Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 00:10:21
Vandaag om 00:00:17
24 April 2026, 23:51:45
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Piko NS 2000, materieelbespreking.  (gelezen 57578 keer)
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
Re: Piko NS 2000, materieelbespreking.
« Reactie #285 Gepost op: 30 December 2021, 23:39:01 »
Ik heb het adres niet kunnen wijzigen, ben met de loc terug gegaan naar de leverancier die met de Piko programmer het adres gewijzigd heeft. Met de Z21 lukte het hem ook niet.
Helaas merkte ik thuis dat de rijrichting was omgedraaid en wijzigen lukte ook niet. Heb het diverse keren geprobeerd maar niks, ik had geen zin om naar de winkel terug te gaan en dacht :ik wen er wel aan.
Maar het wende niet en na een paar weken nog eens geprobeerd en verdomd hij deed het.
Ik heb verder niks geprobeerd, ik was blij dat alles weer werkte.
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
evexel
« Reactie #286 Gepost op: 05 February 2022, 10:40:58 »
Ik heb het probleem van het niet kunnen wijzigen van de CV’s neergelegd bij Scaletrading die mijn mail vervolgens hebben doorgestuurd naar PIKO.
Ik die voorlopig helemaal niks. Ga ook de condensator niet verwijderen ivm garantie.
Hallo Harold,
Bovenstaand probleem nog kunnen oplossen?
Edwin
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #287 Gepost op: 28 February 2022, 18:03:03 »
Goed,
Wat ik aan de hand heb: sound aan. Rijstap 1: loc komt in beweging en blijft op stationair toerental draaien. Rijstap 2 (van 28) geluid klimt in toerental tot maximaal. Kan nu alle rijstappen t/m 28 kiezen, omhoog omlaag. Toertal veranderd niet. Komt de loc in rijstap 0 tot stilstand valt het geluid terug naar stationair. Eigenlijk alles of niets dus. Ik herken het verschil in toeren tijdens het rijden niet. Wat kan er mis zijn? Lees het graag.
Met groet,
Ger.
Fritsprt
« Reactie #288 Gepost op: 28 February 2022, 18:15:12 »
dronken machinist?  ;D
Wellicht helpt een reset. Je hoeft daarbij niet bang te zijn dat je het geluid kwijt raakt.
Groet Frits
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #289 Gepost op: 28 February 2022, 18:30:02 »
Dan moet ik ook weer alle licht enzo opnieuw instellen. Pffff..... Liever niet, zeg maar.
Met groet,
Ger.
tsmit
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #290 Gepost op: 06 May 2022, 15:10:28 »
Kijk eens op er een code in CV 30 staat. Ik had ook rare problemen als hij vooruit reed en ik deed de verlichting aan. Dan viel alles stil en deed hij niets meer. Als hier wat anders als 0 (nul) staat heeft decoder een probleem. Bij mij was dat vier wat in houd dat functie uitgangen niet goed functioneren. Was slechts als hij vooruit reed.
De loc. Is opgestuurd geworden naar Piko en die hebben bij mij nieuwe decoder er in geplaatst. Problemen weg. Met dank aan Piko. Prima geregeld.
Jint Nijman
Re: Piko NS 2000, materieelbespreking --> CV1 veranderen (lukt niet)
« Reactie #291 Gepost op: 18 March 2023, 15:17:49 »
Ik heb een Piko NS2000 met sound in de AC versie gekocht en naar DC omgebouwd (ik kan daar eventueel over berichten).
De sound van deze lok is trouwens naar mijn smaak hartstikke goed, ik had daar eerder naar gevraagd.
Ik heb net geprobeerd het lokadres (CV1) van 3 in 15 te veranderen. Maar wat ik ook doe het adres blijft 3.
Het probleem zal wel voor de witte z21 + MultiMaus zitten.
Heeft iemand een tip voor mij?
Fritsprt
« Reactie #292 Gepost op: 18 March 2023, 15:45:34 »
Ik heb geen tip. Wel een vraag. Heb je de bestaande AC wielen gebruikt of heb je die vervangen door DC wielen. In geval van het laatste ben ik wel benieuwd of die wielstellen makkelijk te verwisselen zijn.
Groet Frits
Jint Nijman
« Reactie #293 Gepost op: 18 March 2023, 16:24:09 »
Ik heb geen tip.
Jammer ;)
De AC wielen ratelen over code 83 rails (RocoLine bij mij), dus dat kan niet. Je kunt bij Piko DC assen/wielen kopen, voor 13,25 Euro (2 stuk zonder antislip bandje) en voor 16,95 Euro (met antislip), zie hier https://www.piko-shop.de/de/artikel/ersatzteil/xref_suchtext-52460.html maar ik vond het "sportiever" om zelf iets te knutselen.
Ik heb die wielen van een Roco V90 (290), die had ik liggen, op de assen van de Piko NS2000 omgezet.
In het origineel hebben de NS2000 wielen een diameter van 1067 mm (42 inch), de wielen van de V90 zijn 1100 mm.
Als die twee model wielen naast elkaar houd kun je het verschil zien, maar veel is het niet. Het verschil in radius is 33/87/2 = 0,19 mm.
Korrekt is deze oplossing niet, maar het werkt. Wielen van een amerikaanse diesellok met 42 inch, dan met RP25 profiel, zou een betere oplossing zijn. Dat komt ooit nog denk ik.
Als iemand interesse heeft kan ik hier nog foto's plaatsen.
Maar ik had dus eigenlijk wegens het veranderen van CV1 gevraagd! :)
« Laatst bewerkt op: 18 March 2023, 16:46:02 door Jint Nijman »
Jint Nijman
« Reactie #294 Gepost op: 18 March 2023, 17:10:35 »
Ik heb het net met de Z21 app op een oude HTC One smartphone met Android 11 geprobeerd.
Bij de eerste poging weer niks. Maar bij de tweede poging is het gelukt.
Andere vragen over de AC -> DC ombouw beantwoord ik graag, mochten er zulke vragen zijn.
Fritsprt
« Reactie #295 Gepost op: 28 March 2023, 21:16:32 »
Dank voor je antwoord Jint. Ik heb de gelijkstroomwielen al een jaartje in huis maar ben nog niet aan de vervanging toegekomen. Vandaar mijn vraag of de wielstellen eenvoudig te verwisselen zijn.
Groet Frits
« Reactie #296 Gepost op: 29 March 2023, 05:57:41 »
Is eenvoudig. Bodemplaatje losklikken en wisselen maar.
arentjan
« Reactie #297 Gepost op: 14 June 2023, 19:57:14 »
Wellicht in deze bijna 20 pagina's al aan de orde geweest  maar kan t zo snel niet vinden. Vraag/probleem:
Heb piko 2275 sound, 52697. Sound werkt etc. Heb m gereset met cv8 maar dat was niet handig denk ik...
De f1 t/m 6 geeft nu 2 functies.  Bijvoorbeeld f3 is zowel de korte Hoorn als ook de cab verlichting.  Bij de documentaire staat drivers cab Light op 20, maar op een ander blad als 3. Waarbij 3 dus ook de tyfoon is.
Zwaailamp zwaait ook niet meer :s
Iemand hiermee bekend en hoe op te lossen?
Heb zelf roco z21 zwart en lokmaus.
« Laatst bewerkt op: 14 June 2023, 20:28:55 door arentjan »
tp iv, diesel en stoom, ns/db/dr/csd
    • Biesje.nl
« Reactie #298 Gepost op: 14 June 2023, 21:58:29 »
Helaas kan ik je niet helpen hier mee, maar als je het in een 2200 draadje zet weet iemand het wellicht wel? Er zijn geen 2000en geweest met zwaailicht voor zover ik weet (maar dat is sowieso niet ver :( )
Robert
De eerste Ivo
« Reactie #299 Gepost op: 06 August 2023, 20:40:17 »
Hoi samen,
Ik heb inmiddels de 612 variant van deze mooie machine. Ik ben ook aan het proberen of ik met de piko programmer software wijzer wordt, maar helaas.
Ik wil namelijk onder F0 de voorwaarde toevoegen dat de rangeerstand uitgeschakeld moet zijn.
Bij ESU is dat iesiepiesie. Kan dat bij Piko ook?
Ivo
