Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Hoe spanning verlagen, na loc-decoder?  (gelezen 2934 keer)
Carel Ruysink
Re: Hoe spanning verlagen, na loc-decoder?
« Reactie #15 Gepost op: 17 May 2021, 19:33:35 »
Mooi dat het is verholpen.
Wat ik het liefste doe als de aangeboden spanning verlaagd moet worden (niet bij dit opgetreden probleem dus) is een aantal diodes achter elkaar er tussen zetten. Die verlagen de spanning per stuk met ongeveer 0,7 V en hebben geen invloed op de mogelijke stroom..
Moet er dus 3,5 V af dan dus 5 diodes.
moet de stroom ook in omgekeerde richting kunnen lopen dan uiteraard eenzelfde rij ook in omgekeerde richting parallel aanbrengen.
Carel
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: hoe spanning verlagen na loc-decoder
« Reactie #16 Gepost op: 17 May 2021, 22:05:08 »
Dit is dus nog erger dan een weerstand. Onze decoders gebruiken frequenties boven de 20kHz = onze gehoorgrens, daarom horen we ze niet piepen. Een spoel zou zo'n hoge inductie hebben dat hij feitelijk geen stroom meer zou doorlaten naar de motor. Dan rijdt er helemaal niets meer.
Och, er zijn zoveel soorten spoelen, dat is gewoon onzin. In de voeding voor m'n tweede computerscherm zit er een die het bij 150 kHz nog steeds prettig vind en pas ver daarboven z'n specificaties niet meer haalt. Ik kan het weten, ik heb hem zelf op de print gesoldeerd.
Dat het voor decoders geen oplossing is, is wat anders.
@ Carel: hou er wel rekening mee dat je daar, zeker bij de duurdere decoders, de lastregeling mee naar de knoppen kan helpen, omdat het meten van de tegen-EMK daarmee nogal nadelig uitpakt als er ineens diodes tussen motor en decoder zitten.
« Reactie #17 Gepost op: 17 May 2021, 22:12:40 »
Nee; de gelijkstroomcomponent wordt wel doorgelaten.
Maar doet er niet meer toe; het probleem zat elders.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Carel Ruysink
« Reactie #18 Gepost op: 17 May 2021, 23:48:17 »
Misschien niet duidelijk genoeg gezegd. probleem opgelost dus mijn opmerking ging niet meer over iets in het decodercirquit.
Alleen over weerstanden of spoelen om ërgens" spanning te verlagen. Diodes dus omdat je meestal niet tegelijk de stroom wil knijpen bij motoren.
Carel
