Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:32:45
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 12:32:25
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Sein en wissel tegelijk schakelen met één schakelaar, analoog.  (gelezen 9434 keer)
Rdpvdn
« Gepost op: 01 March 2021, 18:28:32 »
Hoi
Ik ben al enige tijd bezig met mijn baan opnieuw op te bouwen.
Ik rijdt op fleischmann rail analoog
en doe alles handmatig bedienen.
Nu heb ik het volgende probleem
ik gebruik voor mijn wissels viessmann 5549 schakelkasten met terug meldfunctie.
dat gaat helemaal top
NU wil ik blokseinen en dwergseinen aansluiten zodat ze automatisch meewisselen van kleur aan de hand van stand van de wissel
Dit is niet zoals het hoort , maar ik gebruik ze puur voor verfraaing van mijn baan,in het echt staan ze ook namelijk .
ik begrijp dat het niet zomaar kan aansluiten zodat ze blijven branden  met deze schakels
ik ben een hele erge leek in techniek en begrijp er geen snars van.
ik heb op het forum en het net zitten zoeken wat te doen ,maar kom er niet uit.
vak termen zeggen mij ook niks
wie wil mij hiermee helpen ,zodat ik met 1 knop wissel en sein kan bedienen.
Nogmaals ik gebruik ze puur als verfraaing
ik gebruik rails van fleischmann(piko),
schakels van viessman 5549
aansturing analoog
stroom voorziening dc- gelijkstroom
schaal h0
« Laatst bewerkt op: 02 March 2021, 19:50:19 door Bert van Gelder »
Reinier Z.
Re: hoe aan te sluiten seinen op schakelaars
« Reactie #1 Gepost op: 01 March 2021, 19:32:32 »
Je kunt een bi-stabiel relais laten meeschakelen. Die sluit je, net als een wissel, met 3 draadjes aan. Gewoon op dezelfde aansluitingen als waarop het bijbehorende wissel zit aangesloten.
Het bi-stabiele relais schakelt één of meerdere contacten om, waarmee je het sein kan schakelen.
Reinier
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 01 March 2021, 19:47:23 »
ik heb op het forum en het net zitten zoeken wat te doen, maar kom er niet uit.
vaktermen zeggen mij ook niks
Dan wordt het wel moeilijk, maar je kunt eens kijken naar het schakelpaneel in het draadje van "Baan in de tropen" en ook op de bonte verzameling van Klaas Z.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
hans1958
« Reactie #3 Gepost op: 01 March 2021, 20:26:18 »
hier een klein krabbeltje hoe het zou kunnen
heb dit even snel getekend niet zo netjes maar werkt wel.
1 weerstand 560 ohm ,
2 diodes 1n4001
1 led groen
1 led rood
1 bi stabiel relais 12 volt
« Laatst bewerkt op: 02 March 2021, 10:20:09 door hans1958 »
Rdpvdn
« Reactie #4 Gepost op: 02 March 2021, 18:38:20 »
fijn dat jullie me willen helpen
is er iets van een kant en klaar systeem voor ??
Reinier Z.
« Reactie #5 Gepost op: 02 March 2021, 18:56:03 »
Wat beschreven is, is al tamelijk kant-en-klaar. Het schema ziet er misschien uit als abacadabra, maar het zijn in feite alleen een wisselschakelaar, een wissel, een sein en een bistabiel relais die met draadjes aan elkaar verbonden zijn.
Het makkelijkste is een bistabiel relais kopen bij een modeltreinfabrikant. Dan krijg je een keurig kastje waar het relais inzit, met aansluitklemmetjes voor de draadjes. Het is ook meteen een schandalig dure oplossing, zoals dit relais van Fleischmann: https://www.fleischmann.de/en/product/11862-0-0-0-0-0-0-004006-0/products.html
Iets gunstiger is deze van Viessmann, waar je er twee in een kastje krijgt voor minder geld: https://viessmann-modell.com/sortiment/elektronik/elektronik-mechanik/245/elektronisches-relais-2-x-2um
Het kan nog veel goedkoper door er bijvoorbeeld eentje bij Conrad te kopen, maar dan moet je wel draadjes solderen en vaak moeten die dingen dan perse met gelijkspanning aangestuurd worden.
Reinier
Rdpvdn
« Reactie #6 Gepost op: 02 March 2021, 19:10:45 »
dan denk ik dat ik voor het viessmann systeem ga, ik ga me erin verdiepen.
nogmaals enorm bedankt
Rdpvdn
« Reactie #7 Gepost op: 02 March 2021, 19:11:26 »
iedereen enorm bedankt voor jullie tijd en de moeite om mij te helpen. :) :) :) :)
hans1958
« Reactie #8 Gepost op: 02 March 2021, 19:14:43 »
zelf bouwen is veel leuker en zeker veel goedkoper voor ong 5 e per wissel ben je dan klaar
Reinier Z.
Re: Sein en wissel tegelijk schakelen met één schakelaar, analoog.
« Reactie #9 Gepost op: 02 March 2021, 21:16:14 »
Reinier
hans1958
« Reactie #10 Gepost op: 02 March 2021, 22:45:48 »
volgens mij gaat dit niet werken immers de wissel spoelen zijn ac en de seinen meestal led dus dc, leuk om leds op te blazen en volgens mij is dit ook geen bi stabiel relais.
« Reactie #11 Gepost op: 02 March 2021, 22:56:10 »
Het is wel degelijk een bi-stabiel relais en als dat sein van Viessmann is dan zit er een beschermingsdiode in de gemeenschappelijke draad. Dus geen enkel probleem om er wisselspanning op te zetten.
hans1958
« Reactie #12 Gepost op: 02 March 2021, 22:58:59 »
nee maar op de led seinen dus wel een probleem die krijgen in dit schema ac aangeboden en een veel te hoge spanning
Reinier Z.
« Reactie #13 Gepost op: 02 March 2021, 22:59:40 »
En dat kunnen ze dus ook prima hebben, dankzij die diode.
Reinier
hans1958
« Reactie #14 Gepost op: 02 March 2021, 23:01:00 »
waar is die diode dan? onvindbaar in dit schema als ook de weerstand
