bochtje.
Vandaag is Leen op bezoek geweest om de boel te bekijken.
Leen had een bocht meet hulpstukje bij zich en daar vielen deze bochten ruim buiten.
Niks meer aan doen.
Goed genoeg om te connecten met de rest.
Ik zorg dat de sporen erop liggen en bedraad zijn.
De overgangsbielsen ga ik verder mee na de testdag.
De pijlers moeten miss opnieuw en herplaatst worden daar komt wel een stukje millimeterwerk bij kijken.
Bij de ene modulebak wijkt de pijler een beetje bij een ander de aansluiting, en zo krijg je een lijstje werk.
Leen heeft door de jaren veel ervaring met de opbouw hij helpt me mee met de knelpuntjes en sommige gereedschappen heeft hij wel, en ik (nog) niet.
De basis is er maar voor de Prada heb ik nog even werk te gaan.
Gr. Koen.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2025, 20:08:00 door NS264 »
« Reactie #759 Gepost op: 05 December 2025, 15:34:19 »
Ja Koen,
millimeter werk blijft het.
Het is niet voor niets schaal 1:87.
En je bent ook nog op  1:160 bezig.
Nog erger.
That`s all different koek.
Ronald Visser
    • Midland
« Reactie #760 Gepost op: 05 December 2025, 19:06:01 »
1:60 ligt voorlopig stil.
Op deze Sinterklaasavond nog wat kunnen doen.
Heb de toplaag 5mm multiplex(zooi) nog vervangen hier en daar om het netter te krijgen.
Voldoende schroeven erin gejaagd om de het vast te zetten.
Hier heb ik bv de pijlers wat passend gemaakt en de toplaag beter aansluitend op de module overgang
De 'Demka' brug lijkt steeds beter op zijn plaats te komen.
Pijlers rechts voor de module overgang nog eens herplaatst en verstevigd.
Bouwput.
De lelijke plekken klein beetje wegwerken uit het zicht.
Het weekend in met de Sik.
Gr. Koen.
    • Midland
« Reactie #761 Gepost op: 06 December 2025, 22:44:15 »
Ik werk nu al een tijdje hieraan.
Ik ben me aan het oriënteren voor uitbreiding van mijn gereedschappen.
Tot nu toe gebruik ik de decoupeerzaag, handzaag, elektrische schroevendraaier, Dremel.
Ik zit af en toe een beetje in de richting van houtbewerking, dat vind ik op zich wel een leuk aspect maar dan zou ik me het zaag en freeswerk wat lichter voor mezelf willen maken.
Het grovere werk laat ik in de bouwmarkt zagen.
Het gaat me voornamelijk om nettere afwerking of bewerking van hout.
De ideeën gaan van Proxxon, Multitool, uitbreiding van Dremel bv frees hulpstuk
Wat is een verstandige keus?
Ben verder vooral een hobbyist.
Echt professioneel spul hoeft niet van mij.
Zijn ook tijden dat ik het niet gebruik.
Gr. Koen.
« Laatst bewerkt op: 06 December 2025, 22:59:06 door NS264 »
« Reactie #762 Gepost op: 07 December 2025, 01:10:13 »
Ik laat m'n hout juist altijd op de millimeter zagen. Beetje schuren en niks meer aan doen.
Denk dat ik verder m'n afkortzaag en de multitool het meest gebruik voor hobby doeleinden. Een frees is leuk, maar wel iets met echt behoorlijke leercurve en een beperkte inzet.
En ik weet niet of je al in een "systeem" zit met de rest van je tools, maar ik wil zelf echt alleen nog maar accugereedschap. Heb de laatste 3 jaar alles vervangen voor één merk, met één type accu. Wil nooit meer iets anders.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #763 Gepost op: 07 December 2025, 09:08:32 »
Ik denk dat je aan een multitool/oscillerende zaag/trilzaag, geef het ding een naam, als uitbreiding een heel eind komt Koen, gezien hetgeen je al hebt en gebruikt.
Met de verschillende hulpstukken kun je (op lastige plekken) zagen en schuren, zagen zonder voorboren, wat bij de decoupeerzaag vrijwel altijd noodzakelijk is en al doende leer je steeds meer inzetmogelijkheden.
Qua handzaag, maar dit is mijn persoonlijke ervaring, kijk eens naar een Japanse zaag, deze zagen bij de trekkende beweging in plaats van bij de duwende. Mijn ervaring is dat dit makkelijker, lichter en nauwkeuriger gaat dan met een westerse handzaag.
Ik kreeg de tip van mijn jongste telg tijdens zijn tijd op de meubelmakers vakschool, eerst bij de Lidl een goedkoop exemplaar aangeschaft en het werken daarmee beviel dusdanig goed dat ik er inmiddels meerdere bezit en m'n westerse handzagen alleen nog maar voor ruw- en sloopwerk gebruik.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
    • Midland
« Reactie #764 Gepost op: 07 December 2025, 09:27:47 »
Hoi, interessante antwoorden.
Zo'n multitool op accu lijkt me zeer handig. Vaak moet er ergens op de boven aan nog een stukje af.
Met de decoupeer of handzaag geen doen.
Bv de toplaag zit voor de portalen op 15 cm breed
Op de plekken ertussenin zou ik wat eraf willen zagen/frezen ter plekke.
Een Japanse zaag heb ik idd al eerder gehoord.
Zal er eens naar kijken.
Zit bv ook heel erg sterk aan de Dremel Lite te denken, die is op accu.
En ze hebben ook een elektrische figuurzaag maar dat lijkt me erg beperkt.
Ik heb ook een miniboortjes probleem.
Ik heb zo'n handdingetje en een houder op de Dremel.
Geen enkele blijft zitten.
Gr Koen.
