Vandaag om 19:56:49
Fotowedstrijd 2025 door RdJ
Vandaag om 19:55:38
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 19:45:02
Zoek site ombouw lokomotieven door Treintje_komt_zo
Vandaag om 19:44:54
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Auteur Topic: s88 naar LocoNet Adapter  (gelezen 27502 keer)
RobE
Re: s88 naar LocoNet Adapter
« Reactie #45 Gepost op: 15 March 2008, 09:57:23 »
De 'weerstand' is een weerstandje van circa 60 Ohm tussen ingang en uitgang van een contact. Deze weerstand verkleint de gevoeligheid van de optocouplers, zodat ze minder snel gaan klapperen.
Een goede optie om storingen op de bus zelf tegen te gaan is om over te stappen op een hogere spanning van 12 Volt ipv 5 Volt op de bus. Sommige fabrikanten bieden daar een 'S88-booster' voor aan.
Ook ik had veel last van deze onterechte meldingen.
Op advies van Huib heb ik op al mijn BMD16-SD bezetmelders (8 stuks) deze weerstanden aangebracht. (en inmiddels weer verwijderd)
Ook heb ik de Tams booster van 5 naar 12 volt geprobeerd.
De gehele bedrading nagekeken.
Helaas geen resultaat. Van diverse kanten kreeg ik te horen dat dit nu eenmaal het nadeel is van de S88 schakeling.
Uiteindelijk heb ik de HSI-88 geinstalleerd en heb nu geen last meer van onterechte meldingen.
Deze HSI-88 wordt rechtstreeks aangesloten op de Koploper PC.
Nu kan ik eindelijk van de optie "spookmeldingen" in Koploper gebruik maken.
Ik kan geen onderbouwing van mijn verhaal geven echter het werkt nu al enige maanden erg goed en dat vind ik het belangrijkste.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #46 Gepost op: 15 March 2008, 10:11:58 »
Rob, je vergeet er alleen bij te vertellen dat je met Mrdirect werkt, en de S88 via een S88LPT aansluit aan je computer. In jouw geval verdenk ik nog steeds de S88Lpt en de inlees frequentie van MRDirect.
En nogmaals dit draadje gaat niet over de storingen van de S88.
Mvg
Wim.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #47 Gepost op: 15 March 2008, 20:03:30 »
@ Karst Drenth
Bij jouw beschrijving van hoe je een s88SD16 in elkaar zet, staat volgens mij een foutje, bij het tweede plaatje. Daar staat dat je de 10Kohm weerstanden moet plaatsen, maar op het zakje wat ernaast ligt, en het volgende plaatje/berichtje ernaast, staat 100Kohm. Welke moet het nu zijn ???
(dit omdat ik waarschijnlijk ook de s88SD16 ga aanschaffen, en een handleiding is toch makkelijk)
Servé
« Laatst bewerkt op: 15 March 2008, 20:05:41 door servéDB »
Vriendelijke groet, Servé.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #48 Gepost op: 15 March 2008, 20:17:28 »
Hoi Servé,
je hebt helemaal gelijk, drie keer gecontroleer, door 2 man en toch een foutje  :-[ :-[
Het moest ds 100KOhm zijn  :P
Pagina is inmiddels ge-update.
Grtzz en bedankt voor de melding,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #49 Gepost op: 15 March 2008, 22:08:32 »
Maar geen nood verder op de print zelf staat aangegeven welke weerstand waar moet. De print is de handleiding als het ware.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #50 Gepost op: 21 March 2008, 00:46:59 »
Diederik, hoeveel denk jij er dan nodig te hebben?
Mvg
Wim.
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #51 Gepost op: 21 March 2008, 08:35:37 »
Hallo Wim,
op mijn modulebaan heb ik op elke module 1 of 2 S88 modules.
De hele S88 bus zou ik dan door loconet willen vervangen. Totaal gaat het dan circa 15 s88 modules welke op termijn voorzien moeten worden van een adapter.
Mogelijk kan ik delen van de s88 bus gebruiken en aan het einde van de streng van waaruit een lange kabel naar de HSI-s88 gaat een adapter plaatsen, dan wordt het aantal minder.
MvG
Diederik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #52 Gepost op: 21 March 2008, 09:31:45 »
Diederik, op 1 S88LocoNet adapter kun je 16 S88 modules aansluiten, dus hij vervangt de HSI-S88, echter als je nu problemen hebt met de lengte van de string, of je wil de verdeling behouden die je nu op de HSI-S88 hebt dan kom je op een totaal van 3 S88LocoNet adapters.
Mvg
Wim.
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #53 Gepost op: 21 March 2008, 19:20:11 »
Wim,
ik had in het verleden met de S88 problemen, daarom de streng in drieen gesplitst en een HSI-S8 gekocht. De problemen zijn wel minder maar nog niet geheel weg. De adapter biedt misschien wel een oplossing.
Maar komt er op termijn ook een bouwsetje van de adapter zodat ik kosten kan besparen?
Diederik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #54 Gepost op: 21 March 2008, 22:36:20 »
Diederik, voor zover wij het nu kunnen overzien niet.
Mvg
Wim.
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #55 Gepost op: 22 March 2008, 09:08:11 »
Wim, de oplossing welke je aandraagt gaat denk ik niet werken. Door de 3 strengen met 3 adapters aan te sluiten ben ik er niet. Nu onder vindt ik al storingen in strengen. Door een adapter te plaatsen wordt de streng niet anders, dus de storingen zullen blijven. Om de storingen te voorkomen moet de strenglengte gekort worden, betekend dus meer adapters. in het uiterste geval op elke S88 1.
Waarom willen jullie de adapter miet als bouwpakket verkopen?
Spaart jullie ook veel soldeerwerk ;D en mij kosten  ;D
Diederik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #56 Gepost op: 22 March 2008, 10:58:26 »
Diederik, omdat wij dat zo besloten hebben.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #57 Gepost op: 22 March 2008, 11:06:33 »
Wim, de oplossing welke je aandraagt gaat denk ik niet werken. Door de 3 strengen met 3 adapters aan te sluiten ben ik er niet.Diederik
Wie zegt dat het met de S88LocoNet adapter ook zo is, dat weet je nog helemaal niet.
Dus eerst proberen, dan pas aanpassen.
De S88LocoNet adapter is zeker geen wondermiddel tegen storingen, maar het kan net iets anders werken dan andere toepassingen, zodat het wel stabiel werkt, of het zo is dat zal de praktijk uit moeten wijzen. De adapter is er in de eerste plaats om S88 in een LocoNet setup te kunnen gebruiken, dus als de IB II geen S88 aansluiting meer heeft hoef je de modules niet weg te gooien. Ten tweede is de module er omdat het een leuk project is.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 22 March 2008, 19:01:16 door Wim Ros »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #58 Gepost op: 24 March 2008, 22:12:44 »
Hi, even een verslagje.
Na wat opstart problemen, welke uit onverwachte hoek kwamen, heeft het prototype van de S88toLocoNet adapter inmiddels 18 uur aan één stuk zijn werk gedaan, evenals de Intellibox waarop hij is aangesloten, ook die heeft zijn werk onafgebroken gedaan. Tijdens het typen van dit bericht gaat het gewoon door en zal het denk zolang doorgaan totdat ik het stop zet.
Op de string zijn zoals al eerder geschreven 6 1/2 S88 terugmeldmodules aangesloten, met een flatcable lengte van 12 meter. Tijdens de duur van deze test is er geen enkele valse melding verschenen. Kortom een tevreden mens. Een pluim richting Karst Drenth is hier zeker op zijn plaats.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #59 Gepost op: 27 March 2008, 23:54:12 »
Maar weer eens even een update  :)
Allereerst dank aan Wim Voor het testen en analyseren van de opstartproblemen, dank ook voor de uitgedeelde Pluim  ;D
Maar... het leven gaat door en ook de ontwikkeling dus :)
Na eerst deze week maar eens even een IB-IR aangeschaft te hebben, kon ik eindelijk eens echt met een volwaardig LocoNet systeem testen.
Tot dan was ik altijd happy met mijn Daisy-setje. Heb ook sinds Eurospoor een MultiMaus..., beiden werden gezien de inmiddels verzamelde hoeveelheid materieel wel wat krap. Dus dat en deze ontwikkeling rechtvaardigde voor mij de al lang begeerde aanschaf van een IB  :P
Natuurlijk gelijk de grenzen van het apparaat opgezocht, 'spontane' resets zijn helemaal niet spontaan, maar gewoon reproduceerbaar als je de IB op 1 van z'n communicatie poorten overstuurt met data... Op zich niet zo netjes, maar als je weet wat je moet doen om het niet te laten gebeuren, is het helemaal niet erg.
Verder vind ik het nog steeds een heel mooi ontwerp (ik hou van knopjes ;) ) makkelijk in de bediening en ontzettend compleet.
Goed, uit de testen van Wim kwamen een aantal zaken naar voren. Niet zo verwonderlijk omdat het en Versie 1.00 hardwareontwerp en Versie 1.00 firmware was  :P Dus in feite al grote verwondering dat het zo goed ging  8)
Uiteraard was e.e.a. nog voor verbetering vatbaar, hetgeen geleid heeft tot Versie 1.01 firmware.
Naast de features die hier ergens in het begin van het draadje staan, is dit nu de stand:
  • Instelbaar basis adres middels wisselcommando
  • Instelbaar aantal contacten middels wisselcommando
  • Scanner-reset met volledige toestand-melding van alle ingestelde contacten na instellen adres en/of bereik (Nieuw !)
  • Automatische ScanClock aanpassing bij zetten van aantal contacten => Debounce tijd op 45 mS (Nieuw !)
  • Verbeterde LN startbit verzending (Nieuw !)
  • Verbeterde Carrier Detect (Nieuw !)
  • Verbeterde Collision detect (Nieuw !)
  • Packet retry i.g.v. Collisions (Nieuw !)
  • Dynamische Inter-packet spacing t.b.v. langzame IB (Nieuw !)
  • LN PowerState monitoring, met Scan-Blocking bij PowerOff, scannen wordt herstart na PowerOn delay van 250mS (Nieuw !)
  • LocoNet conforme opstart delay van 250mS bij aansluiten op LN / Power-on (Nieuw !)
  • Vertraagde scannerstart met reset van s88 bus voor bus- en powerstabilisatie bij aansluiten op LN / Power-on (Nieuw !)
  • Volledige toestand-melding van alle ingestelde contacten bij aansluiten op LN / Power-on (Nieuw !)
  • Versie Nummer versturing ( in contact nummer ) door knopje in te drukken en te houden bij aansluiten op LN / Power-on (Nieuw !)
  • Testmode na loslaten knopje, als hierboven beschreven, stuurt elke 3 seconden volledig rapport op alle ingestelde contacten, contact is 'Lo' i.g.v. collision-retry, 'Hi' bij ongestoorde transmissie.(Nieuw !)
  • Uitgebreidere LED feedback
    - Standaard knipperen (2,5 Hz) bij normale operatie
    - Snel knipperen (10 Hz) in testmode. (Nieuw !)
    - Langzaam knipperen (1.5 Hz) bij railpowerdown situatie (Nieuw !)
    - Verschillende inschakelduur knipperen tijdens programmeren
Nou, dat was het dan wel weer even. Binnenkort komen de definitieve printjes binnen :)
Grtzz,
Karst
