20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Vandaag om 18:17:40
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: BMB-Module: “Corfe Castle Station”  (gelezen 181992 keer)
Re: BMB-Module: “Corfe Castle Station”
« Reactie #60 Gepost op: 18 August 2022, 18:39:59 »
Die heb ik al via jouw gehad. Super duidelijk….  (y) maar heb hem nog niet helemaal doorgewerkt…
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #61 Gepost op: 19 August 2022, 09:07:07 »
@Frank 123,
Het ontwerpen/tekenen van spoorse zaken is echt niet moeilijk.
Maar je moet wel beginnen met eenvoudige dingen.
Op Corfe Castle stikt het van de lage hekjes met hier en daar wat poortjes.
Foto’s: Purbeck Community Rail
Prima objecten om deze na te tekenen. Je kunt de laatste foto importeren in Onshape. Wil je hem gebruiken, dan moet hij verschaald worden. Teken een horizontale lijn aan de onderkant van het hek tot aan het midden van het linkerspoor. Teken dan een extra horizontal lijn vanaf het midden van het spoor naar rechts. Nu komt de truc. De railafstand tussen twee sporen in de UK is 5000mm (h.o.h). Kies het meet-tool uit de werkbank, en verander de lengte van de tweede lijn in 5000mm. De hele foto wordt nu verschaald. Maar je wilt een model maken. In mijn geval dus in 1:76. Als ik de tweede lijn verander in 5000/76, wordt de foto precies op mijn schaal.
Nu kun je het hekje overtrekken, en extruderen.
Gr, Hans
« Reactie #62 Gepost op: 19 August 2022, 15:13:21 »
Niets is leuker dan modelbouwen met je kleinzoon. Hier wordt een stukje van de nieuwe bak in elkaar geschroefd.
Zo, hij staat recht. 1300mm hoog is toch wel heel wat; zelfs als je op een olifantenpootje staat. 😀
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 19 August 2022, 15:23:12 door Hans van de Burgt »
« Reactie #63 Gepost op: 19 August 2022, 17:10:09 »
Verrassende maat. Is dit niet een afronding van een imperiale maat?
En 5 meter lijkt me nogal veel. In Nederland is 4 meter standaard op de vrije baan en 4,5 meter in stations.
« Reactie #64 Gepost op: 19 August 2022, 17:20:05 »
Bedankt voor de tip Hans.
Ga ik eens proberen….
Am Ende der Strecke
« Reactie #65 Gepost op: 19 August 2022, 17:52:14 »
Excuses Klaas, ik heb een fout gemaakt. De railafstand h.o.h. is volgens de Britse modelspoornormen 50mm. Wil je de tekening op schaal maken, maak je het tweede lijnstuk ook 50mm.
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 22 August 2022, 19:24:24 door Hans van de Burgt »
« Reactie #66 Gepost op: 22 August 2022, 18:46:45 »
Ik ga het nieuwe project uitvoeren met mijn collega EMV’er Peter Jacobs. Morgen gaan we de hele kast in elkaar zetten. Hopelijk past alles.
Omdat de tafel al in elkaar was gezet door mijn kleinzoon, kon ik het Anyrail railplan erop leggen. Dit plan is op ware grootte geprint.
Twee treinen die elkaar tegemoet rijden, blijken elkaar niet te raken op s-vormige parallel sporen.
Wel moet ik rekening houden met het overhangen van een lang rijtuig ter hoogte van het station.
Het korte spoortje bij de goederenloods vormt nog een probleem. Als daar een goederenwagentje staat, kan er geen trein over het onderste rangeeerspoor.
Gr, Hans
« Reactie #67 Gepost op: 22 August 2022, 19:21:47 »
@Frank 123,
Nog Even terug komend op het verschalen, hier een uitwerking hoe ik dat doe.
Ik trek lijnen over de spoorstaven.. En ik trek een lijn aan de onderzijde van het hekje. Vervolgens bepaal ik het midden van de beide rails.
Daar trek ik een lijn tussen. En deze bemeet ik op 50mm. De hele afbeelding wordt nu verschaald. Vervolgens bepaal ik de hoogte van het hekje, in dit geval dus bijna 18mm ofwel 18*76 = 1368mm in het echie.
Gr, Hans
« Reactie #68 Gepost op: 23 August 2022, 14:59:49 »
Zo, de kast werd vandaag verder gemonteerd. Maar eerst werd met enige provisorische rails gekeken of de treinen elkaar bij het passeren niet zouden raken. Check en dubbel-check dus. Aan de rechterzijde van de module raken de treinen elkaar niet. Zal links niet anders zijn, want min of meer gespiegeld. De overgang ter hoogte van het stationsperron is ook opgemeten. Door ter plaatse het perron recht ipv meelopend met de boog te maken, is er ruimte genoeg.
Ook voor het kleine spoortje lijkt er een oplossing te zijn. Het moet 40mm langer worden, waarbij het einde 50mm h.o.h gelijk komt te liggen met het bovenste hoofdspoor.
Na wat verder sleutelen blijken alle delen precies te passen. Met uitzondering van de afdekplaat van de Blackbox. Die stribbelt tegen, en hangt bij vastdraaien wat uit het lood.
Gr, Hans
« Reactie #69 Gepost op: 30 August 2022, 15:57:58 »
Vandaag de afsluitplank van de BB gemonteerd op de tweede Blackbox. Ik had wat moeite om de i slagmoer op de juiste plaats te krijgen, maar na een stuk wegvijlen van de ring ging dat een stuk makkelijker.
De afsluitplank kan nu mooi haaks gemonteerd worden.
Een ander probleem was de draagplank voor de hemel. Die staat een beetje krom. Mooi is anders. De oplossing was een extra blokje in de hoek te plaatsen en vast te maken met verzonken schroeven
Tenslotte heb ik wat van het bekende schuim op de BB’n gelijmd.
Het enig wat nog moet gebeuren is het maken van een extra gat aan de rechterzijde van de draagplank zodat daar de rangeertrein door kan rijden.
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 30 August 2022, 17:09:48 door Hans van de Burgt »
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #70 Gepost op: 31 August 2022, 23:01:52 »
@Frank 123,
Gr, Hans
Hallo Hans,
Ik heb het hekje afgelopen zondag even opgemeten. Deze is 1180 mm hoog. De sporen liggen in het echt waarschijnlijk iets dichter bij elkaar dan de 50 mm (schaal 1:76). De spoorbreedte is waarschijnlijk een beter referentiepunt (die is namelijk overal hetzelfde).
Ik stuur je tegen het weekend een aantal foto's van Corfe Castle station toe.
Werner
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #71 Gepost op: 01 September 2022, 06:18:38 »
 (y) Werner!!  (y)
Heb jij ff mazzel Hans, zulke service krijg je maar zelden.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
« Reactie #72 Gepost op: 01 September 2022, 07:04:10 »
Heren,
Nog bedankt voor de Onshape verschaal tips. Ik heb ze opgeslagen en ga het eens proberen als ik zelf zo ver ben (moet eerst nog  een paar hoofdstukken van de cursus door).
Wordt mooie baan Hans  (y)
Am Ende der Strecke
« Reactie #73 Gepost op: 01 September 2022, 15:28:12 »
@Werner,
Bedankt voor deze extra info. Daarmee kan ik verder. Benieuwd wat je allemaal voor mooie foto's hebt geschoten.
Naast het ontwerpen van de nieuwe modulebak, heb ik ook nagedacht over de inrichting van mijn thuisbaan.
In principe bouw ik voor het kunnen hergebruiken van de verschillende onderdelen. Daar waar ik mijn eerste modulebak "Medway Valley Line" in de afvalcontainer heb gegooid, wilde ik mijn "Wateringbury Railway Station" en de nieuwe modulebak "Corfe Castle" integreren in mijn rondlopende thuisbaan (ongeveer 5 x 4 meter).
  • Medway Valley Line
  • Wateringbury Railway Station
  • Corfe Castle
  • Schuif traverse
  • Schaduwstation
Op alle projecten staan de gebouwen los, zodat ze eenvoudiger en veilig te vervoeren zijn. Nu kan ik naar keuze de scenery focussen op een van de stations, en de andere twee enkel voorzien van groen. Het gele en grijze deel worden grotendeels aan het oog onttrokken m.u.v. de traverse.
Gr, Hans
« Reactie #74 Gepost op: 02 September 2022, 20:24:09 »
Aan de achterkant wonen geen mensen... Maar na een discussie hier op het forum, bouw ik mijn modellen voortaan mét uitgewerkte achterzijde. Maar om dat te kunnen doen, moet je wel goede referentie-foto's hebben. Nu liet Werner (Mdjr78) al weten dat hij de Swanage Line bezocht tijdens zijn vakantie. Hij heeft een groot aantal zeer bruikbare plaatjes geschoten van het Corfe Castle Station. Waarvoor veel dank!  (y)
Nu ga ik hier niet het hele vakantiealbum plaatsen, maar een paar foto's wel, ter illustratie.
Maar ook bijvoorbeeld dit "verstopte" detail van de perronoverkapping.
Gr, Hans
