Raadplaatje door Whis
Vandaag om 21:19:57
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 21:19:40
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:16:57
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Auteur Topic: Roco 2021, 71948/71949/(79949) functies  (gelezen 16232 keer)
Fritsprt
Re: Re: Roco 2021, nieuws van de fabrikant.
« Reactie #15 Gepost op: 19 May 2021, 22:56:09 »
Dan zou ik verwachten dat je met AUX2/f2 het witte sluitlicht van cabine 2 zou kunnen aan en uit zetten. Maar je ziet f2 niet op je Ecos en daar heb ik geen verstand van.
Groet Frits
Fritsprt
« Reactie #16 Gepost op: 20 May 2021, 17:48:52 »
Vandaag de Lokpilot5 Plux22 binnen gekregen.
Het blijkt dat de decoder af fabriek reeds gemapt is:
f0f - F0f en Aux2
f0r - F0r en Aux1
f1 - Aux3
f2 - Aux4
enz
Op zich is dat een redelijk normale mapping omdat in veel locomotieven de frontverlichting van cabine1 op F0f (de witte draad) en de sluitverlichting van cabine2 op Aux2 (de paarse draad) aangesloten is. Hetzelfde geldt voor de frontverlichting van cabine 2 en de sluitverlichting van cabine 1 (F0r en Aux1, of te wel de gele en groene draad van de oude 8 polige NEM stekker)
Eerst de decoder heel erg recht toe recht aan geprogrammeerd. Vervolgens één voor één de functies aan gekozen. Dat geeft het volgende resultaat:
f0f - F0f: toplicht en frontlicht wit links cabine 1
f0r - F0r: toplicht en frontlicht wit links cabine 2
f1 - Aux1: frontlicht rechts cab 2
f2 - Aux2: frontlicht rechts cab 1
f3 - Aux3: Schijnwerper cab 1
f4 - Aux4: Schijnwerper cab 2
f5 - Aux5: Cabineverlichting 2
f6 - Aux6: Cabineverlichting 1
f7 - Aux7: Rode sluitverlichting links en rechts i.c.m. AUX 11 en 12
f11 - Aux11: Sluitlicht ROOD links cab 2
f12 - Aux12: Sluitlicht ROOD links cab 1
Aux 8, 9 en 10 heb ik niet gemapt omdat die niet op de PluX22 connector zijn uitgevoerd.
Op basis van bovenstaande valt het volgende gelijk op. Op de lichtuitgangen (F0f en F0r) zitten het topsein en het linker frontsein. Het linker frontlicht zit op Aux2 (en Aux1). Om driepuntsverlichting te tonem moeten dus F0f (F0r) en Aux2 (Aux1) gemapt worden.
Wat ook gelijk duidelijk is, is dat je geen driepuntsverlichting kan maken met de schijnwerpers en het toplicht. Het toplicht is immers verbonden met het linker frontlicht.
Uiteindelijk heb ik e.e.a. gemapt volgens onderstaande afbeelding.
Bij het mappen heb ik de volgorde aangehouden van mijn Vectron Loksound locomotieven. Deze locomotief heeft echter geen sound waardoor er een aantal functieknoppen (f1 t/m f5) niet gebruikt zijn.
f0: met de rijrichting wisselende 3-punts front en sluitverlichting
f6: rangeerstand met rangeerverlichting en rangeersnelheid
f7: Met de rijrichting wisselende schijnwerpers i.c.m. de driepuntsverlichting
f8: verlichting cabine2 uit
f9: verlichting cabine1 uit
f10: cabineverlichting bij stilstaande locomotief afhankkelijk van de rijrichting.
Hopelijk zijn er mede modelspoorders die hier iets aan hebben.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 20 May 2021, 17:56:49 door Fritsprt »
Groet Frits
W. Thomas
  • 145 025 met de ambrogio KLV door Köln süd
    • flickr foto's van treinen
« Reactie #17 Gepost op: 20 May 2021, 18:16:59 »
Hier kan ik wel wat mee. (y)
Kijken of mij dit gaat lukken met de ECOS, een lokprogrammer heb ik helaas niet.
Ik kan de decoder altijd terug zetten naar fabrieksinstellingen als het niet lukt. ;)
Ik hoef ook alleen maar 3 witte frontseinen en 2 rode sluitseinen. Al moeten die apart van de frontverlichting geschakeld kunnen worden.
Keine Minsch dä es perfek'
Voor al mijn treinen foto's http://www.flickr.com/photos/37440353@N08/
en mijn modelbaan in aanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37661.0.html
Fritsprt
« Reactie #18 Gepost op: 20 May 2021, 18:43:17 »
Hoi Wesley,
In mijn voorbeeld, gebaseerd op een originele Vectron soundlok van Roco, kan je de front en sluitverlichting per cabine uitzetten met f8 en f9
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 20 May 2021, 18:57:06 door Fritsprt »
Groet Frits
M@rk
« Reactie #19 Gepost op: 20 May 2021, 20:15:21 »
Met de ecos kan je ook redelijk functiemappen, je moet dan de decoder helemaal uit laten lezen (duurt even met een v5) en kan dan met vinkjes zetten functiemappen
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #20 Gepost op: 06 June 2021, 14:31:47 »
Inmiddels ook mijn locje met een Lopi5 kunnen mappen...:
Ik hadden helemaal veel problemen met de programmer software. Ik heb nog een oude xp pc in mijn hobbykamer, hier werkt jmri 4.22 en java 8 niet op. Op de pc in gouda met win7 werkt het nu.
Dank voor jullie hulp (y)
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Marco1044
  • ÖBB tp V (1985-2000)
« Reactie #21 Gepost op: 20 November 2021, 11:10:54 »
Hier is ‘ie ook gearriveerd; wat een fraaie loc!  :)
Ik heb de loc voorzien van een Lokpilot 5 en ook geconstateerd dat de frontverlichting niet reageert zoals verwacht. Met enig zoekwerk op het forum dit draadje gevonden.
Oplossing is dus om de verlichting normaal te laten branden; de decoder te gaan functiemappen. Ik ben in het bezit van een Roco Multimaus icm een versterker 10764 dus dat gaat ‘m niet worden.
Roco adviseert een Zimo MX637P22, maar die zijn overal uitverkocht.
Is het mogelijk om wat draadjes op de printplaat om te gaan solderen zodat het linker frontlicht direct geschakeld gaat worden met het rechter frontsein en het toplicht?
Of kom ik dan in de knoei met het vermogen van een uitgang van de decoder en/of de “min” van de led?
Beter eerst even vragen voordat de decoder in rook opgaat…. ;D
Gr Marco.
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #22 Gepost op: 20 November 2021, 14:11:15 »
Fritsprt
« Reactie #23 Gepost op: 20 November 2021, 14:57:06 »
Ik koop Zimo produkten meestal bij Grootspoor. Veelal zijn de decoders in voorraad. Even een belletje en je weet het.
Maar waarom zou je er een Zimo inzetten als je al een ESU hebt? Ook de Zimo moet je mappen om de verlichting goed werkend te krijgen.
Groet Frits
Marco1044
Re: Roco 2021, 71948/71949/(79949) functies
« Reactie #24 Gepost op: 20 November 2021, 19:33:48 »
Aha! Ik ging er van uit dat met een Zimo de verlichting wel normaal te schakelen viel; omdat in de soundversie van de loc (71949) ook een Zimo wordt toegepast.
Maar dan maakt het dus niet uit of er een ESU of een Zimo in zit; functiemapping blijft noodzakelijk om de verlichting correct werkend te krijgen.
Aangezien dat met mijn Multimaus niet gaat lukken heb ik het plan opgevat om de bedrading naar de led’s van de verlichting om te gaan solderen op de printplaat.
Zou dit probleemloos kunnen? (Technisch gesproken dan, solderen lukt me nog wel  ;D)
Gr Marco.
    • Biesje.nl
« Reactie #25 Gepost op: 20 November 2021, 19:38:38 »
Hoi, als je in de buurt van Almere of Lelystad zit dan kan ik wel helpen met programmeren. Ik heb een LokProgrammer.
Wellicht zijn er nog anderen die willen helpen? Het is zonde om de boel om te solderen :( (ik heb geen idee of dit gaat werken, ik ken de loc verder niet)
Robert
Fritsprt
« Reactie #26 Gepost op: 20 November 2021, 19:46:27 »
Ik heb een oudere Vectron van schijnwerpers en cabineverlichting voorzien. De front- en sluitverlichting zit met draadjes aan de print in die modellen. De 71948 heb ik behalve voor de decoder er in te prikken niet opengehad en ook niet verder onderzocht. Ik ga er echter van uit dat de frontverlichting met draadjes vast zit. In dat geval zou je het draadje van het ene frontlicht gewoon bij de beide andere frontlichten kunnen zetten. Het is echter geen fraaie oplossing. Daarnaast moet je de decoder volgens mij dan nog steeds mappen voor de sluitverlichting. Ik zou toch kijken of je de decoder kan mappen. Ik woon in Noord Holland. Je bent welkom.
Groet Frits
Marco1044
« Reactie #27 Gepost op: 20 November 2021, 19:51:29 »
Hoi Robert en Frits,
Bedankt voor het aanbod! Almere is voor mij niet zo ver, ik woon in Aalsmeer.
Inderdaad Frits, voor de sluitverlichting is functiemapping ook wel handig. Had zelf uitgedokterd dat het met F9+F13 (of F9+F14, afhankelijk van de rijrichting) het ook mogelijk is om de rode sluitseinen te laten branden.
Gr Marco.
Fritsprt
« Reactie #28 Gepost op: 20 November 2021, 19:57:44 »
Hoi Marco,
Verwar F toetsen niet met Aux uitgangen. Door het mappen kan je nl een willekeurige F toets aan een Aux uitgang koppelen.
Bij de Vectron zitten de rode sluitlichten (als je een ESU decoder gebruikt) aan een combinatie van Aux7 en Aux11 of voor de andere cabine aan Aux7 en Aux12. Gebruik je een ZIMO dan is het Aux7 i.c.m. Aux 9 of 10. Zie daarvoor mijn uitleg aan het begin van dit draadje. Ik woon bij Purmerend. Je bent ook bij mij welkom. Als je iemand met een ESU lokprogrammer kent kan ik je ook het project mailen.
Groet Frits
Marco1044
« Reactie #29 Gepost op: 20 November 2021, 20:01:30 »
Hoi Frits,
Ik had inderdaad je uitleg gelezen en weet nu dat er verschil zit tussen F en aux uitgangen.
Op die manier is het met mappen dus mogelijk om ze aan elkaar te koppelen.
Ik heb je reeds een pb gestuurd.
Gr Marco.
