Vandaag om 22:21:17
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 22:18:01
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 21:58:28
Vandaag om 21:37:55
Vandaag om 21:37:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
Vandaag om 21:32:20
Vandaag om 21:27:49
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 21:22:33
Vandaag om 21:17:54
Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Auteur Topic: Sprog 2V3: geen spanning op de rails  (gelezen 1722 keer)
Ronaldp
« Gepost op: 25 November 2021, 10:45:00 »
Heb een sprog 2v3
Geïnstalleerd via de handleiding van Domburgsupport
https://in03.hostcontrol.com/resources/510743ee26f0d6/cd00fcd9b6/file-object/Handleiding%20Sprog%20v2-2017.pdf
Na installeren en inpluggen in de laptop. Branden beide rode lampjes op de Sprog
Als ik dan in het programma decodrpro op icon druk van uit/ aan.
Gaat het lampje knipperen van  power.
Met deze knop zou je dus baanspanning op de rail moeten zetten.
Maar met geen spanning op de rails.
Wat doe ik fout?
Wil dus als test de locomotief met decoderpro laten rijden.
Uit lezen cv lukt wel.
Voeding naar sprog is een 15V meanwhell voeding RSP-150-15.  met een zekering van 1 ampere er tussen.
mvg ronald
« Laatst bewerkt op: 25 November 2021, 11:25:47 door Reinout van Rees. Reden: Vraag in titel verduidelijkt »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
denobis
Re: Sprog 2V3: geen spanning op de rails
« Reactie #1 Gepost op: 25 November 2021, 11:37:19 »
Ligt aan je java versie op de laatste versies geeft de jmri problemen.
beter de oracle java verwijderen en deze instaleren .
https://bell-sw.com/pages/downloads/
dit is inmiddels een wereldwijd bekend probleem
« Laatst bewerkt op: 25 November 2021, 15:24:59 door denobis »
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 25 November 2021, 11:50:46 »
+ en - verwisseld ?
Ronaldp
« Reactie #3 Gepost op: 25 November 2021, 12:05:18 »
De voeding van de meanwhell is juist aan gesloten op de sprog.
In de handleiding staat er duidelijk bij dat je + en - juist moet aansluiten.
Anders gaat de sprog kapot.
Bij de uitgaande kant maakt dat toch niet uit?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
VvKan
« Reactie #4 Gepost op: 25 November 2021, 13:48:20 »
Pagina 28  ???
Ronaldp
« Reactie #5 Gepost op: 25 November 2021, 16:06:10 »
De bovenstaande handleiding gaat tot 25....
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
VvKan
« Reactie #6 Gepost op: 25 November 2021, 17:05:12 »
Vreemd.  Maar de Engelse handleiding gaat verder. Dus dat kan een verschil zijn.
Waar het op neer komt, is dat je de Sprog op rijden moet zetten ipv programmeren.   Ik weet niet of dat in jouw geval van toepassing is.  Over Brandende of knipperende ledjes heb ik zo gauw niets gevonden.
denobis
« Reactie #7 Gepost op: 25 November 2021, 17:19:16 »
Bij mij werkt de sprogg 2v3 perfect ook met rijden nadat ik een andere java er op gezet had.
Je moet in jmri wel de juiste sprogg invoeren niet sproggdcc5.
Na het programmeren weer de juiste decoder aanklikken en dan de rijregelaar dan zou het gewoon moeten werken.
(werkt zelfs bij mij).
De laatste java versies gooien roet in het eten bij mij werkten de knoppen toen niet meer.
Na Oracle java er af gehaald te hebben en die van Belsoft er in gezet te hebben werkte het perfect.
Ik heb hier ook decoder pro en dat werkt echt goed.
Fritsprt
« Reactie #8 Gepost op: 25 November 2021, 19:00:08 »
Hallo Ronald,
Lees even dit draadje. Volgens mij zit de oplossing in de door Hans (Denobis) genoemde JAVA versie.
De status leds die je beschrijft kloppen trouwens.  :D
Groet Frits
Ronaldp
« Reactie #9 Gepost op: 25 November 2021, 19:09:28 »
Ga het morgen uit proberen.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Ronaldp
« Reactie #10 Gepost op: 26 November 2021, 09:09:59 »
Andere versie java geïnstalleerd.
En nu werkt het weer normaal.
thanks
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
denobis
« Reactie #11 Gepost op: 26 November 2021, 10:12:13 »
Mooi zo Ronald wat ik heb vernomen is dat er veel meer programma's op het moment problemen hebben met oracle java.
