Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Analoog overstap naar digitaal door bert55
Vandaag om 15:01:19
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door maartenvdb
Vandaag om 14:14:10
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 14:05:03
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:45:00
sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Auteur Topic: Kortsluiting wissel en vaste kruising  (gelezen 8355 keer)
Re: Kortsluiting wissel en vaste kruising
« Reactie #60 Gepost op: 25 July 2021, 14:23:34 »
Dat lijkt mij ook een aardig idee, een fly-over er van maken. Aan het sporenplan te zien is er genoeg lengte voor de hellingen en het maakt het landschappelijk ook interessant.
René 4312
« Reactie #61 Gepost op: 25 July 2021, 15:20:27 »
Even een vraagje, bij mij moest ik ook een "denk" overstap maken van analoog naar digitaal met de polariteit van de sporen. Kan eigenlijk niet eenvoudiger , om het simpel te zeggen bij je wisselstraten overal de onderste rail de min en de bovenste de plus. (ok, benaming klopt niet helemaal). Is het hier dan niet goedkoper en beter voor het inzicht van de baan dat hier ook te doen? Is wel draden omsolderen maar geen keerlusschakeling meer en eenvoudiger storingzoeken in de toekomst, of zie ik wat over het hoofd?
René
Edit: Flyover is idd nog mooier
René
« Reactie #62 Gepost op: 25 July 2021, 15:31:52 »
Bij dit plan zit er nergens een wisselverbinding tussen parallelle sporen. Je kunt hier dus "analoog" blijven denken als het om de polariteit gaat. Als je de parallelle sporen gelijk poolt ontstaat juist de noodzaak voor keerlusmodules.
De enige bottleneck in dit plan is de kruising waarvan de sporen niet van elkaar zijn geïsoleerd. Dus daar moet de oplossing op gericht zijn.
bellejt
« Reactie #63 Gepost op: 25 July 2021, 15:42:34 »
google schakeling kruising sporen :
 of zelfs op dit forum
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91061.15
http://train.delcour.org/baanplan/
VvKan
« Reactie #64 Gepost op: 25 July 2021, 18:11:52 »
Hallo bellejt,
beide voorbeelden zijn voor dit geval niet 1 op 1 geldig gezien een andere polariteit van de sporen.  Mogelijk dat er wel een andere opzet/aansluiting mogelijk is, maar dat is in alle voorgaande berichten ook al aan de orde geweest.
Fritsprt
« Reactie #65 Gepost op: 25 July 2021, 19:34:53 »
Ik kan mij bijna niet voorstellen dat er geen geïsoleerde wissels zijn. Ik vond bijvoorbeeld onderstaande foto van een Peco wissel met duidelijk zichtbaar isolatie tussen de railstaven (rood omcirkeld)
Groet Frits
« Reactie #66 Gepost op: 25 July 2021, 19:37:26 »
Frits, bij de meeste kruisingen zijn de sporen ook volledig van elkaar geïsoleerd. De kruising waar het hier over gaat is dan ook een uitzondering.
Fritsprt
« Reactie #67 Gepost op: 25 July 2021, 19:41:01 »
Dus de dremel er in of een andere kruising. probleem opgelost. Maar we hebben wel lekker met z'n allen gediscussieerd dit weekend!  ;D ;D
Groet Frits
saskia
« Reactie #68 Gepost op: 25 July 2021, 20:27:37 »
volgens mij is dit simpeler te doen , zie tekening
« Laatst bewerkt op: 25 July 2021, 20:30:15 door saskia »
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #69 Gepost op: 25 July 2021, 20:45:47 »
Top idee Saskia  (y) ;D
« Reactie #70 Gepost op: 25 July 2021, 20:54:58 »
Dit idee is simpeler dan wat ik in gedachten had. Maar het vereist wel wat discipline bij de bediening. Het bistabiel relais kiest altijd de stand van het laatst bediende wissel. Als je dan een trein laat rijden  over het eerder bediende wissel dan gaat het fout. Je zou dus elke keer als een trein over de kruising is gereden het wissel terug moeten zetten zodat je voor de volgende passage altijd de juiste uitgangspositie hebt.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #71 Gepost op: 25 July 2021, 21:07:19 »
En ook daar geven ze op www.wiringfordcc.com speciale oplossingen voor ;)
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
« Reactie #72 Gepost op: 25 July 2021, 21:42:56 »
Die maakt Peco heus wel hoor ;D
En zijn in meer gewone railplannen prima toepasbaar
Grtz Gerard
saskia
« Reactie #73 Gepost op: 25 July 2021, 21:47:38 »
Klaas ,
ook dat is simpel , als je van rechts boven naar onder komt, moet het linkse wissel op rechtdoor geplaatst worden , en dan schakelt de kruising automatisch in de goede polarisatie.  tenzij dat je met open-gereden wissel werkt , dan moet je boven natuurlijk een schakel-detectie plaatsen , maar daar gaan we niet vanuit.
Kom je van links boven , maakt het niet ui hoe de polarisatie van de kruising is.
Als je van rechts onder naar boven gaat , gebeurt er ook niets.
Als je van rechtsonder links afslaat naar boven , wordt de kruising automatisch met het bedienen van het wissel, op de juiste polarisatie gebracht.
Saskia
saskia
« Reactie #74 Gepost op: 25 July 2021, 21:49:14 »
Brightonbelle,
daar zit je dan met stroomloze gedeelten , die problemen kunnen geven bij korte 2-assige lokjes.
