Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 10:09:29
DJH E127 NS 3300 door 008200
Vandaag om 10:05:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ronald Halma
Vandaag om 09:37:21
Al mijn goede ideeën... door schipcas
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Vandaag om 09:13:42
Infrabel compilatie door Remunj
Vandaag om 08:41:12
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
Auteur Topic: Die Sauerlandbahn - Tijdperk III  (gelezen 162738 keer)
  • DB Tijdperk III
Re: Die Sauerlandbahn - Tijdperk III
« Reactie #330 Gepost op: 09 April 2023, 12:51:43 »
Bedankt mannen (y) (y)
Ik zit nog te wachten op een bestelling flexrails. Dan kan ik paradestuk afmaken van - in de bovenstaande foto's - het linker spoor. Het rechterspoor ligt er al wel volledig. Nog provisorisch was gemaakt met wat schroefjes. Eerst het ontbrekende spoor neerleggen en vastzetten, bezetmelding regelen, testen en daarna de rails verlijmen.
En ik zou wellicht na kunnen denken aan ballasten van het stuk :angel:
De situatie nu:
« Laatst bewerkt op: 09 April 2023, 13:01:43 door basjuh1981 »
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
  • DB Tijdperk III
« Reactie #331 Gepost op: 21 April 2023, 22:03:12 »
Deze week een nieuwe doos flexrails binnen gekregen. Dus het tweede paradespoor kan ook gelegd worden. Eerst de boel vastzetten met ringetjes en schroeven. Gelijk aangesloten op de stroom. Die komen in de niet-zichtbare delen van dit stuk. Ongeveer ter hoogte waar de foto genomen is en vanaf deze kant gezien waar de ruime boog naar rechts overgaat naar de standaard boog naar links boven in.
Eerst even wat testrijden met een lok. Dit gaat niet op volle snelheid vanwege de schroeven. En ik wil geen Garmisch-Partenkirchen taferelen ;D Ook een mooi moment om de bezetmelding te testen.
Na het testrijden de rails vastgelijmd zodat de schroeven eruit kunnen. Dat ziet er al gelijk een stuk beter uit.
Dit stukje zou ik kunnen gaan balasten. Alleen moet ik nog wat gaatjes "dicht maken". Ik denk dat ik een drupje houtlijm hier voor gebruik. Of heeft iemand een ander idee?  (y)
En nog wat leuke plaatjes met een trein met wat lengte.
« Laatst bewerkt op: 21 April 2023, 22:05:24 door basjuh1981 »
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #332 Gepost op: 22 April 2023, 04:25:23 »
Ziet er goed uit Bas. Hoelang is de paradestrecke?
« Reactie #333 Gepost op: 22 April 2023, 07:02:51 »
Mooi Bas, ziet er goed uit. Sommige locs kunnen bij mij wel over de schroeven, andere niet. Ik zou zelf iets wat flexibel is in die gaten dumpen, een beetje boekbinderslijm ofzo. Houtlijm kan ook wel maar wordt hard, minder goed voor je geluiddemping? Maakt niet echt uit toch er komt ballast over?
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #334 Gepost op: 22 April 2023, 07:14:32 »
IK zou niet te veel werk van die gaatjes maken ...
Klein propje (kranten)papier erin en ballasten maar  :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #335 Gepost op: 22 April 2023, 07:42:24 »
Als je gaat ballasten, maak de handel niet te nat.
De metalen bedding onder je bielsen zal dan gaan roesten.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
  • DB Tijdperk III
« Reactie #336 Gepost op: 22 April 2023, 12:30:37 »
Dank voor de tip Kees. Ik zal rustig aan doen met het indruppelen van de lijm :)
Het zichtbare gedeelte is ongeveer 1m80.
Maar jij rijdt toch 2-rail? Bij 3-rail zit je met de sleper die over de schroeven gaat en ik zag bij het rijden dat de lok soms een beetje opgetild wordt.
Boekbinderslijm heb ik niet dus dat zal ik ergens moeten halen. Heb je een merk voor mij?
Er komt zeker nog ballast over. Ik heb nog wat liggen van Koemo, inclusief lijm, maar de lijm is niet de flexibele versie.
Het zijn maar 3 of 4 gaatjes dus daar gaat niet veel tijd in zitten ;)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #337 Gepost op: 22 April 2023, 12:49:23 »
Je bent weer lekker bezig Bas  (y)
Kijk nu al weer uit naar de volgende update.
  • DB Tijdperk III
« Reactie #338 Gepost op: 22 April 2023, 14:22:14 »
Die komt er zeker aan. Alleen de vraag: wanneer? ;D
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #339 Gepost op: 22 April 2023, 14:38:48 »
Ik heb deze, is er ook in kleinere verpakking.
Gr, Ben.
« Reactie #340 Gepost op: 22 April 2023, 15:29:43 »
Ja klopt jij hebt natuurlijk de ski, dat zal nog lastiger zijn om met schroeven te testen of het goed ligt voor je gaat verlijmen? Ik heb de boekbinderlijm van Collal, dat koop ik hier bij van Beek Art Supply in de stad maar in jouw stad zal wel een vergelijkbare kunstenaars-benodigdheden speciaalzaak zitten die dat ook heeft. Ik heb een pot van een kg, die is na het kurk en rails verlijmen al voor 2/3 op gegaan. Maar een klein knijpflesje voor erbij is ook wel handig voor de kleinere klusjes.
Groet Erik
  • DB Tijdperk III
« Reactie #341 Gepost op: 22 April 2023, 16:13:41 »
Bedankt voor de info Ben en Erik (y)
Daarom ga ik er met langzame snelheid er over heen. Dan is het prima te doen.
« Laatst bewerkt op: 22 April 2023, 16:15:13 door basjuh1981 »
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
  • DB Tijdperk III
« Reactie #342 Gepost op: 26 April 2023, 15:26:24 »
Zondag bestelt en vandaag al geleverd. Lekker vlot (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
    • MIL MOD
« Reactie #343 Gepost op: 26 April 2023, 15:31:45 »
Altijd super snelle levering  (y)
  • DB Tijdperk III
« Reactie #344 Gepost op: 26 April 2023, 16:14:29 »
Ik had minimaal een week levertijd verwacht, omdat Duitsland.
Morgen lekker vrij, dus kan ik alvast de sporen gaan airbrushen.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
