Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:48:28
Vandaag om 10:46:11
Vandaag om 10:44:52
Een baantje in de Limburgse heuvels door Luud H
Vandaag om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 10:23:46
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Auteur Topic: H0 Rangeerbaanplan: Groezel  (gelezen 94760 keer)
Re: H0 Rangeerbaanplan: Groezel
« Reactie #150 Gepost op: 16 May 2022, 17:33:32 »
Jullie gaan allebei ergens aan voorbij. Namelijk: hoe wil je een elek. buis van 15mm in een Dremel cq boorkop spannen? Precies.
Goed bedoeld advies maar gaat zo niet werken.
Wat zou kunnen is: Knip een vierkant plaatje. Maak in het midden een gaatje van 3mm. Maak in het gaatje een M3 boutje vast dmv een moer M3. Knip de hoekjes er af zodat het een meerkantig plaatje wordt. Span het boutje in de dremel cq boormachiene. Laat het plaatje heel hard rond draaien. Houdt er een vijl tegen aan, net zolang tot het plaatje rond is in de gewenste diameter. Maak dan het gaatje van 3 groter tot het om de buis past. Boren, vijlen wat dan ook.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #151 Gepost op: 16 May 2022, 18:04:26 »
Toch leuk dat je het idee van de dremel overneemt..  (y) Ik had ff niet gezien dat het om PVC buis ging; in werkelijk 1:1 overigens een buis van 1.3m .. En voor die diameters zou ik het doen zoals je het voorstelt; voor kleinere buizen zou ik die moeite niet nemen.
EDIT: kan je voor die grote diameters niet standaard plastic onderlegringen gebruiken..?
https://ijzerwarenwebshop.nl/kunststof-vlakke-carrosserie-sluitring-m6-10-stuks/
1.6mm is te dik, maar wellicht heb je ook dunnere..
« Laatst bewerkt op: 16 May 2022, 19:56:27 door Benelux795 »
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
jandcargo
« Reactie #152 Gepost op: 16 May 2022, 19:18:58 »
hallo,
Een idee is wellicht een pons maken.
neem metalen buis met de gewenste diameter en vijl hier een schuine kant aan het uiteinde zodat je een snijkant krijgt . Hier kun je mee ponsen.
Mocht je hem veel willen gebruiken dan kun je hem harden.
Stook het uiteinde roodgloeiend bv boven het gasfornuis en laat hem daarna schrikken in koud water
Succes
jandcargo
    • Station Lemmer
« Reactie #153 Gepost op: 16 May 2022, 20:31:45 »
met afdraaien er op letten dat het niet te warm wordt.
« Reactie #154 Gepost op: 17 May 2022, 13:40:09 »
Voor wat betreft de boorkop is t probleem op te lossen,wel degelijk  :angel:
Boor machine pakken,de dikste boor die je hebt in de boorkop frotten(wel even kijken dat je buis er nog overheen schuift)
Het ruimte verschil tussen buitenkant boor en binnenkant buis opvullen, b.v. d.m.v. (schilders)tape (te plakken om de boor) ,en dan je buisje er strak overheen trekken/duwen.
Probleem opgelost  8)
« Laatst bewerkt op: 17 May 2022, 13:42:00 door tijgernootje »
« Reactie #155 Gepost op: 29 May 2022, 17:27:48 »
En weer een update:
Nog lang niet af, alle details liggen nog los, maar een prima begin van wat de backscene moet gaan worden.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #156 Gepost op: 29 May 2022, 17:29:37 »
Gaaf! Omvang gebouw maakt het sowieso al heel realistisch (y)
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #157 Gepost op: 29 May 2022, 20:11:52 »
Zeer fraai bouwsel.
Zou er nog een paar luchtvangers op zetten op frontgevel.
Maar voor de rest is ie prima zo (y).
DJV
« Reactie #158 Gepost op: 29 May 2022, 20:20:19 »
Gaaf!! Maare je bent een K vergeten.. ;D ;D
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
« Reactie #159 Gepost op: 29 May 2022, 20:47:28 »
Haha, nee het staat voor ehh... Stichtse Industriële Kalium Omzetting en het zijn beslist niet de eerste twee letters van m'n voor- en achternaam  :angel:
« Reactie #160 Gepost op: 01 June 2022, 13:53:19 »
Eindelijk goede verlichting boven de baan, in de vorm van 2x 120cm 4000K ledbatten. Verder kwamen er een paar mooie VTG ketelwagens het raccordement op gereden. Of ze zo mooi hagelwit blijven, de tijd zal het leren...
Daarnaast een aantal Faller tanks op de kop getikt.. Niet helemaal in lijn met m'n voornemen om alles zelf te maken, maar uiteindelijk toch gezwicht, scheelt gewoon een hoop tijd en gedoe voor een vergelijkbaar resultaat. :)
To do:
Volgende stap: een besluit nemen over de bestrating van dit deel van de baan.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #161 Gepost op: 01 June 2022, 14:01:24 »
@ bestrating
Een lkkr bakkie modelgips maken en volsmeren maar, hier en daar opvullen met betonplaten of stelconplaten.
Ow, vergeet je railsstaaf niet eerst te verweren.
Leuk om te doen ;)
« Laatst bewerkt op: 01 June 2022, 14:03:30 door NS264 »
« Reactie #162 Gepost op: 01 June 2022, 14:23:02 »
Ziet er goed uit.
Waar komt de verlichting vandaan als ik vragen mag en bevalt dat ?
« Reactie #163 Gepost op: 01 June 2022, 14:33:34 »
@Tijgernootje
Dat mag zeker. De verlichting komt van de Hornbach. Het zijn (tot 6 units)  koppelbare ledbatten, ze werken gewoon op 220V zonder travo, ze hebben allemaal hun eigen aan/uitknop maar je kunt er uiteraard ook een hoofdschakelaar voor zetten. Wat ik verder fijn vond is dat er twee montage-opties zijn. Je krijgt er klemmetjes bij om de batten gewoon recht te monteren, maar ook een setje draaibare klemmen. Zo kon ik de batten makkelijk onder mijn schuine dak monteren. Het weegt ook amper wat, plus ze niet heel duur, iets van 21 euro per stuk voor deze maat. Je hebt ook nog 90, 60 en 30 cm. Ze zijn ook nog in warm wit verkrijgbaar.
@NS264 Ik twijfel een beetje over modelgips. Ik heb het stuk bij de locloods met DAS klei gedaan, waar ik vervolgens stelconplaten ingekrast heb, alleen daar ben ik ook niet weg van... Neig er nu meer naar om alles met styreen te doen en daar dan betonplaten in te krassen. Moet ik alleen ook een paar wissels tackelen, kan wel, maar ik krijg er niet echt een warm gevoel bij  :angel:
« Laatst bewerkt op: 01 June 2022, 14:40:45 door Sikko »
Koen/264
    • Midland
« Reactie #164 Gepost op: 01 June 2022, 14:44:25 »
Destijds bij Midland had ik wissels van Flsm profigleis in plastic van boterhamzakjes verpakt.
Met een oud Märklinkarretje de groeven openhouden.
Overigens gewoon modelgips uit de bouwmarkt genomen, kun je sowieso al een kleurtje inmengen.
Zal nog ff fotootje sturen.
Koen, is mijn voornaam.
Gr, Koen
« Laatst bewerkt op: 01 June 2022, 14:50:45 door NS264 »
