om 16:25:48
om 16:25:05
Lucien
om 16:21:45
om 16:19:20
om 16:10:25
Hlv53
om 15:41:49
om 15:38:08
om 15:32:13
om 15:31:30
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 13:04:46
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
Ombouwen
Roco Blokkendoos: welke stroomvoerende koppelingen?
Topic: Roco Blokkendoos: welke stroomvoerende koppelingen? (gelezen 3797 keer)
treinengup
12 June 2021, 12:03:36 »
Ik heb een splinternieuwe Roco blokkendoos analoog.
Nu wil ik er stroom voerende 2 polige koppelingen op zetten heeft iemand daar ervaring mee en zo ja welke koppelingen geven de beste resultaten?
Laatst bewerkt op: 12 June 2021, 12:42:21 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Maarten.T
Re: roco blokkendoos stroomvoerende koppelingen?
12 June 2021, 12:11:51 »
Heb er geen ervaring mee maar heb voor een soort gelijk project deze koppelingen klaar liggen:
https://www.hobbyprof.nl/vn5048-h0-conducting-couplers-2-pole-2-pieces?gclid=EAIaIQobChMIqKrji-2R8QIVT_lRCh2CqwNpEAQYASABEgIil_D_BwE
treinengup
12 June 2021, 12:16:22 »
Ik heb over deze koppelingen nogal slechte berichten gelezen ze schijnen elektrisch erg veel problemen op te leveren (slecht contact en lastig koppelen en ontkoppelen).
12 June 2021, 12:32:55 »
In vergelijking met de meeste andere elektrisch geleidende koppelingen, (ont)koppelt dat type juist gemakkelijk. Het zijn aangepaste profi’s. Het contact is ook behoorlijk.
Het toppunt van koppelgemak en goede geleiding is naar mijn mening de magnetische koppeling van Almrose. Momenteel weer eens slecht te vinden. Nog de meeste kans als Vitrains 6082.
Is een draadje over.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=67067.0
Carel Ruysink
Re: Roco Blokkendoos: welke stroomvoerende koppelingen?
12 June 2021, 14:40:43 »
Domburg Trainsupport heeft Peho magnetische koppelingen met 2 of 4 kontakten voor h0 (ondanks dat hij N-specialist is). Ik heb ze in mijn Klompentreinstam zitten tot volle tevredenheid en dat voor een heel nette prijs.
Carel
008200
12 June 2021, 14:56:15 »
De aangeduide Viessmann-koppelingen werken heel goed, ontkoppelen gaat eenvoudig door de 2 pennetjes omhoog te duwen.
Wel zorgen dat de 2 dunne stoomdraden voldoende speling hebben om vrij te bewegen.
De stroomtoevoer vanaf de motorwagen kan worden verzorgd door vanaf de witte en gele draad af te tappen, met twee diodes (ring gericht naar de gele of witte draadaansluiting). Deze twee diodes samengevoegd geven de -, en de blauwe draad de +. Daarmee en een serie-weerstand van 1,5kOhm kun je binnenverlichtingstrips voeden.
Die kun je maken van "stukken ledstrip van de rol" die je passend knipt. Zo heb je de binnenverlichting gemaakt die ook digitaal is voorbereid. Bij digitaal rijden kun je de binnenverlichting in meerdere gekoppelde blokkendozen schakelen met de de F0 knop, tegelijk met de frontseinen. Alternatief: je tapt de - af van de decoder-groene draadaansluiting.
Omdat Roco in de dummy stuurstand de frontseinen regelt met een klein messing schakeldingetje op de as, heb je toch een wisselende frontseinverlichting.
François
12 June 2021, 16:17:56 »
Lang geleden heb ik mijn Blokkendoostreinstel ook voorzien van elektrische koppelingen. Zelf in elkaar gebatst.
Is indertijd in Rail Magazine beschreven. Hier een paar foto's uit dat artikel.
(inmiddels gesloopt)
treinengup
12 June 2021, 17:07:35 »
Een betere versie voor wagonverlichting knipper vrij en werkt al vanaf 2 volt is rijrichting onafhankelijk.
Ledstrip is 12 volt heb ik ong 100 m van liggen.
Laatst bewerkt op: 12 June 2021, 18:01:10 door treinengup
12 June 2021, 17:25:32 »
Guppie, a.u.b. niet via PB reageren.
treinengup
12 June 2021, 17:36:51 »
dat gepruts met zelf gemaakte koppelingen is nu net wat ik niet wil.
daar is mijn blokkendoos met te dierbaar voor , ding is gloedje nieuw en best wel kostbaar.
Laatst bewerkt op: 12 June 2021, 17:55:16 door treinengup
12 June 2021, 18:21:44 »
Ik heb deze op m'n Blokkendoos gezet, 2-polig van Almrose, werken prima....
....en waar nodig zitten 4-polige van Viessmann. Die zijn er ook als 2-polige.
Bedrading verlijm ik met Micro Kristal Klear wat ook weer kan oplossen met een druppel water.
Gr, Ben.
treinengup
12 June 2021, 18:30:39 »
Ben; ik was er inmiddels achter dat de almrose koppelingen in dit geval ideaal zijn heb ze inmiddels in duitsland besteld.
Bedankt voor de foto's maar heb daar zo mijn eigen methodes voor.
Het ging mij alleen maar om de koppelingen .
12 June 2021, 18:41:04 »
Ga je jouw methode nog met ons delen, ben altijd benieuwd hoe iemand anders iets in elkaar prutst.
Gr, Ben.
12 June 2021, 18:57:04 »
Citaat van: treinengup op 12 June 2021, 17:36:51
Die van mij was ook gloednieuw toen ik hem verbouwde. Daar zit ik echt niet mee. Het eerste wat ik doe bij een nieuwe trein is openmaken om te zien hoe het vanbinnen is opgebouwd.
Je zal die van jou ook gedeeltelijk moeten demonteren om de draden naar binnen te brengen en op de juiste plaats aan te sluiten.
Het voordeel van mijn verbouwing is dat ik juist zo veel mogelijk intact heb gelaten. Door met een los tussenstuk te werken kon ik de stekkerbussen gelijk leggen met de normschacht. Daardoor kan ik nog steeds gewone koppelingen gebruiken zonder iets te verbouwen.
treinengup
12 June 2021, 18:57:37 »
als ik zover ben zeker maar dat zal wel aankomende winter worden.
weer is nu te mooi om te hobbyen met treinen meer bootje weer haha
Ombouwen
