Vandaag om 23:13:34
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 23:10:57
Vandaag om 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 23:03:30
Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Auteur Topic: Hoe bekabeling onder de baan mooi leggen  (gelezen 5265 keer)
PeterNS
Re: Hoe bekabeling onder de baan mooi leggen
« Reactie #15 Gepost op: 18 June 2021, 10:33:42 »
Nu we het er toch over hebben wat betreft de bekabeling is mijn vraag waar plaats je de wisseldecoders zo dicht mogelijk bij de servomotoren of plaats je deze centraal
Waar plaats je de terugmelders centraal aan de voorzijde van de baan of her en der onder de baan
Het scheelt tussen deze opties heel veel bekabeling
« Reactie #16 Gepost op: 18 June 2021, 10:37:13 »
Ik heb zelf nog nooit problemen gehad met overspraak. Maar ik gebruik ook geen servo's.
Toch zou het met servo's best eens mee kunnen vallen. Mits je maar de basisregel aanhoudt: elke servo vanaf de sturende module zijn eigen 3 draden geven, geen gezamenlijke voedingsdraden gebruiken.
« Reactie #17 Gepost op: 18 June 2021, 10:43:03 »
Het enige dat op mijn baan strak is bekabeld, is de vijfpolige ringleiding. Die komt ook overal op de baan. De decoders staan altijd dichtbij de ringleiding en dichtbij de wissels of seinen.
Ook de terugmelders zo dicht mogelijk bij de railaansluitingen. De signaalleiding naar de centrale is tegenwoordig prima afgeschermd.
Het gevolg is dat de aanvullende bedrading vrijwel nooit langer dan een meter hoeft te zijn en meestal veel korter. De aansluitingen naar de wissels en seinen en naar de baan lopen via de kortst mogelijk route kriskras door elkaar en dat levert geen enkel probleem op.
« Laatst bewerkt op: 18 June 2021, 11:09:28 door henk »
Eric v C
« Reactie #18 Gepost op: 18 June 2021, 10:48:30 »
Peter,
Ik zie beide manieren toegepast worden.
Ik heb gekozen voor het dicht bij de railsecties/wissel plaatsen van de decoders.
En de decoders via netwerkbekabeling naar centraal brengen.
Mijn logica daarachter is dat ik de spanningsval die ontstaat door een breed stervormig vermaasd , lang kabelpatroon, wil minimaliseren.
Zo kan ik de kabeldikte aanpassen op de lengte en de verwachte stroomafname dor die kabels.
Ik keek naar dit filmpje van DTS Ermelo waar ze dat uitleggen.
https://youtu.be/bo2FEVUOMzA
Eric
jowi
« Reactie #19 Gepost op: 18 June 2021, 13:46:48 »
Jowi,
Waar heb je dez kabelgoten vandaan.
mvg Henk
Kan niet meer vinden waar ik ze vandaan heb, dit is de enige winkel die ik kan vinden: https://www.ergowerken.nl/ergopro-flexibele-kabelgeleider-verlijmbaar-50-cm.html?
id=82895999&quantity=1
Maar dit is wel veel duurder dan wat ik er voor betaalde. 20 euro voor een 50cm gootje is nogal overdreven. Ik ga nog even verder zoeken.
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #20 Gepost op: 18 June 2021, 15:17:33 »
Was jouw gootje Flexibel? Die Conrad dingen waren gewoon 'star' en ook iets van 50cm lang. Ideaal on de baan, de 'gewone vingergoot' is in de meeste gevallen te groot/grof ;)
Momenteel doe ik de meeste kabelbundels met draadboomtouw maar die gootjes zouden een welkome aanvulling zijn :)
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
Dwergsein
« Reactie #21 Gepost op: 18 June 2021, 15:39:04 »
Kabelgootjes maak ik al sinds mensheugenis gewoon van elektrabuis. Kost haast niets, ?zeker niet uit de afvalcontainer bij een renovatie) en er kan heel wat draad doorheen. Is ie vol, buisje ernaast.
Je plakt ze met wat kit vast, of even gaatje erin en schroeven. Zo moeilijk kan het allemaal niet zijn.
jowi
« Reactie #22 Gepost op: 18 June 2021, 15:43:54 »
En hoe tak je dan af ergens midden in een buis of op wat voor plek dan ook? Hoe trek je een nieuw touwtje er doorheen? Hoe doe je dat met kabels waar stekkers aan zitten?
Lijkt me toch nog best moeilijk.
« Laatst bewerkt op: 18 June 2021, 16:08:18 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
bellejt
« Reactie #23 Gepost op: 18 June 2021, 15:45:20 »
Pascal77
« Reactie #24 Gepost op: 18 June 2021, 15:52:28 »
Ik gebruik geventileerde kabelgoten, kosten de wereld niet en alle formaten beschikbaar.
overal draden in te voeren, en toch netjes opgeborgen
zag dat ze hier ook en soort van flexibele dingen hebben (lijkt op boekbinders)
https://www.conrad.nl/o/geventileerde-kabelgoten-0808726
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
Karben
« Reactie #25 Gepost op: 18 June 2021, 16:05:56 »
Gereedschapsklemmen b.v. van de Gamma. Vele maten en geen draden 'rijgen'. Gebruik ze al meer dan 25 jaar en het werkt uitstekend, makkelijk en prettig.
Groet, Karel.
« Reactie #26 Gepost op: 18 June 2021, 16:24:34 »
Zo'n buis hoeft niet door te lopen. Op de plek waar draden aftakken laat je gewoon een stukje buis weg.
Afgezien daarvan vind ik een buis ook niet handig, ik zie liever de draden lopen.
« Reactie #27 Gepost op: 18 June 2021, 17:10:25 »
Wat ook nog kan is een K-25 goot, in elke bouwmarkt te koop.
Op de plek waar een aftakking moet komen boor je een gaatje in de zijkant of je knipt een stukje weg.
Ook handig: de deksels niet uit één stuk laten, maar in stukjes van 10 cm zagen. Dan kun je om en om een stuk laten zitten zodat de draden er niet meteen uit vallen.
Dwergsein
« Reactie #28 Gepost op: 18 June 2021, 17:16:12 »
Als je netjes werkt heeft elke draad een kleur, dus dat ze in de elektrabuis buiten beeld zijn is niet erg.
Inderdaad lopen de buizen niet over grote lengtes door,  bij bochten zeker niet, anders krijg je nieuwe draden er niet door.
Draad wat ik gebruik, uit oude Netwerk kabels, is zo stug, dat duw je over afstanden er zo doorheen.
jowi
« Reactie #29 Gepost op: 18 June 2021, 18:18:41 »
Heb nog een stuk gevonden ergens in een verhuisdoos :) op de plakstrip staat 'Duplocoll LSE' van het merk Lohmann.
Eens kijken of ik dat nog ergens kan vinden.
*edit* dat is dus helaas alleen het merk van de plakstrip ;D
« Laatst bewerkt op: 18 June 2021, 18:36:15 door jowi »
