Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: s88 naar LocoNet Adapter  (gelezen 27925 keer)
Huib
    • Magica Miniatura
Re: s88 naar LocoNet Adapter
« Reactie #30 Gepost op: 14 March 2008, 16:44:06 »
Bij de S88-N aansluiting welke gebruik maakt van dezelfde RJ45 plus kabel is één draad van ieder paar de common-ground. En dat is de manier waarop het juist is, of in ieder geval beter is.
Mvg
Wim.
Dat is niet helemaal correct. S88-N gebruikt twee draden als GND, dus niet van elk paar één draad. Bij de BMD16-SD doen we dat trouwens ook.
Zie: http://www.opendcc.de/s88/s88_n/s88-n_e.html
Grt,
Huib
« Laatst bewerkt op: 14 March 2008, 16:46:58 door Huib »
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Wim Romijn
« Reactie #31 Gepost op: 14 March 2008, 16:48:41 »
Met de BMD16 komen bij mij toch valse meldingen binnen en vooral de hogere nummers.
Ik heb er 12 onder mijn baan zitten en de totale lengte van de UTP kabel is ca. 20 meter.
Het plaatsen van een extra weerstand om de gevoeligheid te verkleinen is een lapmiddel want het gevolg is dat ze inderdaad minder gevoelig zijn, wat inhoud dat er minimaal 2 assen op de bezetmelder moeten zijn. Een stukje rails van ca. 7 cm. bij een stootblok werkt dan ineens niet meer want er komt maar 1 as op terecht.
Weerstand verwijderen werkt dan wel maar je hebt weer storingen.
Doe mij dan maar Loconet.
Hopelijk gaan in de toekomst meerdere centrales dat ondersteunen of de gangbare software oa. Koploper zou het net zo moeten gaan ondersteunen als de HSI dan maakt het ook niets uit.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #32 Gepost op: 14 March 2008, 17:05:30 »
Kun je dit eens nader verklaren. Waar zou je die weerstand willen plaatsen?
Ik zie namelijk niet in wat een verandering van gevoeligheid in de detectie (rijstroom) voor invloed moet hebben op de storingsgevoeligheid van het datatransport.
Of bedoel je dat een weerstand plaats in de datalijn? Dan zie ik niet wat dat voor invloed heeft op de gevoeligheid van je detectie.
« Laatst bewerkt op: 15 March 2008, 23:52:06 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
www.rwfoto.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #33 Gepost op: 14 March 2008, 17:09:00 »
Grt,
Huib
Huib, je hebt helemaal gelijk, het zat verkeerd in mijn onthouwerdje.
Mvg
Wim.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #34 Gepost op: 14 March 2008, 17:12:27 »
De 'weerstand' is een weerstandje van circa 60 Ohm tussen ingang en uitgang van een contact. Deze weerstand verkleint de gevoeligheid van de optocouplers, zodat ze minder snel gaan klapperen. Deze truc werkt overigens met de meeste decoders op basis van stroomdetectie, o.a. met de Viessmann 5233. Zo kun je bijvoorbeeld kleine lekstromen op niet 100% isolerende raillassen buiten de detectie houden.
Het plaatsen van de weerstand heeft niets te maken met mogelijke storingen op het datatransport via de kabels tussen de modules. Een goede optie om storingen op de bus zelf tegen te gaan is om over te stappen op een hogere spanning van 12 Volt ipv 5 Volt op de bus. Sommige fabrikanten bieden daar een 'S88-booster' voor aan. Ook dit geldt weer voor alle S88-oplossingen/decoders/etc. die er zijn.
De ervaring leert dat het helaas lastig is om er echt een peil op te trekken. Als ik even uit eigen praktijk spreek dan ken ik inmiddels diverse mensen die een hele tros BMD16-SD's of andere decoders onder de baan hebben hangen zonder storingen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die last hebben van storingen met slechts enkele decoders. Het gebruik van UTP kabels maakt de problemen kleiner, maar het is helaas geen 100% garantie dat er nooit een storing optreedt. Het blijft uiteindelijk een S88-bus met al zijn beperkingen van dien. Daarom is bij aanhoudende storingen de overstap naar LocoNet het verwegen waard, zeker als er een printje is, waarbij je je bestaande decoders kunt blijven gebruiken.
Grtn,
Huib
« Laatst bewerkt op: 14 March 2008, 17:18:05 door Huib »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 14 March 2008, 17:20:39 »
De 'weerstand' is een weerstandje van circa 60 Ohm tussen ingang en uitgang van een contact. Grtn,
Huib
Huib, zet dat eens in een schema, ik kan me er op dit moment geen beeld bij vormen. Overigens heeft deze discussie niets met het onderwerp te maken.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 14 March 2008, 17:22:35 door Wim Ros »
René
  • Team Mitropa
« Reactie #36 Gepost op: 14 March 2008, 17:27:21 »
De eventuele storing die optreedt voor de opto coupler heeft in zijn geheel niets te maken met welek vorm van datatransport dan ook. Dezelfde storingen zijn dan ook merkbaar bij Loconet systemen.
In het verleden heb ik die storingen kunnen verhelpen door de weerstand tussen de diodes (bedoelt voor de detectie) en de ingang van de opto te verhogen. Veel invloed heeft dat niet. Door later ook een condensator over de ingang van de te plaatsen was het probleem verholpen. Een RC filter dus. Dit heeft in zijn geheel geen effect op de storing op de S88 bus.
www.rwfoto.nl
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #37 Gepost op: 14 March 2008, 17:35:53 »
Wim,
Ik ben nu even niet in staat om een schema te tekenen. Excuses. Maar het verhaal ongeveer is als volgt.
Tussen de ingang van een contact (bij jou per 8 gebundeld) en de uitgang van een contact staan 4 dioden in groepjes van 2 achter elkaar. Hier overheen staat de LED van de optocoupler, samen met een klein voorschakelweerstandje. Door het spanningsverschil over de dioden gaat er een stroompje door de LED in de optocoupler en het weerstandje lopen. Gevolg: bezetmelding.
Dat stroompje is afhankelijk van het spanningsverschil over de dioden, maar ook van de totale stroom die door het contact/de aangesloten railsectie loopt; het stroompje door de LED kan immers nooit groter zijn dan de totale stroom door de stroomverbruiker in de bezet te melden sectie staat.
Normaal is de stroom door de dioden en de stroomverbruiker vele malen groter, maar stel je voor dat we te maken hebben met een klein lekstroompje dat er voor zorgt dat de optocoupler gaat staan klapperen. Dan kun je door een weerstand parallel aan de LED + voorschakelweerstand zetten de stroom door de LED omlaag brengen, zodat de optocoupler niet meer reageert op deze ongewenste lekstroom. Zodra er een echte stroomverbruiker zich aandient, wordt de stroom zo groot dat de extra weerstand geen effect meer heeft, maar dat maakt dan ook niet uit.
Grtn,
Huib
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #38 Gepost op: 14 March 2008, 17:53:10 »
Huib, het spijt me maar ik snap het nog steeds niet, welke led bedoel je er zitten namelijk twee in iedere opto. Of bedoel dat je een een weerstand over de leds zet?
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #39 Gepost op: 14 March 2008, 18:07:28 »
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=9988.0
Hier kunnen we verder over dit onderwerp, en kunnen we hier weer verder over de S88LN schakeling.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 14 March 2008, 18:14:03 door Wim Ros »
Patrick Smout
« Reactie #40 Gepost op: 14 March 2008, 20:22:44 »
Flatcable gebruiken en toch storingen minimaliseren ...
afwisselend een signaaldraad en een gnd (0V) toekennen aan een ader. Nadeel is dat je het aantal aders verdubbelt, echter je zal verstelt staan van het resultaat.
Je creëert als het ware een kabel waarbij elk signaal individueel is afgeschermd.
Zelfde technologie wordt ook toegepast  bij high speed PCB designs.
Overigens zijn heel veel problemen met de S88 te herleiden tot een foutief pcb ontwerp (of bedrading). Stoorsignalen zoeken altijd de korste weg - optocouplers bvb werken enkel voor DC, voor stoorsignalen zijn deze doodgewoon een korsluiting (idem dito voor trafo's en alle andere spullen die parasitaire capaciteiten hebben). Tip - vermijd op een PCB ontwerp altijd dat een stoorsignaal door de schakeling moet. Eenvoudigste oplossing is bvb. al om alle connectoren aan één zijde van de print te zetten. Je kan de S88 printen op 1 hand tellen die dit volgen terwijl er helemaal geen belemmering is om dat toe te passen.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #41 Gepost op: 14 March 2008, 22:23:22 »
Hi, voordat het jullie allemaal ontgaat, maar deze S88Loconet adapter is er nu juist voor om al deze vervelende zaken op te lossen en te voorkomen. Daarvoor is de overstap of het gebruik van het LocoNet zo wenselijk.
Mvg
Wim.
Dave van der Locht
« Reactie #42 Gepost op: 14 March 2008, 22:51:24 »
De uiteindelijke versie bestaat alleen nog op papier, en zal binnenkort in productie gaan, de S88LocoNet zal alleen ingebouwde versie beschikbaar komen, zodat hij getest en geprogrammeerd het pand verlaat.
Wim, Karst...
Ten eerst een mooi en voor velen een erg handig printje. Ik heb echter nog een paar vraagjes...
Hoe is dit licentie-technisch geregeld? Hebben jullie een licentie verkregen/gekocht? Is dit niet (meer) nodig?
Zelf heb ik enige tijd terug ook getracht hier een (duidelijk) antwoord op te krijgen bij Digitrax, echter tot op heden nog niets van ze vernomen.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #43 Gepost op: 14 March 2008, 23:25:37 »
@Dave
Laten we zeggen dat dat 'geroggelt' is  :P
Grtzz,
Karst
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #44 Gepost op: 15 March 2008, 09:26:17 »
Komt de Loconetadapter later ook nog in een bouwset om zo de kosten te drukken?
Diederik
