Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:09:06
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Auteur Topic: Hoe bekabeling onder de baan mooi leggen  (gelezen 5257 keer)
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
Re: Hoe bekabeling onder de baan mooi leggen
« Reactie #30 Gepost op: 18 June 2021, 20:54:47 »
'geventileerde kabelgoot;D
Rare jongens daar bij Conrad....  8)
Ondertussen thuis even de ouwe emails afgestofd en het Conrad P/N teruggevonden van de 'vergulde' kabelgoot:
https://www.conrad.nl/p/hellermanntyton-heladuct-flex10sk-kabelbundelhouder-11-mm-max-wit-1-stuks-531197
€6.38 voor 500mm ...
Dan zou de Attema AT3450 (16x16mm) een goed alternatief zijn, maar weer wat lastiger te krijgen
in ieder geval een leverancier gevonden waar ie €6.32 per lengte van 2 meter kost...
Voor grotere bundels/banen/modules/segmenten gebruik ik de Attema 30x25mm variant...
Overigens: zoveel bouwers, zoveel montage mogelijkheden. Ik ben zelf van de kabelgoot of draadboom  :angel:
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
jowi
« Reactie #31 Gepost op: 19 June 2021, 09:27:02 »
Heb nog een stuk gevonden ergens in een verhuisdoos :) op de plakstrip staat 'Duplocoll LSE' van het merk Lohmann.
Eens kijken of ik dat nog ergens kan vinden.
*edit* dat is dus helaas alleen het merk van de plakstrip ;D
Gevonden. Moest wel even een paar jaar terug in mijn backups zoeken voor de google bookmarks :)
https://www.tme.eu/nl/katalog/kabelgoten_113544/?art=FLEX10SK&page=1
« Laatst bewerkt op: 19 June 2021, 09:29:25 door jowi »
Dirk
« Reactie #32 Gepost op: 19 June 2021, 10:27:44 »
Zo'n buis hoeft niet door te lopen. Op de plek waar draden aftakken laat je gewoon een stukje buis weg.
Afgezien daarvan vind ik een buis ook niet handig, ik zie liever de draden lopen.
Klaas, dan is mijn baan voor jou het walhalla, bij mij niks ordening, alles door elkaar naar de ringleiding, decoders en modules waar ze nodig zijn, dus overal, en waar teveel kabels samen hangen een tiewrap er omheen en mrt een schroefje ophangen. Ik vrees dat ik in de ban wordt geslagen als sommigen het zouden zien.... Ik begin altijd met de idee om het netjes te doen, maar na de ringleiding ontstaat de chaos. Alleen de kleuren "probeer" ik conform te houden. en ik heb een ruime baan, eigenlijk niet om aan te zien :-) maar ik heb er mee leren leven.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
« Reactie #33 Gepost op: 19 June 2021, 10:36:54 »
Dirk, wat jij beschrijft is beslist niet mijn ideaalbeeld. ;)
Bij een nieuwe opzet begin ik altijd met bepalen waar de snelweg komt, dat is de hoofdroute die langs de hele baan loopt. En dan ga ik aan de hand van de plaats van de aansluitpunten bepalen waar de zijwegen komen. Gaande de bouw komt er dan wel eens een zijweg bij, maar het algemene plan stel ik altijd van tevoren vast. Bij het uiteindelijke bedraden volg ik altijd het vastgestelde wegenplan.
« Reactie #34 Gepost op: 19 June 2021, 10:46:01 »
Net als bij huidig rijdend materiaal op de weg:
kabel-bomen maken op de tafel en deze dan later eronder hangen.
(uitsparing in de ribben voldoende groot maken)
Ronald Visser
(maar dan moet je wel al weten waar je wat gaat plaatsen. Laat dat nou veelal niet het geval zijn).
« Reactie #35 Gepost op: 19 June 2021, 10:57:30 »
Is een kwestie van in de hoofddraadboom voldoende draden leggen, ook als je nog niet weet wat je er allemaal mee gaat doen. Als je dan ergens een verbinding nodig hebt die niet was voorzien dan pak je een nog ongebruikte draad uit die boom.
« Reactie #36 Gepost op: 19 June 2021, 11:14:16 »
Een en ander heeft toch wel veel met de opzet te maken.
Op een analoge baan ontkom je niet aan veel lange draden naar een centraal punt. Die kan je dan maar beter in nette kabelbomen leggen.
Maar op een digitale baan bestaat de mogelijkheid de aansluitingen zoveel mogelijk lokaal te maken met korte draden. Het aantal lange draden dat per se naar een centraal punt moet kan klein zijn. Bij mij dus vijf en nog een cat45 netwerkkabel voor de terugmeldsignalen. Het overgrote deel van de bedrading is te kort om in kabelgoten te leggen.
Dat wordt anders als terugmelders en/of decoders centraal worden geplaatst. Maar dat heb ik nooit overwogen.
« Reactie #37 Gepost op: 19 June 2021, 11:25:51 »
Bij mijn analoge baan gaat lang niet alles naar een centraal punt. Eigenlijk komen alleen de voedingsdraden uit een centraal punt. Voor de rest zijn het draden die van blok naar blok lopen. Uit de blokprint komen b.v. 3 draden naar de spoorstaven, 1 voor de voeding, 1 voor de remsectie en 1 voor de stopsectie. Die komen dus niet verder dan de eigen bloklengte. Een andere draad loopt van blokprint naar blokprint om de bezetstatus door te geven. Al die draden komen dus niet naar een centraal punt.
