Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
Vandaag om 00:00:16
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: Nederdam, H0 1970 - 1990  (gelezen 87026 keer)
Pascal77
Re: Nederdam, H0 1970 - 1990
« Reactie #180 Gepost op: 05 February 2022, 21:28:24 »
Om er wat variatie in te houden maar eens begonnen met de goederenloods.
Schuren, passen, afwassen en morgen weer verder
Vraagje ( nog nooit zo’n groot resin pakket gedaan) eerst deels ( muren) plakken en dan grijs spuiten, of andersom? ( schilderen voor plakken)
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
« Reactie #181 Gepost op: 06 February 2022, 15:12:10 »
Ik zou de 1ste basis verf(evt gelijk de voegen) in elk geval er op zetten voor je het in elkaar zet.
Hoef je niet bang te zijn dat je teveel druk uit oefent met verven/voegen als het in elkaar zit (en daardoor evt in elkaar fl*kk*rt)
Pascal77
« Reactie #182 Gepost op: 06 February 2022, 15:26:25 »
Helaas. Bij uitblijven reactie was ik al maar verder gegaan met in elkaar zetten.
Lijkt voorlopig goed uit te pakken, kan ik gelijk alle kiertjes plamuren.
Eerste laag ( grijs voor voegen) wil ik met een knikkerbus doen.
Net de eerste steunmuurtjes gespoten, die ga ik maar als proefproject gebruiken, voordat het fout loopt en de hele loods de kliko in kan  ;D
Eerste dry brush test zit er op.
Nu eens afwachten hoe het opdroogt.
Beetje aan het zoeken naar juiste kleur, maar lijkt goed te komen.
Nog wel wat egaal naar mijn zin maar dat komt wel goed.
Eventueel met potloden nog wat nuance aanbrengen.
Washes zullen het ook nog wel wat verfraaien maar die zijn besteld, en levering laat op zich wachten.
« Laatst bewerkt op: 06 February 2022, 15:53:30 door Pascal77 »
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Pascal77
« Reactie #183 Gepost op: 06 February 2022, 21:53:35 »
Begin het zelfs leuk te vinden dat dry brushen
Verbazingwekkend dat je met zo’n simpele werkwijze zo makkelijk een mooi resultaat kunt krijgen.
Nu nog even de juiste kleur vinden.
Ben een beetje aan het puzzelen met de revell aqua kleuren zoals op de tweede dag van de Bentink live stream besproken.
Nog wat te vlekkerig naar mijn idee maar oefening baart kunst hoop ik
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #184 Gepost op: 06 February 2022, 22:18:17 »
Daar begint al een mooie kleur op te komen.Welke kleur heb je gekozen?
Zelf fan van burnt omber voor baksteen.
Maar elk soort en merk kun je anders ervaren naar resultaat wat je krijgt.
Gr Koen.
Pascal77
« Reactie #185 Gepost op: 06 February 2022, 22:33:12 »
Hoi.
Combinatie van kleuren.
Ben daar een beetje mee aan het spelen met dit als resultaat.
https://youtu.be/J53EPFVMPpM
Vanaf 12 minuten is dit te zien. (Hoop dat ik dit zo mag posten)
Het gaat om deze verf.
Deze combinatie levert twee basis kleuren op.
Door Met de kleuren te spelen op je palet krijg je al snel verschillende nuances
Het is even zoeken maar wel heel leuk.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
« Reactie #186 Gepost op: 06 February 2022, 22:36:16 »
Ik vind dat vlekkerige niet misstaan.
Beter dan dat t egaal is.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Pascal77
« Reactie #187 Gepost op: 07 February 2022, 21:16:44 »
Terwijl de grondlaag van de loods aan het drogen is, ben ik even aan het kijken wat het mooiste is wat betreft het perron voor de koplading bij de loods.
Er is nogal wat ruimte tussen het spoor langs de loods en het kopspoor, en ik twijfel wat ik zal doen.
Ik zal hieronder foto’s van de twee opties posten. Hoor graag wat jullie vinden.
Optie 1, perron loopt door tussen sporen
Optie 2
Andere opties of ideeen zijn natuurlijk altijd welkom.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
« Reactie #188 Gepost op: 07 February 2022, 21:36:11 »
Ik zou het door laten lopen tussen de sporen. Dan is er meer mogelijk qua beladen. En anders heb je daar maar een loze ruimte.
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
Spoor010
« Reactie #189 Gepost op: 07 February 2022, 22:06:53 »
Ik vond de uitvoering van Ronald altijd erg mooi:
(Foto’s Van baan “Hoekdam” hier op het forum te vinden.)
« Laatst bewerkt op: 07 February 2022, 22:15:02 door Spoor010 »
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
Pascal77
« Reactie #190 Gepost op: 07 February 2022, 22:24:07 »
Klopt, die hele baan is een plaatje.
Jammer dat hij over is moeten stappen naar een grotere schaal vanwege slecht zicht.
Ik heb helaas op dat stuk niet zoveel ruimte dus moet concessies doen.
Maar ik probeer eerst nog uit te vinden hoe het er het mooist en realistisch uitziet.
Voorkeur is voor het doorlopende stuk.
Zoals Peter ook zegt, heb je anders weinig aan die ruimte.
Al is het alleen maar om een hoekje met pallets en andere rommel te maken.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Pascal77
« Reactie #191 Gepost op: 08 February 2022, 13:12:37 »
Nog een aanvullende vraag.
er staat genoeg geschreven op dit forum over de verschillende soorten gebruikte bestrating bij loswegen etc, maar wat werd er gebruikt bij koplading?
ook op oude foto's heb ik dit niet kunnen terugvinden.
Ik vermoed dat er zowel op de oprit als op het "vlakke" deel kinderkopjes lagen (zoals ook bij de fotos van Ronald's model), maar weet het niet zeker.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
spoorzeven
« Reactie #192 Gepost op: 08 February 2022, 13:44:54 »
Pascal, niet heel goed te zien, maar in Weert lopen de kinderkopjes inderdaad gewoon door. De zijkanten zijn bakstenen, behalve het middenstuk van de kopse kant waar het spoor tegenaan eindigt. Dat zijn bielzen, met een roodgeverfde dwarsbiels erover heen. Leuk detail zijn ook de trapjes, bij een minder brede koplading volstaat eentje misschien ook wel. Je kunt dan echter niet naar believen aan een bepaalde kant van een tegen de koplading aanstaande wagon komen zonder helemaal om de wagen(s) heen te lopen.
Groet, Frank
Spoor010
« Reactie #193 Gepost op: 08 February 2022, 13:59:35 »
« Reactie #194 Gepost op: 08 February 2022, 14:57:50 »
Deze site laat mooi detail zien, van bovenaf. Je kunt nog veel verder inzoomen.
https://twiav.nl/nl/luchtfoto_prorail.php#15/51.2486/5.6948  Dit is dus die koplading in Weert.
