Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:12:03
Ontraxs 2026 door Whis
Vandaag om 13:57:19
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: s88 naar LocoNet Adapter  (gelezen 27923 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: s88 naar LocoNet Adapter
« Reactie #15 Gepost op: 14 March 2008, 08:57:11 »
Sander, speciaal voor jouw, een citaat uit het openings bericht.
Enige features:
De adapter:
is opsteekbaar op elke bestaande s88 module ( ongeacht merk ) als deze voorzien is ( of kan worden ) van de standaard s88 connector
Mvg
Wim.
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #16 Gepost op: 14 March 2008, 10:08:32 »
Hi,
Zou je ook de andere kant opkunnen?
Dus weer het loconet signaal verbouwen naar s88?
Waarom?
De Ecos heeft geen loconet (helaas).
S88->loconet bij de melders, en loconet->s88 module aan de ecos aansluiten.
Zo kan je dus wel de voordelen van Loconet hebben qua storingsgevoeligheid, en alle s88 units in gebruik kunnen houden.
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 14 March 2008, 10:13:32 »
Hans, de oplossing daarvoor is i.p.v bijvoorbeeld een HSI-S88 te gebruiken, een LocoBuffer II te nemen. En daar de LocoNet zaken mee te regelen.
TrainController ondersteund dit.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #18 Gepost op: 14 March 2008, 10:36:07 »
@Hans
De s88LocoNet hardware kan, zonder wijzigingen, met een ander programma zo geconfigureerd worden dat er van LocoNet gelezen wordt en naar de s88-bus 'geschreven' wordt.
Echter is er ook nog een extra stukje hardware nodig dat de LocoNet-bus van spanning voorziet. Deze voorziening zit normaal gesproken in de centrale (of een LocoBuffer II / HDL LocoBuffer).
Grtzz,
Karst
Sander
« Reactie #19 Gepost op: 14 March 2008, 10:57:05 »
Wim,
Ik ging uit van S88 units van de bekende merken, niet van zelfbouw.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 14 March 2008, 11:09:28 »
Sander, wat is daar dan het verschil tussen, behalve de prijs.
Mvg
Wim.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #21 Gepost op: 14 March 2008, 11:11:36 »
Als je dat wilt, kun je beter S88 modules gebruiken die netwerkkabels gebruiken in plaats van de flat cbales. Maar LocoNet heeft meer voordelen dan alleen ongevoeligheid voor storingen. Als je LocoNet echt wilt benutten, kun je - zoals Wim al aangaf - beter een LocoBuffer nemen.
Grtn,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Sander
« Reactie #22 Gepost op: 14 March 2008, 11:20:34 »
Wim,
geen idee wat het verschil is, ik vroeg het me af en heb mijn antwoord gekregen.
 Sander
 Sander
Hans Kl
« Reactie #23 Gepost op: 14 March 2008, 11:24:53 »
Grtn,
Huib
Hoi Huib,
Ik heb alles al voorzien van UTPbekapeling.
Toch heb/had ik incidenteel vooral op de hogere nrs (liggen ook iets verder) spontane meldingen.
Gisteren wel de kabel verlegd, de tijd zal het leren of het ook langdurig de oplossing is.
Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: 14 March 2008, 11:49:30 »
Hans, wat is dan het voordeel van een UTP kabel volgens jouw??
Mvg
Wim.
Hans Kl
« Reactie #25 Gepost op: 14 March 2008, 13:53:07 »
Ha Wim,
De rj45 verbindingen zijn erg handig icm de BMD16's.
En (naar het schijnt, ben daar toch iets te veel een leek voor om 100% te zijn) heb je minder last van instraling tov de flatcable.
Don't shoot me als ik het fout heb   :-|
Groetjes,
Hans
Weerd
« Reactie #26 Gepost op: 14 March 2008, 13:56:57 »
Alle vier de aderparen bij UTP kabels hebben elk een verschillende twisting. Daarmee zijn ze minder gevoelig geworden voor onderlinge beinvloeding.
Of dit afdoende toereikend is voor de stuursignalen van de S88 bus is iets wat ik niet kan inschatten.
Gerard
Sander
« Reactie #27 Gepost op: 14 March 2008, 14:30:44 »
Neem dan STP zijn ze ook nog eens afgeschermd.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #28 Gepost op: 14 March 2008, 14:41:31 »
Ha Wim,
Groetjes,
Hans
Maar hetwerkt niet zoals je zelf zegt, je hebt last van valse meldingen. Het werkt alleen goed als het op een bepaalde manier is aangesloten, en als de kabel en de samengedraaide paren ook onderling afgeschermd zijn, maar zolas je misschien weet staat de afkorting UTP voor Unshielded Twisted Pair. Dus van daar mijn vraag wat is het voordeel van een niet afgeschermde kabel, waarbij twee willekeurige signalen in een paar draden wordt doorgegeven.
Bij de S88-N aansluiting welke gebruik maakt van dezelfde RJ45 plus kabel is één draad van ieder paar de common-ground. En dat is de manier waarop het juist is, of in ieder geval beter is.
Mvg
Wim.
Mvg
Wim.
« Reactie #29 Gepost op: 14 March 2008, 15:10:18 »
Dan is de volgende vraag: weet jij ook hoe je die afscherming moet aansluiten? ;)
