3 januari NVBS oliebollenrit door Thom
Vandaag om 01:57:01
Vandaag om 01:41:31
Hulp nodig bij: sleutelen aan Minitrix BR 01 (de oude versies) door Gabriël Bergsma
Vandaag om 00:21:56
15 December 2025, 23:51:05
upload deleten door MOVisser
15 December 2025, 23:47:14
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door MOVisser
15 December 2025, 23:22:11
15 December 2025, 23:16:52
Rondom Charlois door hervé
15 December 2025, 23:14:39
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
15 December 2025, 23:13:06
15 December 2025, 23:00:18
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door Eric B
15 December 2025, 22:44:17
15 December 2025, 22:41:19
De eerste versie van de Roco 1000 door Huup
15 December 2025, 22:06:39
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door Ronaldk
15 December 2025, 21:43:24
Zee. Land. door Huup
15 December 2025, 21:24:16
Een diorama in TT (VEB Schwellenrost) door Kees-Jan
15 December 2025, 21:17:05
15 December 2025, 21:10:55
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Hendrik Jan
15 December 2025, 21:09:22
15 December 2025, 20:44:31
15 December 2025, 19:47:25
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door spoorijzer
15 December 2025, 19:39:25
15 December 2025, 19:36:05
15 December 2025, 19:06:33
ESU V5 Decoder setting door Remunj
15 December 2025, 18:24:54
Lima IRM pimpen door 008200
15 December 2025, 17:32:13
Raadplaatje door Gerrit H
15 December 2025, 17:18:35
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
15 December 2025, 17:04:30
contacten roco line wissel door Klaas Zondervan
15 December 2025, 16:32:41
Sankt Georgen. door AndrevdG
15 December 2025, 15:42:43
15 December 2025, 15:34:35
Auteur Topic: Atelierbaan naar voorbeeld van Mariënberg (h0)  (gelezen 312006 keer)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: Atelierbaan naar voorbeeld van Mariënberg (h0)
« Reactie #630 Gepost op: 17 November 2016, 23:53:30 »
Tip, knip ze dan met een schaar los samen met de fret, eerst de ene kant, dan in een keer de andere kant. Als je ze met een mesje een voor een uit de fret gaat werken, dan gaan ze geheid buigen en dan moet je onnodig moeite doen om ze weer vlak te krijgen. (y)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #631 Gepost op: 17 November 2016, 23:56:04 »
Thnx voor de tip ! (y)
Zat te denken aan korund-schijfje ;)
ingenium
  • TM
« Reactie #632 Gepost op: 17 November 2016, 23:57:59 »
Nee, gewoon knippen, in 2 halen heb je 26 van die dingen los. Grof he, daarna netjes de tabjes eraf knippen.  :)
Ik knip tegenwoordig bijna alles los. Ook het zuiver maken daarna, gaat sneller en vaak netter dan vijlen.
Karst Drenth
« Reactie #633 Gepost op: 18 November 2016, 00:01:00 »
Jawohl Chef, so wirds gemacht ! :D :D :D
« Laatst bewerkt op: 18 November 2016, 00:06:00 door Karst Drenth »
ingenium
  • TM
« Reactie #634 Gepost op: 18 November 2016, 00:42:51 »
Eerst maar eens kijken wat je krijgt van die lui.  ;D
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #635 Gepost op: 18 November 2016, 10:20:16 »
En dan... het moest er eens van komen....
... 'my first etch' :D 8) Wat is het ? Het zijn puntstukvulplaatjes
Ah, inlegkruisjes!
Ik ben benieuwd hoe dat in z'n werk gaat.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
« Reactie #636 Gepost op: 18 November 2016, 10:22:05 »
Ik ook, want ik kan me geen voorstelling maken van wat dat met RP-25 doet en hoe je daarmee een puntstuk polarissert.
« Reactie #637 Gepost op: 18 November 2016, 10:34:35 »
Roco heeft al heel lang iets soortgelijks in het assortiment voor Rocoline. Het voorkomt dat een rp25 wielstel eventjes wegzakt in het puntstuk. Dat oogt wat raar, overigens zonder dat er iets ontspoort op Rocoline zonder die inzetstukjes. Geen idee of dat bij Piko anders is.
« Reactie #638 Gepost op: 18 November 2016, 10:48:22 »
Maar waarom zou een RP-25 wegzakken in het puntstuk, en een standaard wiel niet?
guest7823
« Reactie #639 Gepost op: 18 November 2016, 11:23:41 »
Tja dat was mijn gedachte ook. Volgens mij doet RP25 alleen wat met de flenshoogte en niets met de wielbreedte.
Indien een RP25 wiel (en een standaard wiel niet) weg zou zakken in een puntstuk zou dat betekenen dat het wiel in het puntstuk op de flens rijdt en niet op het loopvlak. Voor de goede orde: bij 1:1 trams is dit normaal, kijk maar eens goed in de puntstukken.
Echter ....... wielen horen op het loopvlak te lopen en niet op de flenzen bij normaal spoorbedrijf
Uit "Wissels in beeld" door Erwin de Graaf
Ik heb in N lage flensspoorwielen (dankzij Stig :laugh: ) en daarvan weet ik zeker dat die op standaard Peco's en zelfbouwwissels gewoon op de loopvlakken lopen en niet op de flenzen
Dus ja: mijn vraag is ook: hoe zit dat dan in h0 met RP25 ??
ingenium
  • TM
« Reactie #640 Gepost op: 18 November 2016, 11:24:42 »
Als je een RP-25 code 88 hebt kan dat. Die donderen stiekum ook ff in het gat van een Tillig wissel. Meestal valt het mee.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #641 Gepost op: 18 November 2016, 11:30:02 »
Het zal dan wel zo zijn dat ze in het puntstuk op de flenzen rijden maar daardoor wegzakken.
Met die metalen inlegstukjes vangt hij dat op en tevens nemen dan wielen dan via de flenzen stroom af.
Stephan.
Karst Drenth
« Reactie #642 Gepost op: 18 November 2016, 11:43:44 »
Stephan, jij hebt hem door ;)
Ook Klaas heeft gelijk, het zou niet moeten gebeuren, maar Piko is ( net als Roco ) nogal 'optimistisch' met de ruimte tussen puntstuk en vleugelrails.
Het is dus ook niet zozeer een probleem in termen van ontsporing, maar meer van de nood een deugd maken:
a) Wiel zakt niet zover weg
b) als het wegzakt en op de flens rijdt, neemt het stroom af ;)
Een alternatief waaraan ik nog gedacht heb, is om de spleet tussen vleugelrail en puntstuk te verkleinen... Daar waarschuwt echter NEM weer voor, daar het dan tot klemmen van wielen kan komen bij lange 2-assige wagens...  :-\  Maar proberen ga ik het zeker ;)
Hoe dan ook, in alle gevallen moet er dan polarisatie op ;)
Grtzz,
Karst
P.S. Ze komen vanavond binnen, dus dan meer ;) :P
guest7823
« Reactie #643 Gepost op: 18 November 2016, 12:11:37 »
Als iets niet goed gaat is het altijd nuttig / handig / leuk te weten hoe het wel hoort:
Maar ...... dat gezegde hebbende is de oplossing van Karst (as per usual) simpel en effectief  (y)
« Reactie #644 Gepost op: 18 November 2016, 12:53:38 »
Die zijn ook te smal. Bij H0 moet je RP-25 code 110 gebruiken. (Aanbeveling NMRA)
Het kan wel met code 88, maar dan moet je al je groefbreedtes aanpassen.
De groef is minstens 1,2 mm diep. De flens van een RP-25 is 0,635 mm hoog. Als je het wiel op de flens laat rijden, en je wil ook niet dat het te diep wegzakt, dan moet je minstens met 0,5 mm opvullen. Maar jij hebt plaatjes van 0,25 mm dik. Of ga je er 2 op elkaar leggen?
