Stilstand schoonmaken lok gelocked door Albert de Heer
Vandaag om 13:34:28
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: DR5000/DR5039 met Lenz  (gelezen 6764 keer)
Rainey
Re: DR5000/DR5039 met Lenz
« Reactie #15 Gepost op: 23 April 2021, 15:29:16 »
Goedemiddag,
Bezetmelders LR100, 37 in aantal zowel oude als nieuwe type via DR5039, verzorgen het RS signaal naar DR5000.
Via DR5039 in deze regel is niet juist! Natuurlijk gaan die naar de R en de S ingang van de DR5000! En ook zijn ze niet omgewisseld! Maar wellicht is de suggestie moet ik dit ook eens proberen?
En verder zoals ik schreef, zijn de CDE aansluitingen van alle boosters doorgelust en aangesloten op de DR5039. En deze 5039 is op zijn beurt via een loconet-B kabel aangesloten op de loconet-B ingang van de DR5000.
Verder ga ik in Koploper de instelling Loconet eens uit proberen!
Dank allen,
Kees
« Reactie #16 Gepost op: 23 April 2021, 16:25:20 »
Eh
En wat we nog niet geprobeerd hebben, wissel de R en S aansluitingen op de DR5000 eens om.
  :angel:
Gr.
Eric
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #17 Gepost op: 23 April 2021, 16:36:56 »
Citaat van: Rainey
Monitor S88 Bus staat op 0 ingesteld.
correct
Citaat van: Rainey
XpressNet Centrale staat op Z21 versie 3.6 ingesteld en
mogelijk incorrect. Z21 is nodig om de z21 App en de WLANmaus bepaalde zaken te laten doen. Deze setting kan mogelijk incompatible zijn met de RS bus...
Citaat van: Rainey
meld terugmelding vanaf module op 92, want mijn LR100 adressen loopt van 92 t/m 128.
correct, had ook op 64 mogen blijven staan. Maar wat erger is, is dat "Feedback Base Module"op 0 ipv 64 moet bij RS module adressen > 64 ook op 0 staan.
Citaat van: Rainey
Eerste contact in de terugmeld ruimte van de RS bus staat ook op 92.
fout, deze moet in het geval van moduleadreseen > 64 op 0 staan.
Voor de rest snap ik niet wat de 5039 met de RS bus te maken heeft...
Oh ... en bij de RS bus instellingen de LDT timing UIT zetten.
Grtzz & succes
Karst
VvKan
« Reactie #18 Gepost op: 23 April 2021, 17:33:04 »
Dat is inmiddels wel duidelijk:  niks.
Leuk, maar kun je dan ook weer uitleggen wat volgens jou Loconet in Koploper te maken heeft met de RS bus op de DR5000 ?  In mijn bescheiden ogen:  wederom niks.
Rainey
« Reactie #19 Gepost op: 24 April 2021, 13:12:14 »
Goedemorgen,
Ik bedoel: Zet het protocol in Koploper eens op LocoNet voor de DR5000. Dan gaat koploper en de DR5000 praten via LocoNet. Voor de bezetmeldingen moet dat niets uit maken.
Veroniek, moet je eens aan Ronald vragen!
Karst,
correct
Welke instelling zou ik hier dan volgens jou moeten kiezen?
Ik ga eens aan de slag met je aanbevelingen! Dank,
Kees
VvKan
« Reactie #20 Gepost op: 24 April 2021, 13:59:31 »
Nou, die hoef ik niks te vragen, want die zegt het zelf al, zoals je zelf als citaat aangeeft:
Citaat:   Voor de bezetmeldingen moet dat niets uit maken
Dus het protocol in Koploper op Loconet zetten heeft geen gevolg voor je bezetmeldingen.  Dat heeft dus niks te maken met je probleem van je bezetmeldingen, maar alleen met de communicatie tussen de DR5000 en Koploper via LocoNet.
En om Karst aan te halen:  vergeet vooral deze opmerking niet, want die suggestie was al eerder gedaan.  Citaat:   Deze setting kan mogelijk incompatible zijn met de RS bus..
Kijk maar even naar het begin van je probleemstelling:  zie reactie 1.
« Laatst bewerkt op: 24 April 2021, 14:02:25 door VvKan. Reden: correctie »
Karst Drenth
« Reactie #21 Gepost op: 24 April 2021, 14:42:57 »
Citaat van: Rainey
LZ100, da's de meest Lenz compatible modus.
VvKan
« Reactie #22 Gepost op: 24 April 2021, 15:04:03 »
 (y)
Rainey
« Reactie #23 Gepost op: 26 April 2021, 17:18:16 »
Goedemiddag,
Karst,
ik heb de instellingen door jouw geadviseerd overgenomen in de DR5000.
Wanneer ik nu, na inschakelen van de groene knop, op de terugmeldmonitor van de RS-Bus kijk, valt mij op dat de volgende nummers ontbreken: 929 meldpunt 117.1 t/m 117.8
        945               119.1 t/m 119.8
        953.              120.1 t/m 120.8
        969               122.1 t/m 122.8
        993               125.1 t/m 125.8
        010               128.1 t/m 128.8
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Kees
Karst Drenth
« Reactie #24 Gepost op: 26 April 2021, 17:27:28 »
Hoe heb je de LR100 gevoed ?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #25 Gepost op: 26 April 2021, 17:35:49 »
Kees
Kees, misschien niet zo bedoeld maar het staat wat onvriendelijk en schreeuwerig.... mensen proberen je allemaal te helpen om tot een oplossing te komen van jou probleem ;)
Rainey
« Reactie #26 Gepost op: 26 April 2021, 19:31:18 »
Goedenavond,
Ronald H,
Sorry voor het feit, dat dit zo is overgekomen!
Karst,
Deze en andere Komponenten worden gevoed vanaf een ringleiding met wisselspanning, door een 70VA Trafo.
Kees
Karst Drenth
« Reactie #27 Gepost op: 26 April 2021, 19:44:28 »
Citaat van: Rainey
945               119.1 t/m 119.8
969               122.1 t/m 122.8
993               125.1 t/m 125.8
010               128.1 t/m 128.8
Zijn dit de missende ? of alleen de eerste ?
Dus welke van de  92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 enz. modules doen het dan niet ?
module 92 zou volgens mijn berekening DR5000 terugmelder (92 * 8) = 736 (of 737 op z'n 'Lenz' ) moeten zijn... oftewel 93.1-93.8 in Koploper-speak
Veel kan ik er niet uit wijs worden. Ik weet alleen, dat de LR101 modules ( let wel LR101 een LR100 heb ik nog nooit aan een DR5000 gehad... ) alleen data versturen als de ingangsstatus verandert.
Grtzz,
Karst
Rainey
« Reactie #28 Gepost op: 26 April 2021, 20:23:17 »
Karst,
Dit zijn inderdaad de missende nummers! Dus Lenz adres 117 meldpunten 117.1 t/m 117.8. In de terugmeldmonitor is dit 929 t/m 936.
Kees
Rainey
« Reactie #29 Gepost op: 26 April 2021, 21:07:57 »
Karst,
En het zijn LR101 melders!
MVg,
Kees
