Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
Vandaag om 12:16:21
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: BMB-Module: “Corfe Castle Station”  (gelezen 180793 keer)
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: BMB-Module: “Corfe Castle Station”
« Reactie #135 Gepost op: 14 January 2023, 16:32:33 »
Gelukkig gaat niet alles fout. De vijf wissels op de twee doorgaande sporen zijn nu aangesloten. De schakeldraden krijgen (voorlopig) waar nodig stroom van de voorste, dan wel achterste ringleiding. Dus beide sporen van de mainline zijn daarmee te berijden.
Gr, Hans
« Reactie #136 Gepost op: 16 January 2023, 23:06:48 »
Ik wil deze week de dakplaten snijden voor het Challow Farmhouse.
Hoewel het dak op zich niet zo moeilijk is, wordt het met "platte" platen toch net weer iets ingewikkelder. De materiaaldikte van 2mm maakt dat je hier en daar goed moet uitkijken of het allemaal wel past. M.u.v. het korte aanbouwtje aan de zijkant, lijk ik nu wel gereed. Om de losse platen bij elkaar te houden, werk ik met een aantal "spanten", eigenlijk meet platen met pennen die door de dakplaten heen steken.
Overigens het dak wordt zo gemaakt, dat het afneembaar is.
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 16 January 2023, 23:10:55 door Hans van de Burgt »
« Reactie #137 Gepost op: 17 January 2023, 22:42:22 »
Om een idee te krijgen welke parts ik morgen moet laseren uit 2mm MDF, 1mm MDF en karton, hier het snijbestand in AutoCAD:
Gr, Hans
« Reactie #138 Gepost op: 18 January 2023, 17:18:49 »
Vandaag de nieuwe lasergesneden onderdelen toegevoegd. Alle parts blijken goed te passen. Het dak kan makkelijk afgenomen worden. Sommige delen moeten eerst nog een laagje verf krijgen. Ging alles goed? Nee… het kleine raampje in de dakkapel bezweek onder mijn te harde drukken. Dus die moet opnieuw gesneden worden. 😀
Gr, Hans
Boertje
  • Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
    • albulisch.blogspot.com
« Reactie #139 Gepost op: 18 January 2023, 20:56:53 »
Cool dit, mooi voorbeeld van 3D ontwerp in onshape inclusief die laser joint tool. Ik gebruik hem ook voor alle verbindingen tussen plankjes in welke hoek dan ook. Werkt top!
« Reactie #140 Gepost op: 19 January 2023, 16:54:50 »
@Eddy,
Ik zal eea eens uitwerken voor de handleiding van Onshape.
Vandaag begonnen met het bekleden van het casco van mijn farmhouse.
Gelaserde strips papier worden op lengte geknipt en van onder naar boven op de dakplaat gelijmd. Ik gebruik als altijd boekbinderslijm. Het zorgt voor een kleurloze stevige verbinding, maar net opgebracht, kun je zo’n papierstrip makkelijk op zijn plaats schuiven.
De wanden worden deels “gestuct” en deels voorzien van een steenmotief. Waar gestuct wordt, gebruik ik wat plamuur om de pen/gat plaatsen te egaliseren.
En daarna krijgen de te stuccen delen een eerste laag acrylverf. Gewoon met de kwast.
Gr, Hans
Boertje
« Reactie #141 Gepost op: 19 January 2023, 19:24:02 »
 (y)
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #142 Gepost op: 19 January 2023, 19:46:38 »
Toch allemaal maar knap deze technieken.
Hoop toch eens een 'stille' start te kunnen maken met tekenen ooit.
We hebben nu een wat verouderde laptop.
Geduld tot een nieuwe.
De baan wordt fraai Hans. (y)
« Reactie #143 Gepost op: 21 January 2023, 14:13:09 »
Ik heb het dak van de aanbouw voorzien van een terracotta kleurtje. Grappig is dat de leistenen op het dak van het hoge deel juist grijs van kleur is.
Gr, Hans
« Reactie #144 Gepost op: 29 January 2023, 15:46:25 »
Inmiddels zijn alle “leiplaten” op het dak gelegd, en van een kleurtje voorzien.
Gr, Hans
« Reactie #145 Gepost op: 09 February 2023, 18:37:27 »
Mijn mede-EMV lid Paul Vincken heeft een DCC Geluidsmodule ontwikkeld voor Corfe Castle. Er kunnen 16 geluidsfragmenten worden afgespeeld die zijn opgenomen op een Micro-SD geheugenkaartje. Het afspelen gaat via het indrukken van toetsen of via een Arduino met een Mardec shield. Elk geluidsfragment heeft daarbij een eigen toets en/of DCC adres. Een en ander zal ook bediend kunnen worden via het door Bas gemaakte accessoire-paneel.
Klik voor een filmpje op het plaatje, of op deze link:
https://youtu.be/tzkmPtIyJIY
Gr, Hans
« Reactie #146 Gepost op: 06 March 2023, 18:33:09 »
Lang heb ik gedacht de schakelpanelen die Bas gemaakt heeft, in de modulewand in te bouwen. Daar zie ik van af. Ik ben bang dat de stevigheid van de bak daarmee teniet wordt gedaan.
Daarom een los kastje met panelen dat ik aan de voorkant op de module kan schroeven. Heb even overwogen om de DR5000/YaMoRC YD9001 ook in dit kastje in te bouwen, maar helaas dat gaat niet lukken. De hoogte moet i.v.m. de schort beperkt blijven tot 120mm.
Gr, Hans
« Reactie #147 Gepost op: 11 May 2023, 16:53:09 »
Na een paar slechte weken (vermoeidheid, lust, concentratie etc.) ga ik me weer storten op het verder bouwen aan de elektronica. Ondertussen is mijn YaMoRC YD7001 gearriveerd. De ombouw van de DR5000 is uitgevoerd door Martin Domburg. Niet alleen de WiFi module is vervangen, maar ook de kast is nu uitgevoerd in stemmig blauw.
Tenslotte is de voeding op advies van Martin vervangen door een niet-verstelbare versie.
Gr, Hans
[/quote]
« Reactie #148 Gepost op: 23 May 2023, 20:26:38 »
Na de montage van de elektronica is het tijd om weer wat aan de bovenkant te gaan klussen.
Vandaag was ik bij mijn BMB ModuleBaan maatje Ed Wijninga in Kleve (D). Mijn Hornby R2606 Rebuilt battle of Britain Class 4-6-2 34109 "Sir Trafford Leigh Mallory" in BR Green with late crest, lag al geruime tijd in de kast te verstoffen. Er zat nog steeds geen decoder in. Nou is deze loc niet zo eenvoudig om open te maken, maar dan nog denk je … decoder erin, zo gefikst. Maar niet heus.
Er zat van alles vast. Ed heeft hem echt helemaal uit elkaar gehaald. Nieuwe bedrading erin en op verschillende plekken een drup olie. Na de hermontage heeft de loc bijna twee uur rond mogen rijden op de lay-out van Ed. Hij doet het (weer) voortreffelijk. Mooie aanwinst voor mijn Corfe Castle project. Hoewel niet het juiste nummer en naam, kan hij mooi doorgaan voor de Manston of Eddystone.
Overigens had ik bij Ed de Koemo ballast laten bezorgen. Dat kost in Duitsland € 6,80 per zending, naar Nederland het lieve sommetje van € 30,- aan portokosten. Ik heb gekozen voor een mix van R15 en DD.
Gr, Hans
« Reactie #149 Gepost op: 25 August 2023, 16:11:18 »
Nu de zomer op zijn eind loopt, en de temperatuur op de zolder daalt, wordt het weer tijd om het werk aan mijn BMB bak op te pakken. Hoewel er al rails opgemonterd waren, en er zelfs een keer in clubverband overheen gereden is, moest er toch nog heel wat werk verzet worden om het helemaal naar wens te krijgen. Met name de overgangen tussen beide bakdelen, en de overgangen naar de BB’n vraagt de nodige aandacht.
Zo zijn de einden van de gebruikte flexrail op die overgangen vervangen door stukjes BNLS megabiels. (Verkrijgbaar via Richard, ofwel Nighttrain1). Om er zeker van te zijn dat deze megabielzen op hun plaats blijven bij het opbouwen, afbreken en transport, heb ik deze gezekerd met een Pikoschroefje. De kopjes daarvan zijn heel klein, en vallen nauwelijks op.
Hier zie je wat een zooitje ik er van gemaakt heb. 😀
Maar na een stofzuigerbeurt valt het toch wel mee. Ik zie wel dat ik het foam dat onder de tracks ligt, nog wat moet worden bijgesneden hier en daar.
Een helaas vaak vergeten onderdeel van de ModuleBakken is het “donker maken” van het gat waaruit de treinen verschijnen en verdwijnen. Voor dit doel heb ik tunneltjes gemaakt van gelaserde platen uit 2mm MDF. Deze tunnels worden ook gebruikt om er sensoren in aan te brengen, waarmee de software  signalen ontvangt om de in- en/of uitrijseinen te bedienen.
De volgende stap is het verven van de tracks en het aanbrengen van de Koemo ballast.
Gr, Hans
