om 11:55:38
om 11:47:55
Wissel polijsten
om 11:46:16
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:39:13
om 11:35:26
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
(Her)beginners
Topic: Een soort modules voor onder de bank (gelezen 50305 keer)
HuubvG
Re: Een soort modules voor onder de bank
Reactie #120 Gepost op:
14 December 2022, 17:18:30 »
Citaat van: Ferdinand Bogman op 14 December 2022, 12:01:18
zoals de trouwe volgers weten
Sorry.
Derde generatie Fleisch-mann
Online
Klaar voor vertrek!
Reactie #121 Gepost op:
14 December 2022, 18:58:26 »
Geen probleem Huub, ook een trouwe volger vergeet wel eens iets.
Wohnzimmer Rbf
Online
Klaar voor vertrek!
Reactie #122 Gepost op:
13 January 2023, 23:04:19 »
Deze druilerige dagen zijn ideaal om voor de eerste keer de combinatie van Wohnzimmer Rbf en Wohnzimmertalbahn operationeel te krijgen. Beide waren al los van elkaar uitgeprobeerd, maar nu wordt het tijd om het hele plan uit te leggen:
Het kost nog heel wat uurtjes om alle stukken Roco line met bedding schoon te maken (ik gebruik stroken golfkarton) en ze zo te leggen dat het parcours netjes onder de banken door past, langs piano en boekenkast en om de eettafel heen. In de tekening is te zien dat er, om strakker langs de boekenkast te kunnen, een S-bocht toegevoegd kan worden. Dat geeft ook meer ruimte om in het Wohnzimmer AW te kunnen werken zonder de treinenloop te verstoren. Hoewel de aansluiting op het Wohnzimmer Rbf dan wel ongunstig uitkomt, zag ik tijdens het uitleggen van het traject. De precieze plek van de sjoelbakken moest nog even uitgevogeld worden.
Eerst maar eens in detail kijken naar de wisselverbinding tussen Wohnzimmertalbahn en het Rbf. In Anyrail ziet het er zo uit:
De S-bocht had ik direct links van de piano gedacht, om niet midden onder het bureau door te lopen. Daarop aansluitend zou de wisselverbinding liggen. Maar dan zou de aansluiting op het Rbf weer lastig worden.
De tweede variant hierboven vervangt de S-bocht. Daarmee wordt de aansluiting makkelijker.
Waarom het rechte stuk 42511? De aanleiding is dat ik een elektrische scheiding wil tussen de vrije baan van het Wohnzimmertal enerzijds en het Rbf, inclusief in- en uithaalspoor, anderzijds. Dat kan natuurlijk ook met, eh, scheidingslasjes.
Maar ik haal liever ergens een stukje uit
. En mijn wissels blijven nu zo maagdelijk mogelijk.
Het rechte stuk 42511 is ook speciaal bedoeld voor deze diagonale verbinding (DG1). Het is iets langer dan de “gewone” halve lengte 42512 (G1/2). Hierdoor passen er precies vier hele lengtes 42510 (G1) tussen de buitenste wissels.
Op de vloer wordt de eerste variant:
Dat betekent dat de bedding moet worden bijgesneden. Hier op het forum kan ik geen verslag vinden van iemand die het al eens gedaan heeft. Omdat het mij wel nuttig lijkt, heb ik
in een apart onderwerp beschreven
hoe het mij vergaan is. Tips & trucs kunnen daar gegeven worden.
Het was nog even puzzelen op het rechte stuk tussen de twee onderste wissels. Het afbuigende stuk van zo'n wissel is net iets langer dan het rechte stuk:
Dit heeft te maken met de geometrie van de Roco line. Het meest rechtse wissel in de tweede variant van mijn wisselverbinding is andersom (rechts in plaats van links afbuigend). Daardoor is de lengte precies andersom:
Wat eerst rechtdoor was (in de foto horizontaal) is nu, vanuit het wissel gezien, afbuigend en dus het kortere stuk. Om de hele wisselverbinding weer kloppend te maken moet dan het rechte stuk tussen de twee onderste wissels ook iets langer worden. Maar hoeveel? Volgens AnyRail past het als je, in plaats van één standaard recht stuk (G1), twee halve diagonalen gebruikt (2x DG1). Daarmee is het verschil (van 8mm) weer opgeheven.
Ik heb nog niet die twee extra diagonalen in huis. Voor nu moeten moeten de treinen even alle vier wissels nemen om in het Wohnzimmertal rondjes te blijven rijden:
(Zicht vanaf de boekenkasten, onder het Wohnzimmer AW door, in de richting van het Rbf.)
Helaas lopen de sporen zo'n beetje midden onder het bureau door, dat het Wohnzimmer AW vormt. De werkzaamheden daar zullen vanaf de kop van het bureau gedaan moeten worden, in perioden dat de W.E.G. actief is.
De twee diagonalen die wél al in de wisselverbinding zitten, heb ik doorgezaagd:
Daardoor vormt de wisselverbinding de elektrische scheiding tussen de vrije baan en het Rbf met in- en uithaalspoor. Er kan straks een trein rondreiden terwijl een andere wordt samengesteld.
Maar morgen kan er begonnen worden met uitgebreide testritten! En het weer lijkt mee te gaan werken
Laatst bewerkt op: 14 January 2023, 08:31:02 door Ferdinand Bogman. Reden: Extra toelichting
Wohnzimmer Rbf
hrp
Reactie #123 Gepost op:
14 January 2023, 09:39:20 »
Succes, mooi weer om binnen te spelen!
Is het met de baan uitgelegd niet spitsroedelopen in huis?
Ronald
Ronald
Online
Klaar voor vertrek!
Reactie #124 Gepost op:
14 January 2023, 22:08:30 »
Vanmiddag heb ik bij Kuijpers’ Hobbyhuis even die twee diagonale stukken aangeschaft. Daarmee was ik zo ver dat ik een trein op de vrije baan kon laten rijden en tegelijkertijd rangeren op het Rbf. Om het in- en uithaalspoor voldoende lengte te geven, zal ik nog een paar boogstukken moeten aanschaffen. Dan kan het spoor ook de eettafel rond, rechtsboven.
De eerste testritten zijn succesvol maar hebben ook meteen wat werk opgeleverd voor het Wohnzimmer AW: de BR 65 (model jaren 80) moet een andere koppeling want deze is te laag en een zandwagen maakt kortsluiting doordat de wielstellen niet geïsoleerd zijn.
Het valt te overzien, Ronald. Ik heb geen vaste huisgenoten, dat scheelt. En vanmiddag kon ik gewoon bezoek ontvangen en ze aan de eettafel een kopje thee serveren. Nu het Rbf aan de kant van de piano terechtgekomen is, kan er ook gewoon op de bank gezeten worden. Terwijl mijn bezoek verder speelde, ging ik even naar de keuken voor verse thee. Ik moest even wachten voordat ik weer de woonkamer in kon; er kon nog een trein komen
Wohnzimmer Rbf
Online
Klaar voor vertrek!
Reactie #125 Gepost op:
05 April 2023, 17:33:33 »
“You can’t have a cake and eat it” of, in goed Nederlands: je kunt niet alles hebben. In mijn geval: het is praktisch onmogelijk om het Wohnzimmer Rbf en het Wohnzimmer AW tegelijk in bedrijf te hebben. De aansluiting van het Rbf op de Hauptstrecke loopt onder de knutseltafel door, waardoor ik er niet goed aan kan zitten. De tafel verplaatsen naar een andere kamer kan, maar dat is minder gezellig.
Ik dacht dat het mogelijk was om de modules onder de bank te schuiven en het rondje door de kamer te behouden, zodat ik in het AW kan repareren en op de Hauptstrecke testritten maken. Maar de Hauptstrecke loopt onder diezelfde bank door, en dan liggen de modules in de weg.
Ik ga mezelf eerst nog eens in bochten wringen - nou ja, mijzelf: de Hauptstrecke - om te kijken of het niet tóch kan. Bijvoorbeeld door met twee S-bochten voor de bank langs te gaan. Een S-bocht voorbij de piano zorgt er al voor dat de Hauptstrecke niet meer midden onder het AW doorloopt. De wisselstraat is daarbij verplaatst naar het stuk voor de boekenkast langs:
Met de aansluiting op het Rbf wordt nog wat puzzelen, maar dat doe ik wel als die modules weer onder de bank vandaan komen.
Intussen is het
in het AW toch weer een zooitje geworden
Laatst bewerkt op: 05 April 2023, 18:03:04 door Ferdinand Bogman
Wohnzimmer Rbf
phdirk
Reactie #126 Gepost op:
06 April 2023, 16:55:00 »
Hallo Ferdinand,
Mooie verslagen weer. Succes met het verder puzzelen. Jou kennende komt dan zonder meer goed.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
HuubvG
Reactie #127 Gepost op:
06 April 2023, 19:18:31 »
De ruimte is er wel, de vloer is ook mooi vlak. Nu nog indelen tot het past. Puzzel ze.
Online
Klaar voor vertrek!
Reactie #128 Gepost op:
30 June 2023, 23:33:28 »
Dit weekend wordt het treinverkeer in het Wohnzimmertal hervat. Ter voorbereiding moet er wat roestrijden plaatsvinden:
Slijptrein in de boog bij Stromeck
Om een Roco railpoetswagen met een nieuwe railgum in beweging te krijgen zijn twee BR 94’s nodig!
Wohnzimmer Rbf
Online
Klaar voor vertrek!
Reactie #129 Gepost op:
01 October 2023, 22:29:29 »
De avonturen van Ronald Halma
met verf van Le Noir & Blanc
maakten me nieuwsgierig. Vanwege een verlopen betaalpas kwam ik met lege handen terug, anders had ik wel een potje
Charleston Grey
en
Flanders Grey
meegenomen.
Misschien ook wel een potje
Ivory Sand White
. Waarvoor? Ik heb, in tegenstelling tot Ronald, eerder een
macro-layout
Maar ook die kan wel een beetje afwerking gebruiken. Als ‘ie onder de bank ligt, valt het niet erg op, maar het zou mooier zijn om de buitenkant van de opstaande rand wit te maken. Of zo’n
extra matte
Ivory Sand White, of
White
, daarvoor een geschikte keus is, weet ik niet. Wel zitten ze inderdaad in handige kleine potjes, genoeg waarschijnlijk voor die buitenrand. Omdat ik nu met lege handen naar huis kwam, heb ik maar een oude pot Flexa zijdeglans zandbeige, van 750ml, opengetrokken. En ben die rand gaan schilderen, het was er mooi weer voor:
En die andere kleuren dan? Eerder heb ik al eens aangegeven dat ik niet zo snel ballast zal toepassen op mijn modules, omdat een helft op zijn kop ligt onder de bank en bij het in- en uitklappen flink zwabbert. Ik betwijfel of boekbindlijm daartegen bestand is.
Maar ik zou het emplacement toch wel een wat passender kleur willen geven. De spaanplaat van mijn eerste spoorbaan,
gebouwd door mijn vader
, schilderde hij met schoolbordverf, als neutrale basis. Daar moest ik aan denken bij de Charcoal Black die Ronald gebruikt voor het kijkvenster van zijn diorama. Een matgrijs zoals Charleston Grey is misschien mooier? Tussen de sporen kan ik dan inspectiepaden suggereren met de Flanders Grey. Maar wordt het zo niet een beetje een zebrapad?
Eigenlijk goed dat ik die potjes niet kon meenemen, want op de terugweg sloeg de twijfel toe. Ik zou namelijk de rails wel roestbruin willen schilderen, dan valt het glimmende messing en nieuwzilver wat minder op. Ik heb pas een spuitbus Navy Brown van Tamiya aangeschaft. Ik had er geen concrete toepassing voor maar die was in de aanbieding en drukte de verzendkosten voor andere artikelen. Is dat een geschikte kleur? En is een spuitbus handig? Je moet die rails van twee zijkanten raken.
Tips zijn welkom, intussen ga ik zelf ook even op het forum zoeken.
Laatst bewerkt op: 01 October 2023, 22:33:02 door Ferdinand Bogman
Wohnzimmer Rbf
Reactie #130 Gepost op:
03 November 2023, 09:30:32 »
Een wat late reactie, maar ik zie dat je Ikea Laminaat als ondergrond gebruikt. Mijn ervaring met Ikea laminaat (in huis) zijn prima, goede prijs/kwaliteit etc, maar uitzetten was wel degelijk een ding. Over de woonkamerbreedte (5 meter) heb ik regelmatig een deel af moeten bikken omdat het laminaat na leggen toch steeds tegen de muur kwam. Dit ondanks dat we minimaal 1 cm speling aanhielden. Dus een paar cm uitzetten vind ik niet vreemd. Of je daar direct spoorspatting door krijgt op kleine lengte, dat weet ik niet. Maar naar mijn idee zit er meer beweging in dan bv multiplex of MDF.
www.spoorijzer.nl
Online
Klaar voor vertrek!
Reactie #131 Gepost op:
04 November 2023, 22:00:52 »
Beter laat dan nooit! Maar tot nu toe houdt het Ikea-laminaat zich goed. Over de oorzaak van de spoorspatting (inmiddels gerepareerd) twijfel ik niet, dat lag aan de te strak gelegde rails.
Er is nu bijna een jaar voorbij en ik heb nog niet gemerkt dat het laminaat is uitgezet of gekrompen. Als ik het goed begrijp vindt de uitzetting
vooral in de breedte
plaats?
Vorige week is een kop thee vanaf de bank op de grond gevallen; dat gaf wat wateroverlast op de overgang tussen de bakken. Mogelijk heeft het schilderen van de kopse kanten van de laminaat-planken voorkomen dat die zouden uitzetten. Er is geen schade gemerkt.
De verbinding van de aansluitrails op de trafo en PWM-regelaar gebeurt nu via cinch-pluggen (die van de standaard audio-kabeltjes), dat is een stuk makkelijker dan losse draadjes. Alleen bij de aansluiting van de hoofdbaan direct aan de Fleischmann-trafo heb ik nog vijftig procent kans de draadjes verkeerd om aan te sluiten.
Wohnzimmer Rbf
Reactie #132 Gepost op:
04 November 2023, 23:09:21 »
Bij ons in de kamer lag het laminaat in de lengte en zette het ook in die richting uit, in de breedte kan ik het mij niet herinneren.
Maar gelukkig dat je er niet veel last van hebt, dat is het belangrijkste
Rogier
www.spoorijzer.nl
Online
Klaar voor vertrek!
Reactie #133 Gepost op:
05 November 2023, 11:35:30 »
Dat zal ik dan toch in de gaten houden, Rogier.
Intussen, voor de administratie, even een foto als aansluitschema:
De rijspanning van de Fleischmann-trafo (de twee gele aansluitingen) is via de zwarte cinch-steker verbonden met de hoofdbaan.
De wisselspanning (de witte en de zwarte aansluiting) is aangesloten op de ingang van de Roco PWM-regelaar (
artikel 10727
). Die is via de rode cinch-steker verbonden met het Rbf.
Het is de bedoeling op termijn de Fleischmann-trafo te vervangen door iets anders. De bediening ervan, zo op de vloer, is niet zo handig.
Laatst bewerkt op: 10 November 2023, 17:03:49 door Ferdinand Bogman
Wohnzimmer Rbf
Roel1959
Reactie #134 Gepost op:
15 January 2025, 14:19:07 »
Leuk dit , mijn vrouw zou gillend gek worden dit in de kamer!😎😄
Beginner met 1:87,hopelijk na verbouwing huis mijn baan op zolder,digitaal, NS ,2Rail,tijdperk III/IV een twee jaren plan voor ik de zolder op orde heb:-)(nu nog slaapkamer)
(Her)beginners
