om 00:17:44
Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
29 April 2026, 10:37:25
BNLS-Werkspoor - Ombouw Fleischmann 1306 naar Grote sik
Topic: BNLS-Werkspoor - Ombouw Fleischmann 1306 naar Grote sik (gelezen 112952 keer)
Gerrit F
Zelfportret
Re: BNLS-Werkspoor - Ombouw Fleischmann 1306 naar Grote sik
Reactie #300 Gepost op:
30 April 2011, 22:18:57 »
Men heeft op een zeker moment twee topics samengevoegd. Helaas gaat op die wijze een deel van de reeds geplaatste linken de mist in.....
Maar
dit
is het topic waar ik destijds op doelde.
Met dat
kappie
zul je wat specifieker moeten zijn.
Gerrit F
Van de draad af....
Team Mitropa
Reactie #301 Gepost op:
01 May 2011, 08:09:30 »
nou gewoon ik heb hier nog een messing kap liggen van een 400 waar ik nog een aandrijving bij moet zoeken
gr jan
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #302 Gepost op:
01 May 2011, 12:16:26 »
Misschien zou je het onderstel van de Fleischmann 1306 kunnen gebruiken ? (waar dit draadje nou eenmaal om begon)
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Team Mitropa
Reactie #303 Gepost op:
01 May 2011, 16:08:47 »
Nee dus
Want de radstand klopt niet, daar zit wel een cm in en is ook te hoog
Gr Jan
HuubvG
Reactie #304 Gepost op:
02 May 2011, 09:15:51 »
@Gerrit, ik heb wel belang bij de tekeningen.
@Jan, er zijn meer zelfbouw grote sikken in H0 besproken hier, je zou even kunnen zoeken?
Nervensäge.
Reactie #305 Gepost op:
02 May 2011, 11:35:34 »
wat is eigenlijk de radstand van dat hok?
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
vpeters1984
Reactie #306 Gepost op:
02 May 2011, 13:22:08 »
De Grote Sik is as op as 4000mm in het echt, dus 45,977mm in model...
vpeters1984
Reactie #307 Gepost op:
03 May 2011, 12:47:18 »
Omdat ik niet helemaal tevreden was met de tekeningen ben ik zelf een nieuwe set tekeningen aan het opbouwen. Maar dan loop je tegen een heel groot probleem aan: foto's.
Vooral de voorkant en achterkant zijn een grote gok qua dimensies. Heeft er iemand toevallig een paar goede foto's op zijn pc staan of een maatschetsje/tekening?
Gerrit F
Zelfportret
Reactie #308 Gepost op:
03 May 2011, 19:53:49 »
Citaat van: vpeters1984 op 03 May 2011, 12:47:18
een paar
goede
Liggen, als het goed is gegaan nu in je mailbox.
Gerrit F
Van de draad af....
HuubvG
Reactie #309 Gepost op:
10 October 2013, 17:42:20 »
Alweer een tijdje geleden dat ik mee bouwde met Samm en anderen aan een Grote Sik op een onderstel van de Fl. 1306,
dit
is het draadje.
Dit is de 1306, het rechter frame, dat met lood, is beter bruikbaar dan het linker, dus eerst de makkelijkste maar genomen.
En dit is die grote sik die ik maakte. Een foto van het echte voorbeeld mag ik niet plaatsen wegens ©.
Ik ben begonnen met de volgende, deze gaat wat meer op schaal worden. Het 1306 onderstel heeft de eerste behandelingen al ondergaan. Om te beginnen heb ik er aan beide uiteinden een stuk tussen uit gezaagd, zodat totale lengte gaat kloppen. Verder nieuwe gaten voor de tweede as geboord, zodat beide assen op de juiste plek met de juiste asafstand komen van 46 mm. Met het op maat zagen zorg ik dat de wielen ook op de juiste plek onder de lok komen.
Nu heeft helaas de lok nog maar op één as aandrijving. Ter compensatie is de andere as pendelend opgehangen (driepuntsophanging). Er zal ook zoveel mogelijk lood in de lok komen. Hoe zwaarder, hoe beter de rijeigenschappen.
Ik heb een tekening op ware grootte, 1/87 dus, uitgeprint en nog wat tekeningen hier en daar, maar van het front en de achterkant zijn niet echt goeie tekeningen voorhanden.
Laatst bewerkt op: 16 October 2013, 10:09:01 door HuubvG
HuubvG
Reactie #310 Gepost op:
28 October 2013, 12:31:13 »
Ik was met een nieuw topic gestart maar dit kan net zo goed hier verder. Alleen kon ik mijn bericht niet meer wijzigen, anders had ik de tekst nog aangepast en de foto van de klare sik weggehaald, er staan hier immers al genoeg foto's van.
Gedaan:
aan deze kant
- beide afgezaagde uiteinden op maat gemaakt en 100% vast gelijmd
- wielen afgedraaid, alle 4 wielen hebben nu dezelfde afmetingen qua flenzen en loopvlak
- bevestigingsnokken afgeslepen
- scratch stroomafnemer bij geplaatst
- schroeven van motorplaat met locktite vastgezet, drupje lijm toegevoegd om de plaat op z'n plaats te houden, het luistert toch wel nauw
- koolborstelhouder (links) ingekort, dop en veer ook ingekort
aan de andere kant
- motortandwiel afgeslepen
- bovenkant motorhuis afgeslepen
Nu kan ik de kap op schaal passend verder maken en hoef ik niet te sjoemelen in hoogte en breedte.
Bodemplaat (is dat de voetplaat?) is al klaar, nu verder met de kap.
Het jargon is me niet bekend, ik doe maar wat. Corrigeer me a.u.b., dan leer ik nog wat.
Laatst bewerkt op: 17 December 2013, 19:26:33 door guest7823. Reden: regel verwijderd op verzoek van poster
Rockerbox2
Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
Reactie #311 Gepost op:
29 October 2013, 22:06:17 »
Ziet er spannend uit Huub vooral het verlijmde onderstel
Het onderstel is toch een soort zinklegering? Met welke lijm heb je dat geflikt, ik ben benieuwd?
En heb je al ervaring met deze methode?
Groeten
Rino
Ps je hebt PB
Ride On
Rino
HuubvG
Reactie #312 Gepost op:
30 October 2013, 00:45:25 »
Pattex 100% lijm. Sinds ik deze lijm 'ontdekt' / in huis heb, durf ik dit soort dingen aan. Het lijmt echt alles en het zit muurvast.
http://www.pattex.nl/dhz/producten/universele-lijmen/100-lijm.html
Let op de lijst van te lijmen materialen. Zink staat erbij. Wel wat eigenaardig dat PE, PP en Teflon daar niet bij staan als NIET te lijmen, die staan wel op de flacon. Flacon en dop zijn van PE. Vandaar dat je de dop nog los krijgt.
Laatst bewerkt op: 30 October 2013, 00:47:32 door HuubvG. Reden: aanvulling
HuubvG
Reactie #313 Gepost op:
31 October 2013, 20:17:10 »
Citaat van: Gerrit F op 29 April 2009, 10:42:30
Gerrit, heb je na al die tijd de tekening van dit zijaanzicht nog? Deze zou ik er graag bij hebben. Het gaat me dan alleen om het luik links op de huif. Ik hoor graag van je.
Gerrit F
Zelfportret
Reactie #314 Gepost op:
01 November 2013, 09:09:10 »
Dag Huub,
Geen punt.
Ik heb je inmiddels een mail gestuurd.
Gerrit F
Van de draad af....
