Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Hoe spanning verlagen, na loc-decoder?  (gelezen 2932 keer)
Theovh
« Gepost op: 15 May 2021, 16:18:37 »
Ik heb een Kuehn N45 ingebouwd in een Fleischmann 7000 met nog de originele motor.
Als ik de decoder instel met de Sprog rijdt de lok zonder problemen op het programmeerspoor.
Als ik de lok op mijn baan zet dan wordt hij alleen maar warm.
De baan wordt gevoed via een DR5000, voeding op 15V.
Fleischmann geeft zelf aan dat de lok geschikt is voor 4-14V DC.
Ik heb dus het vermoeden dat ik de spanning moet verlagen op de motor, dus na de decoder.
Zou het werken als ik een weerstand van bijv. 150 Ohm tussen de oranje of grijze draad en de motor zet?
Theo
« Laatst bewerkt op: 15 May 2021, 17:09:33 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: hoe spanning verlagen na loc-decoder
« Reactie #1 Gepost op: 15 May 2021, 16:22:47 »
Wie wordt er warm, de motor of de decoder?
En heb je de verbinding tussen locframe en een van de  koolborstels wel verbroken?
« Reactie #2 Gepost op: 15 May 2021, 16:26:58 »
Die weerstand helpt niet want als de loc "iets moet doen" heeft ie toch een bepaalde stroom nodig.
Misschien een spoeltje? Klaas gebruikt ze volgens mij bij zijn eigen systeem.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 15 May 2021, 16:32:39 »
De baanspanning bij DCC heeft eigenlijk niets met de opgave van de fabrikant bij DC te maken. Er zijn ook veel DC treinen die op 12V rijden.
De decoder zorgt immers voor een gepulseerde gelijkspanning en die laat het 12V of 14V motortje draaien. Maar beantwoord eerst de vraag van Klaas.
Groet Frits
« Reactie #4 Gepost op: 15 May 2021, 16:36:06 »
Een weerstand is een slechte manier om de motorspanning te verlagen. Als de motor stroom gaat trekken omdat hij b.v. een zware sleep tegen de helling op moet trekken, dan verlies je veel spanning  over de weerstand waardoor er voor de motor te weinig overblijft.
Dat spoeltje wat ik gebruik (in mijn Permaloog systeem) is niet om de spanning te verlagen maar om de HF bij de motor weg te houden. Dat is nodig bij klokankermotoren.
Spanning verlagen tussen de decoderuitgang en de motor is zinloos, die moet het gewoon doen in de beschreven situatie. En zo niet, dan heb je iets verkeerd aangesloten.
Theovh
« Reactie #5 Gepost op: 15 May 2021, 16:42:59 »
Hoi Klaas,
de loc rijdt uitstekend digitaal via de Sprog. ( met 12V voeding)
Op de baan wordt de motor warm , niet de decoder.
Andere locs rijden zonder problemen op de baan, vandaar de vraag omdat het nogal een oud locje is.
Theo
« Reactie #6 Gepost op: 15 May 2021, 16:44:58 »
Dat bedoelde ik ook met het spoeltje: de HF tegenhouden.
Maar de loc rijdt helemaal niet?:
Fritsprt
« Reactie #7 Gepost op: 15 May 2021, 16:49:06 »
Hoi Theo,
Bij een oudere loc kan het zijn dat de pulserende spanning (PWM) inductie, en dus warmte, in de rotor van de motor opwekt. De Kuhn heeft echter een instelbare aanstuurfrequentie.
Aanstuurfrequentie 16/32kHz of 120Hz
Je kan eens proberen een andere (lagere) frequentie te kiezen.
En elk motortje wordt warm....dus wat is te warm......
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 15 May 2021, 16:53:48 door Fritsprt »
Groet Frits
« Reactie #8 Gepost op: 15 May 2021, 17:01:00 »
Rijdt ie wel?
Theovh
Re: Hoe spanning verlagen, na loc-decoder?
« Reactie #9 Gepost op: 15 May 2021, 22:22:51 »
De lok rijdt niet op de baan, wel zonder enig probleem op het programmeerspoor.
Het enige verschil is dus de aangeleverde spanning.
Ik zal morgen nog eens kijken of bijv. een spoeltje evt verbetering brengt.
Anders stopt ik er wel een andere motor in.
Theovh
« Reactie #10 Gepost op: 15 May 2021, 22:24:09 »
en de frequentie zal ik ook eens proberen.
Fritsprt
« Reactie #11 Gepost op: 15 May 2021, 22:30:03 »
Waarmee stuur je de loc aan op de baan? Ik neem aan niet met de Sprog maar met een ander systeem. Volgens mij moet je het probleem niet in de loc maar in de aansturing zoeken. Staat Motorola uit in de controlunit en in de decoder? Een spoeltje is al helemaal geen oplossing. De frequentie ook niet als de loc helemaal niet rijdt.
Heb je nog andere locomotieven en rijden die wel goed?
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 15 May 2021, 22:33:26 door Fritsprt »
Groet Frits
Theovh
Opgelost = Re: Hoe spanning verlagen, na loc-decoder?
« Reactie #12 Gepost op: 16 May 2021, 12:41:20 »
Hallo Frits,
mede naar aanleiding van jouw reactie alles wat betreft aansturing nog een keer nagelopen.
Meest waarschijnlijke scenario een gelijktijdige hiccup in de DR5000 en iTrain.
iTrain gaf vanmorgen ineens aan dat ik met een demoversie werkte ipv onder een licentie. Gisteren werd er wat dat betreft nog niets gemeld.  ;-(
De DR5000 kwam vanmorgen ook een tikje problematisch op.
DR5000 maar even opnieuw geïnstalleerd en iTrain maar weer de licentiegegevens ingegeven.
Nu begrijpen we elkaar weer en komt ook de Lok7 in beweging. :)
In ieder geval dank aan een ieder die mede getracht heeft dit vreemde probleem op te lossen.!!
Theo
Fritsprt
« Reactie #13 Gepost op: 16 May 2021, 13:01:11 »
Fijn dat het opgelost is Theo.
Groet Frits
« Reactie #14 Gepost op: 17 May 2021, 19:12:24 »
Dit is dus nog erger dan een weerstand. Onze decoders gebruiken frequenties boven de 20kHz = onze gehoorgrens, daarom horen we ze niet piepen. Een spoel zou zo'n hoge inductie hebben dat hij feitelijk geen stroom meer zou doorlaten naar de motor. Dan rijdt er helemaal niets meer.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
