Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Jens
Vandaag om 18:20:46
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: H0 Rangeerbaanplan: Groezel  (gelezen 94831 keer)
Pascal77
Re: H0 Rangeerbaanplan: Groezel
« Reactie #165 Gepost op: 01 June 2022, 15:54:46 »
@Tijgernootje
Dat mag zeker. De verlichting komt van de Hornbach. Het zijn
Heb je iets meer info?
Ben aan het zoeken geweest op site van hornbach maar kan niets vinden wat overeenkomt met jou beschrijving
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #166 Gepost op: 01 June 2022, 16:24:32 »
Stelconplaten kan je ook heel mooi uit karton snijden. Volgens mij heb ik hier 1.4mm karton gebruikt. De randen heb ik aangezet met een verfstift, nadat ik de kartonnen stukjes geverfd had:
Dit stukje scenery is deels verkocht (het gebouwtje) en deels naar de eeuwige modelspoorwereld gebracht. dus ik kan er geen nieuwe plaatjes meer van schieten.
Voor Battens ben ik destijds naar ledlichtdiscounter.nl, niet koppelbaar, niet met twee montage mogelijkheden, wel met 230V en wel met een bak licht:
« Laatst bewerkt op: 01 June 2022, 16:30:05 door tothebeach. Reden: tekst toegevoegd »
« Reactie #167 Gepost op: 01 June 2022, 16:38:33 »
Voila!
Ja dat is ook wel een goede en goedkope oplossing. Heb je de plaatjes uit twee lagen gemaakt? Dus een iets kleiner vlak voor de bovenkant en dan een iets groter vlak voor de rand?
« Laatst bewerkt op: 01 June 2022, 16:42:04 door Sikko »
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #168 Gepost op: 01 June 2022, 17:17:24 »
Nee, ik ben een luie modelbouwer, maar het is gewoon 1 stuk karton. Dus als het zo oogt heb ik het goed gedaan. Misschien heb ik wat hard gedrukt op de stift? ik weet het echt niet. De gaten heb ik geboord met een zeer dunne boor en mijn schroefboormachine (die ligt altijd voor de hand, in tegenstelling tot mijn dremel. Die ligt namelijk een plank lager in een (gesloten!) tas).
Onder de platen liggen her en der wat restjes dun karton. Daardoor hobbelt het wat. Maar het gaat bij mij om het idee, het precieze werk laat ik graag over aan diegene die daar lol in hebben :)
michel
« Laatst bewerkt op: 01 June 2022, 17:28:36 door tothebeach. Reden: tekst toegevoegd »
« Reactie #169 Gepost op: 04 June 2022, 21:46:28 »
Vandaag weer een uitgestelde klus van de lijst gestreept, terwijl ik nog steeds nadenk over hoe de bestrating gaat worden, de achterwand.
Het wordt nog eens wat  :)
« Reactie #170 Gepost op: 13 June 2022, 10:50:37 »
Terwijl ik op het web zat te grasduinen kwam ik een foto tegen van een leuke industriële installatie, dus maar begonnen om die na te bouwen in een poging om de confrontatie met de bodembedekking weer een week of wat uit te stellen.  ;D
Verder heeft de SIK een rangeerder gekregen.
hrp
« Reactie #171 Gepost op: 13 June 2022, 12:35:13 »
Rangeerder metzonder sik. :)
Ronald
      Ronald
« Reactie #172 Gepost op: 29 June 2022, 23:45:59 »
Er ligt zowaar een stukje bedekking in Groezel... Beetje zoeken naar wat ik fijn vond. Het middeldeel is van DAS-klei. Het buitendeel is van gips. Geloof toch dat ik het gips het makkelijkste vind om te verwerken. Nu nog even met de kleur aan de slag.
Verder een beginnetje gemaakt aan een muur om dit deel een beetje op te sluiten en een tank-installatie, waarvan ik nog niet helemaal heb besloten wat de plek moet worden. Ook aan het wachten op een nieuwe lading Evergreen om de installatie links op de foto mee af te bouwen.
Bertje B
  • Bert is mijn Naam
    • Bouw van "Beltheim"
« Reactie #173 Gepost op: 30 June 2022, 12:01:53 »
Mooi hoor  (y)
een aantal zwarte washes op de bestelbus?
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #174 Gepost op: 30 June 2022, 12:07:12 »
Fraai met die 2 diesels en de bestelbus.. De loks zijn wel opvallend schoon vergeleken met de bus  ;D
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #175 Gepost op: 30 June 2022, 16:48:27 »
Begint al ergens op te lijken zo  (y)
Kleine hint,als t nog kan,kijk is of je iets fijners kan vinden/maken voor bovenop dat muurtje,dat oogt nu iets te groot/massief ,niet in verhouding.
« Reactie #176 Gepost op: 30 June 2022, 19:15:15 »
Bedankt allemaal!
WBT de muur:
Helaas, hij zit vast. Dat wordt schuren, of onderop en dan de boel op z'n kop  :D
En de treinen durf ik nog niet te vervuilen. Staat wel op de planning, maar eerst ff oefenen op een tweedehandsje.
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #177 Gepost op: 30 June 2022, 20:50:23 »
Dat ziet er al goed uit met het gips.
Klei vind ikzelf wat lastiger bewerken.
 (Had wel klei op een antislip mat uitgesmeerd en daar kasseien in gedrukt, zodoende een verplaatsbaar straatje wat je zag op de vorige foto's bij de losweg.)
@En dat muurtje.
Paar stukken eruit 'breken' en lkkr wat onkruid en struikgewas ertegenaan.
Miss nog een veroest voertuig erbij en een olievat of een gittermastje en het voldoet aan de titel van dit topic. ;D
- ik duik ff wat op, Sikko- momento.
Uit het Midland archief.
Ik begon met weatheren van een autootje, later een wagonnetje en gebouwen.
De beginprojecten kun je altijd wel ergens kwijt.
Overigens tot nu toe goede ervaringen met assorti van Vallejo. Ook een mooie weather basiset van.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 30 June 2022, 21:22:34 door NS264 »
« Reactie #178 Gepost op: 16 July 2022, 14:37:20 »
Het voortdurend uitbesteden van de rangeerbewegingen op het fabrieksterrein aan NS-lokomotieven begon de directie van Siko NV een beetje tegen te staan. Zodoende werd er een terzijde gestelde Serie 80 van de NMBS overgenomen.
Verder komt ook het scheepvaartverkeer op gang. De eerste duwbak wordt door het lokale duw- en sleepdienst langs de kade afgemeerd.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #179 Gepost op: 16 July 2022, 15:23:13 »
Ja, dat zijn de betere excuses voor de inzet van exoten... ;D
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
