om 13:31:55
Multimaus Zwart
om 13:14:18
Trein Eindhoven Brussel?
om 13:11:34
WLAN Multimaus
Caspar25
om 13:11:33
om 13:03:19
om 12:56:32
H0e pizza layout
Porter
om 12:55:41
Locojack
om 12:32:16
om 12:26:37
om 12:18:02
om 12:10:56
Da's Daz 2
om 12:05:58
carnaval
om 12:05:44
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg
om 11:48:37
Bertholdowitsch
om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
meino
om 10:46:40
Modellbahnwagen
om 10:42:55
om 10:07:00
om 10:03:29
NSB 20b en 21b
om 09:04:37
Frank103
om 07:51:15
om 06:32:25
om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Elektronica en analoog
Opknappen liliput BR05
Topic: Opknappen liliput BR05 (gelezen 3814 keer)
Bestuur
Online
19 March 2021, 09:22:03 »
Hi
Enige tijd geleden een liliput BR05 lok via dit forum gekocht. Verkoper had netjes aangegeven dat het een knutselaar was. Idee was om hem statisch te gebruiken, maar toch nieuwsgierig.
Motor die er inzit is een Buhler, maar die wordt warm en gaat roken. Technisch verder ok. Nu had ik ooit 2 van dergelijke motoren bij een partijtje gekocht. Zelfde type (bijna), maar deze gaan krijsen vanaf ca 8v. Het zijn 12v motoren.
Zijn de krijsende ook 'op' ? Of kan ik daar nog wat mee? Ideeen voor betaalbare vervanging?
Martijn
Laatst bewerkt op: 20 March 2021, 12:43:00 door Martijn de Kuiper
Re: Krijsende Buhlermotor
19 March 2021, 09:36:21 »
De lagers een drupje olie geven?
hans1958
19 March 2021, 09:55:53 »
lijkt er op dat de borstels op zijn of erg vuil
is misschien handig om foto te plaatsen en het type nr te vermelden.
er zijn nl vele types van buhler.
Laatst bewerkt op: 19 March 2021, 10:01:13 door hans1958
19 March 2021, 10:08:53 »
Het artikelnummer van de loc kan al helpen. Als ik zoek naar BR05 op de site van Roco dan komen er meerdere typen naar voren. Als we het preciese type weten kunnen we in het onderdelenblad zien welke motor het is. Sommige Bühler motortjes zijn makkelijk te openen en weer in elkaar te zetten, andere zijn lastig te openen en bijna onmogelijk weer goed in elkaar te zetten.
hans1958
19 March 2021, 10:12:47 »
na enig zoeken vond ik een aantal artikelen over deze motor.
daaruit kan ik opmaken dat de koolborstels schijn baar niet vervangbaar zijn.
vind het wel vreemd.
dat krijsen schijnt inderdaad vd borstels af te komen als ze versleten zijn.
(veer op collector?).
kijk maar eens op dit draadje mooi voorbeeld.
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=49239.0
Bestuur
Online
19 March 2021, 10:52:40 »
Het artikel is 10502
Foto ga ik later even maken, nu niet bij de hand
Deetrein
19 March 2021, 10:54:36 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 19 March 2021, 10:08:53
Als ik zoek naar BR05 op de site van Roco.....
Het gaat om een
Liliput
model Klaas
Mvg, Erich
mijn foto's:
https://www.flickr.com/photos/42964111@N07/albums
hans1958
19 March 2021, 11:26:29 »
Heb zojuist de foto's die ik op het net vond goed bekeken.
Volgens mij zijn de borstels wel vervangbaar maar is een hele klus.
Beide motorschilden moeten er af.
Dan koolborstels uitnemen nieuwe plaatsen en dan het motorschild van de borstels terugzetten op het anker.
Dan het huis er weer op en dan het achterste schild terug plaatsen.
Al met al een heel gepriegel.
Heb dit al eens gedaan met een Amerikaanse motor deze had de zelfde constructie.
Bestuur
Online
19 March 2021, 12:51:57 »
Bovenaan de tender, de bovenste motor is de huidige die dus warm wordt en rookt.
Daarvan ga ik uit dat die overleden is, maar nummer dat erop staat is 4377119
De onderste is de krijsende met nummer 5178132
19 March 2021, 12:56:32 »
LGB locs met Buhler-aandrijving staan bij onze oosterburen bekend als 'Heulerantrieb'. Dat blijft zo. Buhlers krijsen. Dat is wat ze doen. Ik heb er een die rijdt met max 7V. Krijst ook.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Bestuur
Online
19 March 2021, 12:58:46 »
Nou, het advies van klaas heeft geholpen. Gewoon een heeeel klein beetje olie bij de lagers/as. Loopt prima
Toch niet zo een 'onderhoudsvrije' dus.
Dank!
19 March 2021, 16:15:01 »
Mooi dat het zo simpel is opgelost.
Citaat van: Deetrein op 19 March 2021, 10:54:36
Het gaat om een
Liliput
model Klaas
Daar had ik finaal overheen gelezen. Ik las Bühler en toen dacht ik meteen aan Roco.
Bestuur
Online
20 March 2021, 12:42:36 »
Volgende probleem:
Het piefke (geen idee wat voor woord ik moet gebruiken) op de zwarte motor is er zonder problemen af gekomen.
De assen van de vervangmotor zijn ingekort met een slijpschijf. Het is zeer glad gehard staal (denk ik), het materiaal van hey piefke weet ik niet, maar het is metaal.
Hoe zet ik het piefke vast op de nieuwe as? Het is te glad voor secondelijm, en solderen lijkt me ook niet (denk niet dat hey soldeerbout spul is)
M
zuylen
Re: Opknappen liliput BR05
20 March 2021, 14:00:14 »
Ik weet niet of het met die Buhlermotor ook zo is, maar meestal zitten wormwielen op de motoras "gekrompen". Dus als je die eraf wil hebben betekent dat warm stoken. Is geen gemakkelijk klusje, is mijn ervaring! Echter zijn wormwielen van messing terwijl deze op een hardstalen as zitten. Dit lijkt me ander metaal. Bij het opwarmen van de oude motoras is het niet erg als de motor het begeeft. Maar bij de nieuwe kun je dat rare piefje gewoon opwarmen en op de motoras schuiven. Maar pas op als dat piefje eventueel van lood is. Want daar lijkt het op. Dan kan dat gaan smelten.
Laatst bewerkt op: 20 March 2021, 14:02:48 door zuylen
Duikeend
Team forummoderators
20 March 2021, 14:05:52 »
ik zou het lijmen proberen met olba (of andere industriele seconden lijm) maar dan eerst de as opruwen met bijvoorbeeld schuurpapier. werkt dat niet? en dan bij voorkeur schuren in de lengte richting zodat je krassen in de lengte krijgt. dat geeft de lijm grip.
edit: hoe groot zijn die motortjes?
Laatst bewerkt op: 20 March 2021, 14:09:30 door Duikeend
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
