Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:15:48
Vandaag om 16:10:25
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 15:41:08
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
Auteur Topic: Roco 2021, 71948/71949/(79949) functies  (gelezen 16206 keer)
  • Aachenau West
Re: Roco 2021, 71948/71949/(79949) functies
« Reactie #45 Gepost op: 14 May 2022, 18:20:27 »
Dank Frits.
Ik heb je berichten gelezen.
Eerlijk gezegd duizelt het mij een beetje.
Mij is het nog niet zonneklaar waarom de rechter frontseinen permanent branden en niet uit te schakelen zijn.
Waarschijnlijk is er ook sprake van verwarring tussen links en rechts.
Ik ben uitgegaan van zicht op het front van de loc. Maar als ik het draadje lees dan geldt links en rechts gezien vanuit de positie van de machinist, als ik het goed begrepen heb.
In het laatste geval kunnen we er dus vanuit gaan dat de desbetreffende seinen (die permanent branden), separaat zijn aangesloten.
Namelijk op AUX 9 en 10 (volgens het schema van Roco) resp. AUX 12 en 11.
Zou het zo zijn dat als ik er een LoPi V5 in prik, dat de bewuste seinen wel uit te schakelen zijn?
Ik heb geen LoPi V5 liggen, dus een test kan ik helaas niet uitvoeren.
Misschien dat het ook lukt met een Loksound V5? Daar heb ik er wel een van, die ik kan gebruiken om te testen.
Ga ik proberen.
Groet, Bas
Fritsprt
« Reactie #46 Gepost op: 14 May 2022, 18:50:36 »
Hoi Bas,
Het is ook wel verwarrend wat Roco allemaal doet met die Vectrons. Daarnaast hebben ZIMO en ESU ook nog eens hun eigen benamingen.
Net als bij een auto noem ik het linker frontlicht gezien vanaf de bestuurder, in dit geval de machinist  ;D
De linker frontseinen zijn inderdaad apart aangesloten met de bruine draden op A8 en A10. Dat is in ESU taal Aux12 en Aux11. Dus pootje 3 en 4 van de PluX22 connector.
Pootje 3 en 4 zijn bij jouw Lokpilot4 decoder de SUSI aansluitingen. Daar staat een digitale spanning op die de led (gedimd) laat branden. Die kan jij niet schakelen en daarom blijven die linker frontlichten (gedimd) branden. Ik kan het niet beter uitleggen.
Met een Lokpilot5 of Loksound5 kan je de linker frontlichten gegarandeerd schakelen! Dan zijn pootje 3 en 4 immers Aux 12 en Aux11. Dan moet je ze natuurlijk wel zo mappen dat Aux12, respectievelijk Aux11, samen met A0f en A0r mee aan gaan. A0f en A0r zijn de Aux uitgangen die door F0 geschakeld worden afhankelijk van de rijrichting (de vroegere witte en gele draad).
Als je vragen hebt hoor ik het wel.
Succes  (y)
p.s. Als je geen behoefte hebt aan rangeerverlichting kan je de bruine draad bij de zwarte draad solderen op respectievelijk F0F en F0R. Dan kan je gewoon je Lokpilot4 gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 14 May 2022, 18:58:12 door Fritsprt. Reden: ps toegevoegd »
Groet Frits
  • Aachenau West
« Reactie #47 Gepost op: 14 May 2022, 20:16:47 »
Dank Frits (y)
Ik begrijp nu tenminste hoe het komt dat die seinen maar blijven branden.
Ik zie ook in dat ik in de gegeven situatie aangewezen ben op een LoPi V5. Tenzij ik afzie van rangeerverlichting en dan de aansluitingen A8 en A10 omsoldeer naar F0F en F0R.
Toch nog een vraagje omtrent de LoPi V4.
Zodra de verstraler wordt geactiveerd, dan dooft het (linker) rangeersein dus wèl, inclusief het andere (rechter) witte sein onder. Zou het op de een of andere manier met functiemappen dan toch niet mogelijk moeten zijn die rangeerseinen te doven?
(Dat zou soldeerwerk schelen. Op zich ben ik niet zo benauwd voor dit soort soldeerwerk. Maar je verspeelt er wel je garantie mee)
Groet, Bas
N.B.
De test met de Loksound V5 kan ik helaas niet uitvoeren. De decoder die ik heb blijkt namelijk een 21MTC aansluiting te hebben.
« Laatst bewerkt op: 14 May 2022, 20:19:28 door wob »
Fritsprt
« Reactie #48 Gepost op: 14 May 2022, 20:43:48 »
Hoewel ik de lichtprintjes in de nieuwe Vectrons er zelf niet heb uitgehaald en bestudeerd ga ik er op basis van de schakeling in de oudere Vectrons (die ik wel bekeken heb) vanuit dat het uitschakelen van de frontlichten zodra de schijnwerpers ingeschakeld worden op het lichtprintje zelf gebeurd. Dat kan je dus niet d.m.v. functiemappen beinvloeden.
« Laatst bewerkt op: 14 May 2022, 20:49:27 door Fritsprt »
Groet Frits
  • Aachenau West
« Reactie #49 Gepost op: 14 May 2022, 21:45:22 »
Aah, zo werkt dat dus. Het printplaatje.
Ik ben heel blij nu te begrijpen hoe het zit!
Veel dank Frits.
Terzijde:
Ik had (in mijn onwetendheid) speciaal voor de Vectron een D&H22A gekocht. Die blijkt dus nog minder te kunnen dan de LoPi V4 maar is wel geschikt voor de loc waar ik 'm uit gehaald heb (want die bezit maar een beperkt aantal functies).
Omwisselen is dus een mogelijkheid, als ik tenminste afzie van rangeerverlichting voor de Vectron.
Maar liever ruil ik de D&H22A voor een LoPi V5. Die kost nog minder ook....
Groet, Bas
Fritsprt
Roco Vectron NS 193 759-8, 71973
« Reactie #50 Gepost op: 21 May 2022, 16:15:38 »
Afgelopen week mijn NS Vectron binnen gekregen. Een ESU LP5 er in geprikt en ondanks bovenstaande berichten werken tot mijn verbazing de front en sluitseinen gelijk goed zonder te mappen. Ik had verwacht dat de frontlichten linksvoor niet zouden branden omdat die op pootje 3 en 4 van de PluX22 connector aangesloten zijn, of te wel Aux11 en Aux12.
Eerst maar eens het onderdelenblad er op nageslagen en ja hoor, Roco heeft het wederom gepresteerd: Een nieuwe, afwijkende basisprint met nr. 145652. Op de print zit wat elektronica die er voor zorgt dat zodra F0 gedrukt wordt alle drie de frontlichten branden. Wordt Aux3 of Aux4 aangekozen dan gaan de schijnwerpers branden en doven de onderste frontseinen, het topsein blijft branden. Verder zitten de sluitlichten rechtstreeks op Aux2 en Aux1 en de cabineverlichting zit op Aux6 en Aux5.
Als extraatje zitten de linker frontlichten op Aux12 en Aux11 zodat deze met een ZIMO of ESU LP5 apart aan te sturen zijn in geval men rangeerverlichting wil voeren. M.a.w. met een LP4 kunnen alle seinbeelden, behalve rangeerverlichting gemaakt worden. Voorwaarde is wel dat de SUSI uitgezet wordt omdat anders de linker frontlichten gedimd zullen branden.
Beetje slordig van Roco is dat de teksten die bij de PluX22 connector in de gebruiksaanwijzing staan niet kloppen. Bij pootje 3 en 4 staat Zugzielanzeige (bestemmingsaanduiding). De NS Vectron heeft die echter niet. In werkelijkheid zitten hier dus de linker frontseinen op aangesloten. Het is overigens niet de eerste keer dat de gebruiksaanwijzingen van Roco niet helemaal juist zijn.
« Laatst bewerkt op: 21 May 2022, 16:26:24 door Fritsprt »
Groet Frits
  • Aachenau West
« Reactie #51 Gepost op: 21 May 2022, 20:32:17 »
Bij toepassing van een LP4 moet er naast het uitschakelen van SUSI ook de draden van de linker onderste frontseinen worden omgesoldeerd? Anders kunnen ze niet worden gedoofd, toch?
Jij hebt nog aan een LP5 kunnen komen, begrijp ik?
Er is schaarste aan LP5-'s zo heb ik ondervonden.....
Groet, Bas
Fritsprt
« Reactie #52 Gepost op: 21 May 2022, 20:36:49 »
Volgens mij hoef je niets te solderen. Gewoon de SUSI uitzetten (als dat kan). Met een LP4 kan je alleen geen rangeerlichten maken. De beide onderste frontseinen schakelen automatisch met F0f en F0r.
Ik heb een voorraadje LP5 gekocht toen ze er weer/nog waren
Groet Frits
  • Aachenau West
« Reactie #53 Gepost op: 21 May 2022, 21:27:56 »
Vooruitziende blik ;)
Wat SUSI betreft.
Ik zie nergens in de gebruikershandleiding van LP4 SUSI überhaupt genoemd. En in die van Loksound 5 staat SUSI slechts 1x zijdelings genoemd.
Hoe je SUSI dan zou kunnen uitschakelen is mij niet duidelijk.
Moet je de SUSI-uitgangen anders mappen misschien?
Groet, Bas
Fritsprt
« Reactie #54 Gepost op: 21 May 2022, 22:23:13 »
CV124 =  16 (volgens de Lokprogrammer)
edit: Om het duidelijker te zeggen. De huidige waarde in cv 124 verminderen met 8. Bij mij stond er 24 in en door er 16 van te maken is de SUSI uit. Oftewel, bit 3 moet op 0 gezet worden.
Dat je het niet makkelijk kan vinden is niet zo vreemd. ESU noemt het seriële interface voor C-sinus motoren. Maar dat is gewoon het SUSI protocol.
« Laatst bewerkt op: 22 May 2022, 09:27:34 door Fritsprt. Reden: edit toegevoegd »
Groet Frits
ceuleer
« Reactie #55 Gepost op: 22 May 2022, 10:02:47 »
Eigenlijk is een lokprogrammer onmisbaar geworden.
Hier zie je hoe de SUSI geactiveerd is bij een LS4, en kan uitvinken indien nodig.
Je kan de functie bv. uitvinken en dan de veranderde cv's uitlezen, zo kan je de cv zelf aanpassen en wegschrijven zonder lokprogrammer.
  • Aachenau West
« Reactie #56 Gepost op: 22 May 2022, 19:18:09 »
Oké, dan kan het dus toch òòk met de LP4 :)
Ik had de handleiding er al op nageslagen maar zag geen SUSI (maar wel C-sinus). Dit in tegenstelling tot de handleiding van de Loksound V5 waar SUSI wel expliciet genoemd wordt.
Ik ga het eens proberen.
En ja Ceuleer, je kunt nauwelijks meer zonder Lokprogrammer.
Punt voor mij is dat het programma niet draait op Mac. Nu schijn je Windows ook op Mac te kunnen draaien. Maar daar heb ik me nog niet in verdiept. Drempelverhogend, althans voor mij.
Een van de redenen is dat ik een ander type aan het uitproberen ben, is dat het mappen van Lopi's zo complex geworden is dat je er een hele studie zou moeten wagen om dat enkel aan de hand van handleiding te kunnen doen.
Het mappen van een decoder van Doehler & Haass is beslist eenvoudiger maar loopt ook niet van een leien dakje.
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 22 May 2022, 19:19:54 door wob »
  • Aachenau West
« Reactie #57 Gepost op: 22 May 2022, 21:20:20 »
Ik heb de CV 124 met 8 verlaagd van 24 naar 16.
Maar het is nog niet helemaal afdoende.
Wat was het geval, nog voor de ingreep:
Het linker onderste frontsein cabine 2 brandt op normale lichtsterkte.
Het linker onderste frontsein cabine 1 brandt zwak.
Door het verlagen van CV 124 is het zwakke frontsein aan cabine 1 nu gedoofd.
Het frontsein aan cabine 2 brandt echter onveranderd op normale lichtsterkte.
Ik vond het verschil lichtsterkte altijd al vreemd.
Kennelijk zijn de seinen verschillend aangesloten. Maar de grote vraag is natuurlijk: hoe dan?
Groet, Bas
Fritsprt
« Reactie #58 Gepost op: 22 May 2022, 22:49:45 »
Hoi Bas,
Dat heb ik in eerdere berichten proberen uit te leggen........
De linker frontlichten zijn aangesloten op Aux 11 en Aux12 van de huidige LP5.
Bij een LP4 zijn dat echter de SUSI aansluitingen voor clock en data.  Ik heb nooit aan deze pennen gemeten maar ik vermoed dat het gedimd licht van de clock komt. Die is immers steeds hoog en laag, oftewel aan en uit, waardoor de led op halve spanning brandt dus gedimd is.
De data uitgang was kennelijk laag  waardoor de led van cabine 2 voluit brandt. Deze is nl aangesloten tussen de gemeenschappelijke plus en de data pin die 0V is.
Door nu SUSI uit te zetten is de clock uitgang kennelijk hoog geworden waardoor de led van cabine 1 gedoofd is.
Helaas is de data uitgang kennelijk laag, 0V gebleven en die brandt helaas dus nog.
Het lijkt er dus op dat je de LP 4 niet kan gebruiken in de moderne Vectron.
De enige optie die ik kan bedenken is de bruine draadjes  bij de zwarte solderen of toch wachten tot je een LP5 kan kopen
Edit. Schiet mij nog een oplossing te binnen. Beetje rigoureus, dat wel. Pennetje 3 en 4 van de connector afknippen........
« Laatst bewerkt op: 22 May 2022, 22:59:54 door Fritsprt »
Groet Frits
  • Aachenau West
« Reactie #59 Gepost op: 23 May 2022, 14:59:18 »
Dank Frits.
Begrijp ik goed dat bij het omsolderen zou kunnen volstaan met die van het sein dat nu blijft branden?
Die andere is immers al gedoofd.
Dat afknippen van een pin van de decoder is best het overwegen waard.
Een decoder is per slot van rekening goedkoper dan de loc zelf, waar je aan gaat sleutelen (met verlies van fabrieksgarantie).
Ik zou het kunnen testen door een (de juiste ;D) vooralsnog deels af te knippen. Stel dat het overhoopt toch niet werkt, dan ben je geen decoder armer.
Groet, Bas
