Stilstand schoonmaken lok gelocked door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:38:28
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Vandaag om 11:58:08
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:43:34
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: DR5000/DR5039 met Lenz  (gelezen 6750 keer)
Rainey
« Gepost op: 22 April 2021, 12:18:21 »
Goedemorgen,
Hoe krijg ik mijn bestaande baan met koploper en DR5000 als centrale werkend?
Bezetmelders LR100, 37 in aantal zowel oude als nieuwe type via DR5039, verzorgen het RS signaal naar de DR5000. CDE signaal van LV100(4 stuks) alsmede 4 stuks DR5033 ook conform handleiding via DR5039 aangesloten! Monitor S88 Bus staat op 0 ingesteld. XpressNet Centrale staat op Z21 versie 3.6 ingesteld en meld terugmelding vanaf module op 92, want mijn LR100 adressen loopt van 92 t/m 128. Eerste contact in de terugmeld ruimte van de RS bus staat ook op 92.
Wanneer ik nu koploper opstart wordt er eerst een noodstop geactiveerd? Als ik deze ophef start het programma op! Echter 80% van mijn blokken kleuren nu blauw (spookmeldingen) dus.
Wanneer ik en loc sleep naar een blok, kleurt de rijweg en worden wissels ook daadwerkelijk gelegd, loc gaat rijden, doch bezetmelding blijft achterwege?
Wanneer ik nu alles weer in de oorspronkelijke staat terugzet, naar mijn Lenz centrale dus, werkt alles zoals vanouds!
Wat zie ik over het hoofd?
Kees
VvKan
Re: DR5000/DR5039 met Lenz
« Reactie #1 Gepost op: 22 April 2021, 13:27:16 »
Volgens mij is de Z21  3.6   iets anders dan de Lenz instelling.   Dat komt omdat XpressNet bij Roco anders is dan bij Lenz.  Vandaar dat je de bezetmelders ook niet door elkaar kunt gebruiken.
De Lenz instelling LH100 proberen ?
(PS ik ben niet op de hoogte van de DR5000, bovenstaande haal ik alleen uit de handleiding !  Dus vergeef me als ik er naast zit)
Rainey
« Reactie #2 Gepost op: 22 April 2021, 13:48:48 »
Deze instelling in de DR5000 gekozen, zodat ik via mijn IPhone de trein kan besturen. En dat werkt!
Volgens mij staat dit los van het probleem!
Dank,
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 22 April 2021, 17:59:35 »
Je zou het eens kunnen proberen.... ;)
Rainey
« Reactie #4 Gepost op: 22 April 2021, 19:05:05 »
Ronald,
Al heel veel geprobeerd!
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 22 April 2021, 20:14:29 »
Al geprobeerd om Koploper en de DR5000 via LocoNet te koppelen? Dan moeten je bezetmeldingen e.d. ook nog werken.
Groet Ronald.
« Reactie #6 Gepost op: 22 April 2021, 20:57:15 »
Ronald,
Ik bedoelde dit voorstel:
VvKan
« Reactie #7 Gepost op: 22 April 2021, 21:54:30 »
Kun je mij dan ook uitleggen, wat bediening met een IPhone te maken heeft met terugmeldingen op de RSbus met Lenz LR100's en een instelling op Z21 versie 3.6 ?
IPhone heeft volgens mij niks te maken met terugmelding op een RSbus, de RSbus heeft veel te maken met de Lenz LR100's, en LR100's hebben niks te maken met een Z21 instelling.
Rainey
« Reactie #8 Gepost op: 23 April 2021, 00:38:10 »
Ronald Halma,
Met zoveel geprobeerd, bedoel ik dus ook de door jouw genoemde instelling!
Had geen effect helaas!
Ronald Koerts,
Dat het via loconet werkt weet ik, hebben we op de vereniging ook!
Het gaat er juist om het met de Lenz bezetmelders werkend te krijgen, vandaar
De DR 5039!
VvKan,
(Citaat) Kun je mij dan ook uitleggen, wat bediening met een IPhone te maken heeft met terugmeldingen op de RSbus met Lenz LR100's en een instelling op Z21 versie 3.6 ?
Niets!
(Citaat) XpressNet Centrale staat op Z21 versie 3.6 ingesteld en meld terugmelding vanaf module op 92, want mijn LR100 adressen loopt van 92 t/m 128. Eerste contact in de terugmeld ruimte van de RS bus staat ook op 92.
Achter ingesteld had een punt moeten staan!
Dank allen.
Kees
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 23 April 2021, 08:28:56 »
Het gaat er juist om het met de Lenz bezetmelders werkend te krijgen, vandaar De DR 5039!
Ik bedoel: Zet het protocol in Koploper eens op LocoNet voor de DR5000. Dan gaat koploper en de DR5000 praten via LocoNet. Voor de bezetmeldingen moet dat niets uit maken. Maar kijk eens bij deze berichten: Kunnen Loconet en Xpress samen.. Dan lees je over de adresseringen van de XpressNet / RS-bus. Het advies is om deze op 64 te beginnen en dan heb je meldpunten 513 en hoger in Koploper / iTrain.
Groet Ronald.
VvKan
« Reactie #10 Gepost op: 23 April 2021, 10:46:31 »
Even vaststellen hoe het er nu eigenlijk uit ziet, want je begin opgave is mij niet duidelijk.
Je hebt de DR5000,  via Loconet koppel je daar 2x de DR5039 aan, en aan de 4 CDE uitgangen per 5039 koppel je 4x de LV100 en 4x de DR 5033.  Totaal dus 8 boosters.
Daarnaast heb je 37x LR100 (oud en nieuwe type) vanaf adres 92 tm 128.  En dan houdt het verhaal op, want jouw "via" in de eerste post zegt niks, is zelfs foutief. De LR's hebben een voeding, een aantal bezetmelders aan de ingangen en een RS bus als uitgang.
Vraag is dus waar de RS bus (uitgang) op is aangesloten bij de DR5000 (ingang).   En blijkbaar treedt daar een verschil op met je oude situatie, dus met de Lenz centrale.   Laat je de meldingen lopen via de Lenz centrale (RS bus ingang) gaat het goed en als je dat doet bij de DR5000 (welke ingang ?) gaat het fout.
Is dit een correcte weergave ?  Dan graag een aanvulling hoe de terugmelding precies verloopt.  Want ergens moet de RS bus (uitgaand) verbonden zijn aan de RS bus (ingaand) van de DR5000.  Daar zitten geen andere apparaten tussen.
Misschien nog iets uit de handleiding van de LR100 ?
 und bedenken Sie dabei, dass der LR100 zwei Rückmeldeadressen, der LR101 nur eine belegt.
En nog een misschien voorbarige opmerking:  heb je de kabels getwist en lopen die niet langs andere kabels, vooral in de buurt van de nieuwe DR5000 ?
« Reactie #11 Gepost op: 23 April 2021, 10:54:22 »
Veroniek, ik geloof zelf toch in of een foutieve instelling en/of een niet correcte aansluiting als de DR5000 ingezet wordt.
« Reactie #12 Gepost op: 23 April 2021, 10:57:52 »
Die 4x LV100 zitten via de DR5039 aangesloten. De 4x DR5033 zullen doorgelust zijn via de tweede Loconet-B bus op de DR5039.
Maar dat mag Kees bevestigen  ;D
@ Kees
Hoe de boosters aangesloten zitten is voor jouwe probleem verder niet van belang.
Het is nog steeds vreemd dat je de bezetmeldingen niet via de RS bus terugkrijgt.
En je schreef in je laatste mail dat er een vriend zou langskomen. Heeft die je ook niet verder kunne helpen.
Ter info: Het probleem is via het Koploperforum hier terecht gekomen en ik heb via mail Kees proberen te helpen maar nog niet tot een oplossing kunnen komen.
Gisteren met opruimen kwam ik nog een RS8 en een LR101 tegen in een doos. Ik zal van het weekend nog eens proberen met welke instellingen het bij mij vroeger wel werkte.
Nog even geduld dus  :D
Misschien kan je ondertussen nog wat foto's plaatsen hoe e.e.a. aangesloten zit?
En wat we nog niet geprobeerd hebben, wissel de R en S aansluitingen op de DR5000 eens om.
« Laatst bewerkt op: 23 April 2021, 10:59:39 door Remunj »
Gr.
Eric
VvKan
« Reactie #13 Gepost op: 23 April 2021, 11:02:29 »
Ronald:   Ja, ik ook.  Maar het taalgebruik is verre van duidelijk.  En sommige dingen kloppen gewoon niet.  Dus daarom vraag ik eerst om een duidelijk overzicht, zodat er daarover geen discussie meer hoeft te zijn.  En dan kijken naar de instellingen.
Ook de snelheid van de bezetmeldingen, althans de overeenstemming tussen DR5000 en de via de RS bus aangboden informatie, zou nog een rol kunnen spelen.  Lenz geeft zelf aan, dat bij inzet van meer terugmelders de snelheid omlaag gaat.
En de wisseling van R en S, hebben we dat al niet eerder voorbij zien komen ?
« Laatst bewerkt op: 23 April 2021, 11:04:30 door VvKan »
« Reactie #14 Gepost op: 23 April 2021, 11:18:46 »
Ik hoop iig dat het opgelost wordt :)
